sennik53
Постпроцессоры для Solidcam
1,269 posts in this topic
Pinned posts
ПОЖАЙЛУСТА .ПОДЕЛИТЕСЬ ПОСТПРОЦЕССОРОМ ДЛЯ СТОЙКИ Siemens840D
Share this post
Share this post
Здравствуйте. Я редактировал пост-процессор под станок Haas VF-3YT, но в самом конце столкнулся с проблемой за границей моего понимания. Я редактировал шапку, подгонял её под уже готовый пост для NX. Когда доделал уже обрадовался, что всё закончилось, но когда посмотрел на УП увидел, что в нём нет кодов G00. После чего пошёл смотреть что там случилось. Долго ломал голову, штудировал форумы и в итоге откатил блок ускоренных перемещений назад. У меня появились обратно G00 коды, но теперь я не понимаю, как можно не выводить обведённый код, не повреждая всё УП. Код выше я вставил насильно в виде {'G00 '}
За вывод этой строки отвечает данный участок в красной рамке, за вывод конкретного кода G00 - синяя рамка. Если я удаляю её содержимое, в УП больше не выводится код G00, только координаты.
Прошу подсказать, как можно переместить этот код выше на строку, но без всего остального к нему прилагающегося и оставить остальное на месте. Либо же, удалить этот G00 не удаляя все остальные G00 коды в УП.
Пост прилагаю к сообщению.
Так же хочу спросить, как можно убрать код G90, что выскочил в строке N8 после удаления его в N3 (пустующее место в верхней строке красной рамки). Код G90 на строке N2 я так же вставлял насильно.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
gMilling_Haas_VF3YT.gpp
Share this post
ID: 1204   Posted (edited)
6 часов назад, DesertRod сказал:
Посмотрел пост. и..... да-там все к чертовой матери, похерено... :biggrin: Куда ни плюнь - одни отделительные знаки (;), и все под запретом фсб (false)  :biggrin:
только вопрос один возникает... мне не понятно, а зачем понадобилось править пост, если он и по умолчанию работал бы нормально?
P.S. Пост ковырять не умею. Просто спросил. Здоровый интерес))))
Edited by pavel-kpll
Share this post
В 05.07.2019 в 19:39, pavel-kpll сказал:
Ковырял я шапку, конец и настройки. По началу ничего не работало и выводилось не так как нужно. Теперь всё работает отлично, только лишний G00 приходится удалять (глаз режет)
Share this post
5 минут назад, DesertRod сказал:
Зачем его удалять если он не влияет на работоспособность УП тем более в шапке , можно было бы понять если бы G0 G0 выводился в обной строчке или к примеру M9 и М9 дублировался бы кадром ниже тогда да в первом случае была бы ошибка чтения а во втором мул для глаза !
Share this post
21 минуту назад, CNC_SKILL сказал:
Хотелось бы завершить редактуру, ведь это последняя проблема. Она мне не горит, но мало-ли решение очевидное, а я не могу его разглядеть так как ещё новичок.
Пользуясь случаем хочу сказать вам огромное спасибо. Почти всему, чему я научился в SolidCAM я обязан тебе и господину под ником sennik53. Спасибо что вы есть и облегчаете жизнь новичкам в этой программе
1 person likes this
Share this post
ID: 1208   Posted (edited)
В 05.07.2019 в 13:09, DesertRod сказал:
Это лишь маленький пример.
Hide
Share this post
15 часов назад, pavel-kpll сказал:
Hide
Тут я нагло соврал, код G90 я вывел через call @usr_abs_inc_output . А что делают твои изменения я так и не понял
Share this post
ID: 1210   Posted (edited)
1 час назад, DesertRod сказал:
Share this post
Показать содержимое
4 часа назад, pavel-kpll сказал:
Hide
Хорошо, скажу по другому. К чему твои изменения я так и не понял. Ну ладно, всё равно спасибо что пытался помочь. Похоже проблему тут свою я не решу. Буду пробовать шаманить сам
Share this post
Всем,доброго времени суток!Нет ли у кого постпроцессора на sinumerik 808d/828d токарный?Заранее благодарен!
Share this post
Добрый день. Возникла проблема с 4-охосевой ротационной обработкой(Rotary Machining). Постпроцессор выдает полупустой код и вообще без всякого вращения:
G17 G64 G90
T3 M06 D3
MSG("4x-Rotary-model1")
G0G90G53 Z800
G0 G17 G90 G2 B0. M3 S700
X0. Y-58.5
Z360.
Z345.651
G1 Z343.651 F1000
Z343.6508
Z343.6506
Z343.6504
Z343.6502
Z341.3405
G0 Z350.
Y176.5
Z241.5438
Z223.5438
G1 Z221.5438 F1000
Z221.5415
Z221.5409
При этом простое позиционирование 4 осью (как делительной головкой) отрабатывает вполне корректно. 3D обработка тоже все замечательно.
Постпроцессор DMC100_4x_Sin840D, откуда я его взял, даже не помню.
Что-то можно сделать с этим постом или надо другой искать?
Никакие другие посты(4-х, 5-ти осевые) у меня вообще не захотели отрабатывать это дело - или выдают нет таких осей или пустую программу - с началом и концом. Возможно дело в том, что ось вращения направленна вдоль оси Y - горизонтально-фрезерный станок.
Самоцели победить именно этот постпроцессор нет, может у кого-то есть подходящий пост с горизонтальным шпинделем и вертикальной четвертой осью, выдающий код по ISO/DIN?
Share this post
Ковыряю пост окума 2х для токарнофрезерных, вылетает сообщение при попытке сгенерировать УП для операции фрезерования. Файл циклов нагуглить не удалось. Что делать?
Так же буду очень признателен за любые токарнофрезерные !Рабочие не стоковые посты.
Благодарю заранее.
Okuma 2x test 16-07-2019 18-19-13.rar
Share this post
20 часов назад, Hobbist сказал:
Добавь в папку с постпроцессорами файл ниже прикрепленный
gTurnCycles_Okuma_Eval.gpp
Share this post
ID: 1217   Posted (edited)
Всем привет!
У друга увидел ЧПУ 3 координатник, офигел от возможностей и тут понеслась)
Взял росфрезер ARF12STM под управлением DSP A18, полгода гонял его в сборке SW + HSM, в трехосевом варианте с постпроцессором под мач.
Сейчас возросла сложность деталей, хочу поэкспериментировать с воздушными винтами изменяемого шага, но нужно делать кучу перестановок в классическом трехосевом варианте, искать нули мне изрядно поднадоело при каждой перестановке, и тут как раз у станка есть четвертая ось XYZC.
Чего хочу, отказаться от HSM в пользу SW CAM, соответсвенно нужен 4 осевой постпроцессор дружащий с Richauto DSP A18/
Направьте меня плиз на путь истинный, куда копать дальше?
Арткам с детства ненавижу  для меня важно перестраивать геометрию из солида. Так что либо HSM либо SW CAM
Edited by Sabadash
Share this post
11 минуту назад, Sabadash сказал:
Всем привет!
Так может лучше SolidCAM ?
Share this post
Естественно, а то ось на станок просится, а я программу написать под нее не могу/
SolidCam 2019 лицензия
Share this post
4 минуты назад, Sabadash сказал:
Не понятно вы хотите работать в SolidWorks CAM или SolidCAM так как это абсолютно разные программы ?
Share this post
ID: 1221   Posted (edited)
Работаю в Solidworks с расширением HSM, сейчас добавил к нему надстройку Solidworks CAM. Теперь ищу постпроцессор под работу в этой связке.
Извиняюсь, слабо изучил вопрос)
выглядит сие так
пошел смотреть что такое SolidCAM
Edited by Sabadash
Share this post
ID: 1222   Posted (edited)
10 минут назад, Sabadash сказал:
Тогда стисни зубы и держи кулачки, так как в этой системе работают единицы и испытывают туже проблему, а так как у нее нет большого числа  поклонников то решать возникшие вопросы ты будешь по большей части сам !
Инфы по не и в частности уроков тоже практически нет , и ветка эта по решению вопросов SolidCAM а не SW CAM а так как адептов этой системы нет то и ветки для ее обсуждения тоже нет !
Так что у тебя несколько вариков либо мучать жж с SW CAM либо искать пост под HSM (поищи на их оф сайте) либо переходить на SC там можно из базового 4х что то слепить под твой росфрезер ))
Edited by CNC_SKILL
1 person likes this
Share this post
Всем привет ....Возможно кто имеет пост на  mori seiki nmv5000 dcg  _____5 осей
## MACHINE                NMV 5000 DCG
## CONTROLLER             FANUC
Share this post
55 минут назад, domi_208 сказал:
Готового нет , в любом случае нужно делать .Станок не простой
1 person likes this
Share this post
Помогите сделать пост постпроцессор под marlin (
станок MPCNC
там  только такие команды
G90
M03 S24000
G0 X0.000 Y0.000 Z0.000 F2100
G0 Z5.000 F480
;No. 1:
G1 X2.202 Y-1.784  F1800
G1 X2.199 Y-1.836
G1 X2.252 Y-3.082
G1 X2.261 Y-3.145
G1 X2.489 Y-4.026
G1 X2.511 Y-4.085
G1 X3.200 Z-1.000
G1 X129.600
G1 X130.000 Z-0.233
G1 Y20.400
G1 - Координированное движение по осям X Y Z E [G 1 X 10]
G90 - Использовать абсолютные координаты [G90]
управлять шпинделем не надо, других команд не надо
Share this post
57 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
мне хотя б заготовку поста и станка  , я сам не спеша  б правил
Share this post
17 минут назад, domi_208 сказал:
в том то и дело , что заготовки тоже нет ((
Share this post
Как заготовку можно исползовать любой 5-ти осный фанук или хаас.
Share this post
16 часов назад, eliseyi@mail.ru сказал:
Координате Е вдоль какой оси?
Share this post
Коллеги, у кого есть постпроцессор на sinumerik (3 оси) под solidcam? Любой. Я подправлю. Проблема в том, что эта система воспринимает свои циклы на сверление, центрование и развертывание отв.
Share this post
координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z
MPCNC станок для хобби, прошивка Marlin 2.0.x alpha snapshot удобна тем, что вся электроника стоит копейки и печатать можно с Флешки
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-коды
Share this post
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, постпроцессором с переводом gMilling_3x. Думаю вряд ли у кого найдется под Sinumerik 808D. MobSent@list.ru
Share this post
Народ, нужна помощь. Может кто поделиться робочим постом для Victor Vturn-A20y? А то я уже перелопатил их целую кучу и что-то ничего не подходит, все время ошибки и ошибки. Буду рад любой помощи и информации в данном направлении.
Share this post
4 часа назад, Dazed сказал:
Было бы гораздно легче вам помочь, если бы возможно было знать какие именно ошибки происходят у вас.
1 person likes this
Share this post
Добрый день.
Может кто нибудь поделится постпроцессором для SolidCAM, под четвёртую ось поворотного шпинделя? Практически любой подойдёт, главное что бы Gкод выдавал и реагировал на координату центра вращения поворотной оси.
Проблема в том, что пост свой я настроил, но не работает коррекция на длину инструмента (т.е. координата центра вращения).
Пробовал так же пост для DMU60. Там то же поворотная голова, но на координату центра вращения не реагирует - как не меняй, код программы не изменяется...
Может кто, что подскажет?
Share this post
Доброе время суток! Есть ли у кого возможность поделиться постпроцессором на MTE BF 3200. 5ти осная Heidenhain 640. Спасибо.
Share this post
Подскажите где в посте пишется высокоскоростная обработка, чтобы в коде УП выводилось G5.1 Q1/(0)?
Пробовал вписывать в УП вручную, только почему то работает наоборот, т.е. сначала пишу G5.1 Q0 перед началом линейных перемещений, а в конце уже G5.1 Q1, только так уходят дергания стнка, так и не понял в чем причина
Использую стоковый пост gMilling_3x, стойка Fanuc 0i-MF
Share this post
В 01.08.2019 в 16:03, valery_pozdeev сказал:
1 person likes this
Share this post
В 01.08.2019 в 18:03, valery_pozdeev сказал:
дело не впосте и вообще не в кам системе вам нужно понять что такое высокоскоростная обработка у меня на фануках g5.1 включаеться в программе смены инструмента. А дергается у вас скорей всего потому что довольна большая подача соответственно хоть стойка загружаеть по определенному количеству кадров в пред просмотр а кадры перемещения оч малы что она проста физически не успивает их обработать предположим загрузили 20 кадров и прока станок проходи  10 он должен успеть просчитать все движения по разгону и торможению и т.д. и загрузить следующий блок если у станок не успокаивает то он начинает пропускать кадры g 5.1 не дает ему это делать и он останавливается на долю секунды для погрузки.
Share this post
В 01.08.2019 в 12:59, Военрук сказал:
Добрый день.
Решено. Необходимо разобраться в типе переменных выводимых в строку с поворотной осью, и всё ок.
Share this post
    • mooooka
    • Udav817
      Что-то я думаю, вам подшипники придётся каждый день менять. Вращающиеся 7 тонн за 2 секунды остановить... Чем останавливать-то?  Обычная советская кривошипная гильотина, которой сталь до 10-16 мм рубят имеет редуктор, в котором колёсо на одной оси с маховиком. Так там вся гильотина 5 тонн весит, маховик и колесо - значительно меньше, максимум 800 кг. И то когда двигатель выключается, это всё останавливается минуты 2-3. И там тоже обороты примерно такие же. А вам 7 тонн за 2 секунды. Ну это только ломом.  И то я даже не знаю из чего такой лом сделать. И где вы столько одноразовых людей найдёте, которые будут этот лом всовывать.   Техника безопасности важнее, чем выигрыш нескольких минут с технологической паузы.   Кстати, да. Лучше предусмотреть какую-то съёмную опору, которая хотя бы часть нагрузки возьмёт и будет компенсировать момент. Правда, конструкция такой опоры вряд ли будет простой. Первое, что приходит на ум - свободно скользящая в осевом направлении, чтобы можно было сдвинуть, а дальше поворачивается в сторону на шарнире. Проблема в том, что со временем её будет всё труднее надеть и снять с конца вала.
    • Udav817
      Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
    • Беляев
      Причем тут система координат ?ты суть проблемы  понял ? Если по простому то фрезеровка кармана на модели делается с право и отверстия резьбовые тоже с право в том самом кармане !!!!! И симуляции показывает ,что сделано все правильно !!! Но по факту в УП выводится код, карман как и положено с право а вот отверстия с лево!!!! Не там где надо !!!
    • igarr
      Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно. С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам. Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил, опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа. Всё чётко, зазор согласно бумаге. Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42. Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
    • Chardash
      Суррогатные модели - ИИ и Численные методы     весь плейлист для тех, кому интересно
    • Francoligas
      Здравствуйте,помогите пожалуйста,есть фаил с цифрами - строка грубо говоря,с нее нужно сделать три массива данных,не как не доходит,как сделать
      Вот на чем остановилась
      using System;
      using System.Collections.Generic;
      using System.Linq;
      using System.Text;
      using System.Threading.Tasks;
      namespace ConsoleApp1
      class Program
      static void Main()
      string[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(@"C:\Users\Kristina\Downloads\y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      System.Console.WriteLine("Contents of y_axis_Channel 1_CH1.frf");
      foreach (string line in lines)
      Console.WriteLine("\t" + line);
      Console.WriteLine("Press any key to exit.");
      System.Console.ReadKey();
    • Kir95
      Чтобы начертить линию на плоскости-ЛКМ по плоскости или грани и нажать клавишу "L" (при любой раскладке клавиатуры). Солид переходит в режим эскиза с выбранным инструментом "Линия". Экономия, как минимум в один клик мышью ). Команда осталась со времён 2д эмулятора, когда можно было чертить текстом из командной строки, а-ля автокад.
    • Kir95
      В Windows 10 уже встроенный PDF принтер есть. Ctrl+P->Print->в списке принтеров выбрать Microsoft Print to PDF.
    • igarr
      Я тоже об этом подумал.) Но казалось бы 100 раз проверил, а на 101й нашел,разок было такое.)
    • Tad
      Проверьте таблицы зазоров для всех пяти материалов.
