sennik53
Постпроцессоры для Solidcam
1 089 сообщений в этой теме
А можно по подробнее зачем вам это?
И в какой CAM Вы работаете?
Для использования внешнего постпроцессора (отдельная программа).
Поделиться сообщением
Если Вы имеете в виду  редактирования постов SolidCAM то  для этого ему  необходим любой текстовый редактор типа блокнот и ему подобные и больше не чего!
Изменено пользователем Frezer_PU
 Возьмите другой пост! так как этот ну уж больно кривой! попробуйте пост и станок gMilling_3x !
Спасибо, поотключал лишнее и получился отлиный пост- даже редактировать УП не нужно. Даже нашел где настроить начальную и конечную позицию.
Дальше для оптимизации процесса создания обработки столкнулся с другими более глубокими вопросами по постам, сначала пороюсь в старых темах, так как вроде видел ответы на них.
Пост проверен на станке, по тем функциям которые были мне нужны.
Может кому нужен будет простой пост, ответственности за использование не несу, все на свой страх и риск.
gMilling_3x.rar
Изменено пользователем orfey90
Всем привет! Ищу постпроцессор для токарного. FANUC 21i - T.
Заранее спасибо!
Всем привет! Ищу постпроцессор для токарного. FANUC 21i - T.  Заранее спасибо!
C HAAS SL-10 подойдет?
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Недавно приобрели небольшой фрезерный станок 3+1 (поворотная головка вместо оси Х), система управления - NC-Studio 5.5.60, о чем-то подобном здесь уже спрашивали
Соответственно приходится осваивать и новый софт в виде SolidCAM 2016 SP0
Вот здесь у меня и нарисовался вопрос (думаю со временем их будет больше  :biggrin: ). В параметрах станка у меня пока стоит gMilling_3x, Этого достаточно или надо искать что-то более подходящее?
Насколько я понял из содержимого GPP файла, это постпроцессор для 3х HAAS, близкого по конфигурации, но с большими возможностями.
До корректирования, а тем более самостоятельного написания постпроцессора я доберусь еще не скоро, сначала надо разобраться с SolidCAM :g:
Для такого станка и этого поста будет достаточно!
Народ, очень нужна ваша помощь, кто нибудь может записать небольшое видео о том как создавать УП в солиде для токарного станка где используется не один резец, а 2 и больше в интернете нет такого видеоурока, или же ткните пожалйста носом где читать про написание подобной обработки типа обработка втулки, сначала обработка проходным резцом по наружной геометрии потом расточка внутренним резцом, написание подобной программы и ее генерацию в один файл УП
Есть книжка, но на англиском. Поможет? Картинок много :)
https://Michael_solidcam.tinytake.com/sf/Nzg3NTU1XzM1Mjk3NjM
Изменено пользователем Mihavin
в моей книжке есть 4 страницы на эту тему.
Обработка ведется только 1 геометрии, как бы черновая и чистовая.
чтобы двумя инструментами обрабатывать разные геомтерии хз, такого навреное нельзя
Попробую разобраться.
1 Вам надо УП с двумя инструментами под токарный станок. Это можно.
2 Обработка внешней и внутреней поверхности, это тоже можно.
3 Одновременно это выполнить, тоесть у станка есть две револьверные головки (или другого типа), способные работать независимо, тоже можно.
4 Запихать все это в один файл по типу Okuma или Mazak. Или может в два? Как у Fanuc? Так же можно.
Знать бы модель станка и контроллера, подобрал бы пару деталей для примера.
2 пользователям понравилось это
Модель станка сак6150 система чпу siemens sinumeric 808D один револьверный резцедержатель бабка не автоматическая, расположение шпинделя в левом верхем углу, револьверный резцедержатель в правом нижнем углу если смотреть сверху
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
rkmukrain@gmail.com
Можешь скинуть пожалуйста  и пояснить тонкости при написании на более новой версии в 2 словах.
буду настраивать просто на 15 версии.
Привет. Можно попросить тоже инструкцию demjan@mail.ru
sennik53 - спасибо!
и мне пожалуйста скиньте
serega2009(собака)gmail.com
Всем привет! Ищу постпроцессор для Rover A Edge 1332. Буду признателен за любую информацию
Если проблема по прежнему актуальна, пишите в личку cncpost@bk.ru
Добрый день
может у когото есть постпроцессор на станок DECKEL MAHO DMU 50V стойка MillPlus !!
Добрый день
Попробуй этот DMU60T_Millplus_3X.zip, может подойдет.
спасибо, но мне нужен 5-ти осевой, и DMU 60T кинематика вроде не такая
Так и пишите: хотим бесплатно (или есть варианты?) полный пятиосевой постпроцессор на стойку MillPlus  станка DMU 50V )
Да нужен полноценный 5-ти осевой пост DMU 50V стойка MillPlus
Можно обсудит способ предоставления поста, если такой имеется
Всем привет! :smile:  В недалеком будущем буду работать с разнообразным множеством станков фирмы HAAS, пишу программы в SolidCam. Может у кого то завалялись постпроцессоры? Буду благодарен) :worthy:
Стандартные посты на токарку выдают ошибку "переменная bore определена как глобальная"..(
Моя почта:
ifrosbe@gmail.com
Всем привет!  В недалеком будущем буду работать с разнообразным множеством станков фирмы HAAS, пишу программы в SolidCam. Может у кого то завалялись постпроцессоры? Буду благодарен)   Стандартные посты на токарку выдают ошибку "переменная bore определена как глобальная"..( Моя почта: ifrosbe@gmail.com
Какие модели станков?
Интересуют посты на станки :
VM-3 + HRT
VF-2
ST-20
DS-30Y
UMC-750
Интересуют посты на станки : VM-3 + HRT VF-2 ST-20 DS-30Y UMC-750
В какой версии SC работаете?  VM-3 + HRT  и VF-2 для них подойдет пост и из стандартной базы постов 3-4 оси! Какие у них сменщики инструмента боковые или зонтики?
Спасибо!)
Версия SC 2014.
Станков пока нет в наличии, думаю будут зонтики.
С SC 14 помочь не смогу  ток с SC15-16!
В SC давно работаете?
Думаю большой разницы между ними нет.
Работаю 1,5 года, но не сказал бы что знаю на все 100%
Тогда вы должны суметь поправить посты из стандарта под свои станки особенно под 3-4 оси !
Они скорее всего с 15-16  не подойдут на 14 ! Так как в этих версиях произошли изменения в файле станка особенно в 16 версии!
Они скорее всего с 15-16  не подойдут на 14 ! Так как в этих версиях произошли изменения в файле станка особенно в 16 версии!  1
1,5 года я писал программы на уже настроенном станке и посте. Все что я знаю о постпроцессоре ето его местонахождение на ПК))) Короче говоря с редактурой поста не встречался(
на каком станке?
Надо учится эти знания всегда пригодятся и будут в цене?
на каком станке?
Станок okuma genos m560r-v
Подскажешь что то?
если вас что то конкретно  интересует пишите в личку !
Доброго времени суток. Прошу помощи у знающих людей. Из стандартного поста gMilling_3x.gpp попытался сделать пост с 4-й осьюА. Препроцессор вроде бы подправил, файл станка тоже. Обработку с визуализацией компьютер просчитал и показал, а вот при выводе УП выдал ошибки:
-переменная iG187_P не определена
-переменная iG187_Е не определена
-G84_Peck не определена
-nR1postmatrix  не определена
-iR1dir не определена
-nR1postransform  не определена
-nR1poscpos не определена
-nR1pos5x не определена. (это похоже не стоило туда вообще вносить)
-nPR1pos
-i4xIndexMode
-i4xIndexCleranceMode
-sHomestrrot
-в одной строчке не правильный оператор IF
-не правильный оператор ASSIGNMENT
 если подскажете как подправить, буду очень благодарен
P.S.: похоже плохой из меня программист :doh:  :biggrin:
gMilling_4x.rar
ААААААААА Зачем вы это сделали :doh: ?
В базе же есть нормальные уже готовые 4х осевые посты берите и пользуйте!
Название поста еще не о чем не говорит типа если называется HAAS то только под него подходит ! Один пост можно использовать на десяти разных станках (ФИРМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)  ГЛАВНОЕ чтоб были одинаковые по кинематике!
По этому и выводит ошибки что вы все там нах перекроили что надо и что не надо!
-G84_Peck не определена -nR1postmatrix  не определена -iR1dir не определена -nR1postransform  не определена -nR1poscpos не определена -nR1pos5x не определена. (это похоже не стоило туда вообще вносить) -nPR1pos -i4xIndexMode -i4xIndexCleranceMode -sHomestrrot
А эти параметры как раз и отвечают за 4ю ось!
Сбросьте все файлы поста. Запущу у себя и посмотрю или напишите номера строк где не правильный оператор IF и ASSIGNMENT. А для начала определите все неопределенные переменные.
G84_Peck и все с G в файле станка gMilling_4x.vmid остальные в самом начале поста в процедуре
@init_post
    global logical nR1postmatrix и т.д. через пробел остальные по порядку
думаю они все логические, не угадал обругает и нужно будет подобрать тип переменных
ААААААААА Зачем вы это сделали  ?
по причине отличного вывода УП для 3-х осей :smile:
что то ни один не выдал что либо внятное, но мнение субьективное, может чего и не знаю
@init_post
Прикрепил файлы.
постпроцессор.rar
Что вас не устраивает в выводе :doh: !
 Поправьте его чтоб было по вашему !
Вы создаете сами себе проблемы на ровном месте :g: !
Не кто так не делает :no:  из 3х осевого поста 4х осевой :wallbash:  !
Это как из поста токарного сделать фрезерный и наоборот :biggrin: !
Мой вам совет не занимайтесь анани........м!
Берите 4х осевой пост правьте его как надо и будет вам счастье :wink: !
Ну в основном то я с вами согласен))  Но уж очень захотелось попробовать)  Познаю мир чпу, так сказать, опытным путем, а вдруг получится :blush:  И так за год из простого фрезеровщика переквалифицировался на ЧПУ.По крайней мере не было ни одной работы, с которой бы не справился)) Из знаний было только G0 и G1 :biggrin: Курил мануалы, а говорят курить вредно :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Изменено пользователем darkwood
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • serega29
