Ток конденсатора
Есть вопрос:
Я купил 2 конденсатора по 18.000 uF=0.03Ф
400В
по формуле
q = CU =0.03*400=12Кл
То есть, при разрядке этих двух конденсатор за 1 секунду я получу 12 Ампер.
Но если я считаю через мощность :
W=C*U*U/2=2400
То есть за 1 секунду я получу 6 А.
Где ошибка?
W=C*U*U/2=2400
Это не мощность, это энергия, запасенная в конденсаторе.
Непонятно, что значит "за одну секунду ток в 6 ампер" ? При разряде конденсатора, его напряжение уменьшается по експоненте (или как там её). В каждый следующий миг ток будет меньше, т.к. уменьшается заряд (это если нагрузка активная и неизманная).
Вот тут нашел классные графики: <noindex>http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase...ric/capdis.html</noindex>
W=2400 Дж
Р=0.66 Вт*час
При напряжении U=400В
За 1 секунду разряда получим 6А.
Если разряд за 1 секунду пройдёт,нужно учитывать падение напряжения?
Спасибо за сайт
Я только одно не пойму.В RC-схеме ,резистор для ограничения тока зарядки нужен,при разрядке зачем его учитывать?
Наверное нужно ЭПС(последовательное сопротивление )-конденсатора учитывать и то вряд ли...оно будет мало.
При R=1 Ом. V0=400В(я так понимаю -это номинальное напряжение) С=0.03Ф.
Он посчитал Imax=400A.
Постоян. RC- отпадает,если мы резистор из цепи при разрядке уберём.
Или я не прав?
<noindex>http://itteach.ru/fizika/perechodnie-prots...m/vse-stranitsi</noindex>
Вот оно!!!
Вот только тут снова не понятно.Они тоже конденсатор через резистор разряжают и используют RC(время релаксации )
Если конденсатор разрядить "в воздух",им можно пренебречь? :g:
Тогда по идеи можно и пренебречь падением напряжения.
Конденсатор можно зарядить до некоего напряжения, до номинала. Дальше взрывается, портится и т.д.
Вот зарядили мы конденсатор, зарядник убрали. На ножках конденсатора номинальное напряжение, в данном случае, 400 В.
Да, но это в первый "миг", т.к. дальше напряжение конденсатора резко падает (смотреть график). А поскольку сопротивление неизменно и равно одному Ому, то и ток в цепи будет уменьшаться по точно такой же кривой. I=U/R... R - постоянно, U - резко падает.
Разрядить в воздух, это как, ножки замкнуть просто ? В этом случае, ножки конденсатора имеют вполне определенное и конечное сопротивление. Сопротивление это очень мало, поэтому кондесатор разрядится практически мгновенно, с огромным начальным током. Будет хлопок-треск такой нормальный :)
Или я не прав?
Низя ! Нулевого сопротивления не бывает, при нормальных условиях, да еще при реальном конденсаторе - тем более. Если подставим нулевое сопротивление, то получим бесконечно малое время разряда и бесконечно большой ток.
Мне первый «миг» и нужен. По какой формуле можно рассчитать этот первый «миг».По ходу формулы из школьного учебника не вариант.
Да :smile:
Мне это и нужно
Нужна мгновенная разрядка .В этом и вопрос: нужно ли учитывать падение напряжение при подобной разрядке?
Как рассчитать «огромный» ток?
Скорее всего время релаксации –тоже отпадает.
Даже если учитывать сопротивление медного проводника и сопротивления конденсатора ,оно очень мало.Хрен его знает… :g:
Самый главный вопрос:
Какую силу тока я получу в первое мгновения разрядки конденсатора С=0.03Ф(или С=30000uF) при U=400B ?
чож не понятного
в те же формулы для переходных процессов подставляйте t=0 и получайте i=U/R
R смотрите для конкретного типа кондера + провода + сопротивление механич. контакта (если такой есть в цепи)
Для полного анализа рисуйте схему для всей цепи - там однозначно и L кондера появится, и куча еще всего, включая резонансы
чож не понятного
С сопротивлением проводника понятно.
Как определить сопротивление конденсатора и появление«паразитных параметров»?
Схема очень простая.
В cоленоид(аналог Гаус. пушки) ,нужно разрядить конденсатор.
Какой-нибудь софт или литература есть?
<noindex>http://www.foar.ru/index.php</noindex>
Спасибо.Вечером гляну.(пока инета нету)
Ещё один нюанс.
Мне нужен ток, который возникнет в первое мгновение разряда конденсатора.
Весь заряд в «миг» пуска не выйдет. Часть заряда останется и будет выходить с задержкой по времени с падением напряжения ….
Наверное. t=0- не правильно использовать?
От чего будет зависеть процент заряда, который выйдет в первый «миг» и который останется?(я так думаю от сопротивления)
При R=1 и U=400 I=400A
При R=2 и U=400 I=200A
Емкость вообще вообще не учитывается.
Что за фигня?
Если бы ,я купил конденсатор на U=400V C=10uF - разницы бы не было.Получается я переплатил 500 баксов :clap_1:
Если я разряжу конденсатор U=400V C=30uF
E=0.00003*400*400/2=2.4Дж -я получу
Но если я просчитаю энергию через пиковый ток:
P=400*400=160кВт
Пиковая мощность за 1 секунду 160кВт*сек
E=160кДж
И это никого не удивляет!!!??? :g:
Что за фигня?
Дык все правильно: напряжение на обкладках заряженного конденсатора не зависит от емкости. Так и есть, если мелкий конденсатор резко нагрузить, то в первый момент он выдаст такой же ток, но уже через микросекунду выдохнется. Ток у жирного конденсатора будет спадать медленнее.
Ну, это зависит от того, как долго нужно иметь этот большой начальный ток. Для какой-то задачи может и много, хотя лишняя емкость в хозяйсве пригодиться :)
Да, правильно.
P=400*400=160кВт
E=160кДж
Кто ж Вам даст 400 ампер в течение целой секунды ?
P=400*400=160кВт - это мощность, все правильно.
E=160кДж - это количество энергии, неправильно.
Советую в Экселе вбить формулы и подставлять туда всякие значения.
Конкретно, конденсатор на 30 микроварад, при начальном напряжении в 400 вольт разрядится на нагрузку в 1 ом уже за 1 милисекунду
Сразу скажу, что 160кВт умножать на одну милисекунду нельзя, т.к. ток не был постоянным и падал с 400 ампер до нуля за 1 милисекунду.
Мне для ускорения массы ,хватит 1 наносекунды(По крайней мере в моей схеме).
Купив конденсатор за 10 баксов ,с С=10uF я получу скорость 5г снаряда =800м/с!!!
Это же БРЕД!!!
Мне нужен начальный импульс,остальное мне не нужно.
Именно первый импульс будет делать всю работу,а дальше работа в пустоту.
Получается с маленьким конденсатором ,я получу больше энергии - нежели с 30 кг "супер конденсатором".
Это фантастика!!!!!
800м/с
v=a*t
a=v/t=800/10^-9=8*10^11м/с^2-не плохое ускорение
800м/с
v=a*t
Всю работу совершит первый импульс.
Не важно будет ли он 1 наносекунду или 1 миллисекунду идти. Он будет.
Он совершит всю работу. Даст мне 160кДж энергии и скорость 800м/с
Остальная энергия мне не нужна ,так как снаряд уже улетит.
Смысл выкидывать по 600 баксов за «банки» ,если 10$ «банка» не хуже всё сделает.
