Траектории
vilkass
Доброго времени суток, подскажите, на станке нет автосмены инструмента, как сохранить каждую траекторию в отдельный файл.
Какой станок? Вопрос по PowerMill? Какие траектории в файлы? О чём вообще вопрос?
Вопрос по Спруткаму, и при чем здесь станок , мне нужно генерировать каждую траекторию в отдельный файл УП, без смены инструмента - 1 инструмент -1 УП.
Как я понял, если на станке нет смены инструмента (производится вручную) то, выходит, что сам система не подходит, либо изголяться через технологический останов ?
Решено: В окне технологии два тапа на статусе операции - исключаем все операции кроме одной, генерируем УП. И так все по очереди.
А в чём прикол? Поменял инструмент вручную и меняешь программу под этот инструмент? А не проще в УП перед сменой инструмента М0 поставить? Поменял инструмент и жмешь пуск.
Дело в привычке, я отрабатываю программы по мере написания, так я вижу ход программы так сказать, тем более во время отработки я могу немного подкорректировать программу, а если она будет одна из последних в массиве программ придется произвести на много больше действий для запуска с определенного кадра,чем просто перезаписать программу под определенный инструмент.
Все гораздо проще. Работаете так же как будто смена инструмента производится автоматически. Далее, в списке операций делаете двойной клик по зеленой галочке, справа от названия операции. Вместо галочки появится "зачеркивание", это говорит о том что операция выключена. Отключите все операции. Далее, включайте по одной и выводите Управляющие программы, не забывая менять имя файла, в который вы будете сохранять УП.
Самый удобный вариант - организовать в постпроцессоре автоматический вывод каждой операции в отдельный файл.
vilkass. есть следующий способ который мне по душе. Пишете обработку на всю деталь( все операции) затем генерируете все в один стандартный файл( уп)
открываете через блокнот или Cimco( проще, нагляднее) ну и вырезаете что ван нужно.
все варианты по сути одинаковы)))) это на любителя получается
с Спруте устанавливается ручная смена инструмента ( на заметочку)
Спасибо за ответы, подскажите еще, где находится установка ручной смены инструмента.
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
