MasterCam for ISEL
Coneri
Это ISO код... Должен работать...
У тебя "ISEL EUROMOD 65" версия 65, в посте написано с версии 0 до версии 80...
scncpost_revision     := "80" # Internal revision number for use by CNC Software only.  Please do not change this number.
scustpost_revision    := "0"  # Revision number for use by Resellers or customers.
Изменено пользователем qqqq
Станок должен принять УП. программу типа:
(PROGRAM NAME - MACHINE_GROUP_1NCNCNCNC)
(   10. FLAT BOTTOM BIT TOOL - 219 DIA. - 10.)
N100T219M6
N110S10000M3
N120G0G90X104.471Y54.562Z50.
N130Z10.
N140G1Z-1.F2500.
N150X48.168F5000.
N160X34.899Y-8.198
N170G2X30.007Y-12.164I-4.892J1.034
N180G1X21.561
21 минуту назад, qqqq сказал:
Огромное, человеческое спасибо...
станок запустился в пляску.
Пришлось вставить галочки в чекбоксе в настройках.
23 минуты назад, qqqq сказал:
Судя по постпроцессору я вижу что он 4 осевой, или я ошибаюсь?
не судите строго, я в постпроцессорах совсем ноль.
Но. как говорится: Дорогу осилит идущий...
С ув. Магомед.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
