Задание заготовки для токарной детали
selfmademan
До сегодняшнего дня использовал заготовку или цилиндр или тело вращения. Сегодня понадобилось задать заготовку путем выдавливания геометрии. Так вот не получается задать заготовку. Я выделяю контур и далее мастеркам предлагает мне задать направление выдавливания. Тыкал минут десять и так не получилось задать это направление. Где эта волшебная кнопка, господа?
Обычно это делается путём нажатия на цепочку, может быть проблема в том что цепочка не лежит на плоскости
lexa345, нарисовал контур шестигранного прутка в одной плоскости. Выделил, выдавил. Но выдваил он двухмерный контур, независимо оттого как я вращаю свою заготовку. Не понимаю, как правильно должно быть и можно ли сделать...
Сначала нарисовал заготовку, а потом выбрал её - настройки заготовки-тело
lexa345, в токарке немного не так.
Я выбираю твердое тело в качестве заготовки, оно должно быть построено в мастеркаме или всё равно?
Я нарисовал шестигранный контур в компасе, выдавил его в мастеркаме, задал его как заготовку, а у меня получается вот так
Опять какой-то контур выдавливает вбока.
Может есть какой-то видеоурок у кого?
Я сам не селён в токарке и только сейчас заметил что для токарной заготовку надо, вот пример с построенной заготовкой в каме
lexa345, спасибо. Только в вашем примере заготовка - деталь вращения, а у меня - нет. Вся проблема как раз в этом
На следующем этапе появилась новая проблема.
На торце гайки нужно выфрезеровать пазы по центрам граней (это видно из приложенного вверху скрина детали). Я бы хотел чтобы фреза проходила на всю длину гайки, потом ось С поворачивается на 60 градусов и фреза идет в обратном направлении. Так на всех трех гранях.
Я начертил траекторию, выбрал стратегию обработки фрезерование и в параметрах контроля оси вращения поставил ось С, но теперь почему то фреза доходит до центра и идет в обратном направлении, но след на проивоположной стороне оставляет. Вращает нормально, но фреза доходит до центра и мне непонятно почему. Скрин прилагаю. Могу выложить файл мсх6 если кто-то сможет решить проблему.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
