Листогиб CYBELEC DNC 60 нет движения вниз.
нет движения траверсы
Куда не двигается, вверх или вниз? Где она сейчас - вверху или внизу? Если не можете выложить гидравлическую схему, сделайте хотя бы несколько фото гидроузлов.
ни вверх, ни вниз не двигается, сейчас внизу, опирается на упоры. Схема есть:http://yadi.sk/d/nDPuoXyBBu2yS
Если понадобяться фото, то скажите, что конкретно интересует...там мотор, распределитель с клапанами и от него трубки к цилиндрам идут
Изменено пользователем uspenski1983
Делаем следующий эксперимент. Перед экспериментом,  еще раз необходимо убедиться, что двигатель насоса вращается в правильном направлении.
Запускаем насос в режиме холостого хода. Если насос рабочий, то масло должно сливаться через предохранительный клапан в бак.
Далее, руками замыкаем реле KA5 - должен сработать соленоид Y5 и давление в системе должно начать подниматься. Если оно начнет подниматься - эксперимент  прекращаем, и это значит, что насос работает.
Если давление в системе растет, делаем второй эксперимент - руками замыкаем реле KA1 и КА5 -балка должна пойти вверх. Если она идет вверх - также прекращаем эксперимент и будем думать, что делать дальше.
Ждем от Вас результатов.
Просто станок за 200 км от меня
Может для начала нужно по ближе к станку переместится?
Всем доброго дня!
Итак, замкнули реле КА5 - ничего не происходит (оно кстати работает на размыкание), КА1 и КА5 вместе тоже результата не дают((((
В холостом режиме насос сливает масло в бак
Обнаружилась интересная вещь...на катушки гидрораспределителей не подается 24В, причем на все, хотя диод исправно загорается
А какая из двух приведенных гидросхем верная для этого станка?
Та, которая здесь выложена
А от чего он загорается?
Конечно, от того, что через него течет ток, а, следовательно, есть и напряжение). Просто не так мерили.
Все-таки, на каких клапанах по схеме светятся светодиоды при нажатии педали подъема балки?
uspenski1983, у светодиода должно быть минимальное напряжение срабатывания, попробуйте напряжение померить еще раз.
Да, там проскакивает какое то минимальное напряжение, но катушки то на 24В, а их там нету, вот видимо клапана и не срабатывают
На подьем У2 и У3, на опускание У4, все как раньше
вот картинки гидрораспределителя http://yadi.sk/d/cPvAdRLkCiXUk с указанием клапанов, которые срабатывают
Сорри, ошибся...
Думаю, с управляющими сигналами порядок и надо смотреть гидравлику. Сначала проверьте на легкость хода картридж клапана 9, состояние его пружины и уплотнений. Тщательно его промойте. Не поможет - проверьте и промойте нижний по схеме предохранительный клапан.
.чем лучше промывать?
Несколько раз промыть и продуть сжатым воздухом. Прмывать лучше керосином, можно дизтопливом.
