Ползуны в пресс-формах
Доброго времени суток, господа.
Уже какое-то время (5-7 лет) проектирую несложные пресс-формы. Но не разу не встречался с необходимостью ставить ползуны НЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО направлению раскрытия формы.
Понимаю, что в этом случае надо применять гидравлические цилиндры или ставить какие-то запирающие элементы (что бы компенсировать давление расплава пластмассы).
Прилагаю ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ модель изделия (По понятным причинам оригинал выложить не могу.)
Спецы-коллеги, подскажите кто как решает такие ситуации. Ткните меня мордой в какую-нибудь литературу с примерами. Или покажите на конкретных примерах (если таковые не являются производственной тайной).
Изменение направления раскрытия формы прошу не предлагать.
Зарание всем благодарен за отзывы.
P.S.: Странно - почему-то не могу загрузить в форум катийные файлы. :blink: Пишет "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" :blink:
forma.pdf
Гастров 100 примеров конструкций пресс-форм. Тираж реально большой? Не выгоднее рубить боковое окошко отдельной оснасткой и, при этом, получить простую и надежную пресс-форму?
...Не выгоднее рубить боковое окошко отдельной оснасткой и, при этом, получить простую и надежную пресс-форму?
Модель только лишь принципиальная - на самом деле всё сложнее :rolleyes:
И то боковое "окошко" - не проблема. Главная "головная боль" - это "трубка", которая под углом к главной плоскости разъема :unsure:
Это вовсе не боль и ползуны вообще не нужны.
P.S.
1. На картинке перепутал подписи (матрица и пуансон наоборот, но не принципиально).
2. Желательно организовать фиксацию знаков друг по другу.
IBV поднутрения все равно будут (если смотреть в плоскости разреза перпендикулярном вашему ) . Я все же не понимаю почему нельзя "наклонить" плоскость разъёма, чтобы ось втулки была по оси литьевой машины? Тогда оформление бокоыого отверстия совсем не проблема и форма упрощается до безобразия. Конечно, если у вас там нет еще чего-нибудь, не попавшего в ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ схему, но сильно усложняющего поворот плоскости разъема.
Так трубку нужно развернуть перпендикулярно плоскости разъема, а окошко рубить отдельно.
Будут, но:
1. Это просто схема, на самом деле знак делится чуть-чуть по-другому.
2. При таких углах наклона отверстия поднутрения вообщем-то и так небольшие.
3. Пластмасса не твёрдый сплав, можно немножно понасиловать. Отыграет за счёт упругости.
4. Делаем литейные уклоны по максимуму и поднутрения ещё уменьшаются.
Да, конечно такая схема подходит не для любого случая. Моё дело предложить....
IBV поднутрения все равно будут...
К сожалению, да. На внешних краях "трубок" :sad:
...если у вас там нет еще чего-нибудь, не попавшего в ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ схему, но сильно усложняющего поворот плоскости разъема.
Как говорил Шерлок Холмс:"Именно, Ватсон!". Это так - там еще много чего. И это "много" почти все в оси раскрытия формы. :wacko:
:helpsmilie:
  • 3 года спустя...
Не валяй дурака, а наклони на 7 градусов влево-все. И одна ползушка. :smile:
Могу спроектировать матрицу-пуансон-ползушку, но только за деньги. Увы, кризис.
АГА, смешной вопрос. Что, не получилось? А может тебе меньше 25 лет? Тогда сочувствую:" Ты, наверное, дибил". Потому что, люди моложе 25 -дибилы, в основном!
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
