Создание шаблонов
mirka84
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где найти информацию по созданию шаблонов (имею ввиду шаблоны, которые используются при создании новой модели).
Ответы на форуме есть.
Шаблон модели, это обычная модель сохраненная в прописанное в конфиге место, со всеми нужными параметрами, слоями и элементами...
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=228949</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=431775</noindex>
Спасибо,
но это я уже находил. Просто мне не понятно как куда и что прописывать....
По ссылкам написано всё. Если не понятно, что там написано, нет смысла повторять.
Да и вообще повторять нет смысла.
start_model_dir
это где прописывается?
В конфиге. Файл config.pro знаете такой?
Да, уже знакомы)
Просто плотно с ним не работал вообще, т.к. нам все настраивал один человек, а мы только "работали"
И это правильно.
Что же он шаблоны-то не сделал? С этого вообще надо начинать. Работать без шаблонов - это не правильно.
Изначально была рабочая папка с какими то настройками...для 3ки, потом 4ки, потом модифицировали под 5ку. Теперь у нас появилась Крео и вроде как по словам специалистов настроки этой папки не подходят. Я пробую делать с 0...
Хреновый специалист.
Вся прелесть ПроЕ в том, что он сохраняет преемственность. Все прежние настройки могут использоваться в новых версиях. Кроме настроек интерфейса, поскольку он принципиально изменился.
Конечно, появляются некоторые новые опции конфига, некоторые старые могут становиться неактуальны. Но в основном всё остаётся прежним.
Так что можете спокойно использовать старые шаблоны.
А вот "специалиста" лучше использовать нового...
Это я тоже нашел. НО что то не подхватывает крео у меня мой конфиг. Видимо где еще есть конфиг, который он читает первым.
Рабочую папку (ту которая с конфигом) в ярлыке запуска задали?
По поводу порядка загрузки: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=216407</noindex>
Я правильно понял, что если в рабочей папке (которую я создал сам) сделать файл config.pro и добавить туда нужную информацию, то крео будет читать его последним и все что там записано будет работать?
Вот то, что у меня сейчас находится в конфиге моем:
E:\Creo_2_0
drawing_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
format_setup_file $PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl
pro_unit_length unit_inch
pro_unit_mass unit_pound
template_designasm $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_asm_design.asm
template_drawing $PRO_DIRECTORY\templates\c_drawing.drw
template_sheetmetalpart $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_part_sheetmetal.prt
template_solidpart $PRO_DIRECTORY\templates\inlbs_part_solid.prt
todays_date_note_format %Mmm-%dd-%yy
tolerance_standard ansi
weld_ui_standard ansi
enable_absolute_accuracy - yes
А вот это, то что я сделал в другом
C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M040\text
enable_absolute_accuracy yes
accuracy_lower_bound 0.005
default_abs_accuracy 0.001
enable_abs_accuracy
Но пока опытным путем установил, что изменения в первом конфиге, крео не видит...
Изменено пользователем mirka84
C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M040\text Читает раньше чем в E:\Creo_2_0, см. ссылку выше.
\Creo 2.0\ рекомендую сделать без пробелов и точек. И как я уже говорил не нужно хранить здесь свои настройки.
Отрывки конфига что вы привели совпадают по значениям, что вы хотите что бы менялось?
$PRO_DIRECTORY\text\prodetail.dtl Лучше использовать абсолютные пути. И положить этот файл в E: \Creo_2_0\prodetail.dtl Это касается и остальных ссылок.
Вы собираетесь работать в дюймовой системе? Все числовые величины в конфиге будут в дюймах, как и другие элементы не зависящие от шаблона.
Да и шаблоны вы назначили дюймовые....
Вот итог того, что я получил.
Конфиг который был по умолчанию в директории с программой я вообще удалил
default_abs_accuracy 0.005
enable_abs_accuracy
drawing_setup_file E:\Creo_2_0\prodetail.dtl
pro_library_dir E:\Creo_2_0\Library
pro_material_dir E:\Creo_2_0\Материал
pro_note_dir E:\Creo_2_0\standart\ТТ
pro_symbol_dir E:\Creo_2_0\Symbol
pro_texture_library E:\Creo_2_0\Texture
start_model_dir E:\Creo_2_0\standart\start
trail_dir E:\Creo_2_0\trail_file
symbol_instance_palette_file E:\Creo_2_0\Symbol\Палетты\palette.drw.14
sketcher_palette_path E:\Creo_2_0\standart\SECTIONS
restricted_val_definition E:\Creo_2_0\param.lst
texture_search_path C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M040\graphic-library\textures
pro_group_dir E:\Creo_2_0\standart\UDF
pro_surface_finish_dir E:\Creo_2_0\standart\surface
system_colors_file E:\Creo_2_0\syscol.scl
search_path_file E:\Creo_2_0\SEARCH.pro
format_setup_file E:\Creo_2_0\standart\FORM\prodetail.dtl
template_solidpart E:\Creo_2_0\standart\start\mmns_part_solid.prt
template_designasm E:\Creo_2_0\standart\start\mmns_asm_design.asm
template_drawing E:\Creo_2_0\standart\start\c_drawing.drw
template_sheetmetalpart E:\Creo_2_0\standart\start\inlbs_part_sheetmetal.prt
template_solidpart E:\Creo_2_0\standart\start\inlbs_part_solid.prt
pro_crosshatch_dir E:\Creo_2_0\standart\crosshatch
hole_parameter_file_path E:\Creo_2_0\standart\HOLE
pro_sheet_met_dir E:\Creo_2_0\standart\sheet_metal
pro_smt_params_dir E:\Creo_2_0\standart\sheet_metal
custom_text_symbol_palette_file E:\Creo_2_0\symbol_palette_file.txt
parameter_dialog_setup_file E:\Creo_2_0\rp_config.xml
plot_file_dir E:\Creo_2_0\Plotter
pen_table_file E:\Creo_2_0\Plotter\table.pnt
pro_plot_config_dir E:\Creo_2_0\Plotter
pro_unit_mass unit_gram
show_axes_for_extr_arcs yes
pro_unit_length UNIT_MM
rename_drawings_with_object both
force_new_file_options_dialog yes
save_texture_with_model yes
ansi это американский стандарт допусков, лучше din
просто поменять на din?
вот так
tolerance_standard ansiweld_ui_standard din
а все, уже разобрался
Всем спасибки за помощь.
