Траектории
vilkass
Доброго времени суток, подскажите, на станке нет автосмены инструмента, как сохранить каждую траекторию в отдельный файл.
Какой станок? Вопрос по PowerMill? Какие траектории в файлы? О чём вообще вопрос?
Вопрос по Спруткаму, и при чем здесь станок , мне нужно генерировать каждую траекторию в отдельный файл УП, без смены инструмента - 1 инструмент -1 УП.
Как я понял, если на станке нет смены инструмента (производится вручную) то, выходит, что сам система не подходит, либо изголяться через технологический останов ?
Решено: В окне технологии два тапа на статусе операции - исключаем все операции кроме одной, генерируем УП. И так все по очереди.
А в чём прикол? Поменял инструмент вручную и меняешь программу под этот инструмент? А не проще в УП перед сменой инструмента М0 поставить? Поменял инструмент и жмешь пуск.
Дело в привычке, я отрабатываю программы по мере написания, так я вижу ход программы так сказать, тем более во время отработки я могу немного подкорректировать программу, а если она будет одна из последних в массиве программ придется произвести на много больше действий для запуска с определенного кадра,чем просто перезаписать программу под определенный инструмент.
Все гораздо проще. Работаете так же как будто смена инструмента производится автоматически. Далее, в списке операций делаете двойной клик по зеленой галочке, справа от названия операции. Вместо галочки появится "зачеркивание", это говорит о том что операция выключена. Отключите все операции. Далее, включайте по одной и выводите Управляющие программы, не забывая менять имя файла, в который вы будете сохранять УП.
Самый удобный вариант - организовать в постпроцессоре автоматический вывод каждой операции в отдельный файл.
vilkass. есть следующий способ который мне по душе. Пишете обработку на всю деталь( все операции) затем генерируете все в один стандартный файл( уп)
открываете через блокнот или Cimco( проще, нагляднее) ну и вырезаете что ван нужно.
все варианты по сути одинаковы)))) это на любителя получается
с Спруте устанавливается ручная смена инструмента ( на заметочку)
Спасибо за ответы, подскажите еще, где находится установка ручной смены инструмента.
    • streamdown
