sennik53
Постпроцессоры для Solidcam
1,198 posts in this topic
ID: 1161   Posted (edited)
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста постом для HAAS VF-2 1997-1998 года выпуска, барабан типа "зонтик". Заранее благадорю!
e-mail: dsjobss@gmail.com
имеется 4-ая ось
Edited by Dimon7788
1 person likes this
Share this post
2 часа назад, Dimon7788 сказал:
имеется 4-ая ось
Стандартный из набора ... HAAS-4-ая ось
gMill_Haas_4x_eval.gpp
gMill_Haas_4x_eval.PRP
gMill_Haas_4x_eval.vmid
gMill_Haas_4x_eval.vmid.backup
gMill_Haas_4x_eval_bkp0vmid
1 person likes this
Share this post
спасибо!
1 person likes this
Share this post
3 часа назад, Forest_Man сказал:
p.s. Есть возможность с кама генерить код расточки через G13, кто-нибудь сталкивался? Скорее это от поста зависит, или нет?
в посте прописывается , возможность есть
Share this post
42 минуты назад, Makar32 сказал:
Тогда вопрос к какому циклу его привязать?
Если делать через сверловку, что бы брать координаты отверстия - отказывается брать величину I, потому как для сверла она не обязательна.
Пробую всякие там контур и тулбокс(спиральная для кармана), пока безрезультатно
Share this post
не пойму почему станок ругается на команду L M140 MB MAX. Пишет: "блокировка оси программирования"
если после нее стоит:
16 CYCLE DEF 19.0
17 CYCLE DEF 19.1  A-0.000 B+0.000 C-0.000.
Если изменить на :
16 CYCLE DEF 19.0
17 CYCLE DEF 19.1  A-0.000 C-0.000.
то все работает нормально.
Share this post
1 час назад, Jacuzzi сказал:
Если изменить на :
16 CYCLE DEF 19.0
Ну так выкинь лишнюю ось! Или у тебя 6 осей?
У меня нормально отзывается на
CYCL DEF 19.0
CYCL DEF 19.1 B+0.000 C-0.000
При том что нету именно оси А ...
Share this post
46 минут назад, Forest_Man сказал:
CYCL DEF 19.0
Я отредактировал с функции plane на цикл 19. Если выкинуть ось b к примеру то тогда не правильно разворачивать стол будет. А как сделать что бы без оси b было пока не додумался. Ранее писали что в функции plane нужно все три оси прописывать ( a b c) . Даже если к примеру у тебя только оси a и c. Тут как я понял повтором системы координат. А потом уже станок оси разворачивает как ему надо
Share this post
В 18.3.2019 в 18:41, huxx сказал:
Уважаемые коллеги! Может быть есть у кого-нибудь ПП для Sinumerik 810D (или 840D) 3-х осевой для станка DMG DMC 635V?
В свою очередь могу поделиться постпроцессором для DMG NEF 400 со стойкой TNC Pilot 4290, если кому-то нужен.
Есть на Sinumerik 840DDMC 1035V 3-х осевой. подойдёт?
Share this post
Коллеги, спасибо всем кто помогал, в итоге в какой то мере у меня получилось отредактировать пост под heidenhain с функции plane на цикл 19. И убрать почти все лишнее. Попробовал 2д обработку все работает. Но почему то при пяти осевой обработке фаски на диаметре, станок отработал не как надо. Сдвинул саму фаску в глубь от контура и подходил с другой стороны. Как будто перевернул коррекцию, точнее не то что коррекцию а как будто сторону обработки, при фаска в нужную сторону, просто смещена. В солиде на визуализации все показывает хорошо. Куда копать? Дело в посте или в самих настройках прохода в солид кам?
Share this post
ID: 1171   Posted (edited)
12 минуты назад, Jacuzzi сказал:
посмотри фаску , делает с коректором или нет ??? .. посмотри как станок делат с коректорм и без коректора ) было такое примерно, потом попробывал выводить без коректора и все норм
Edited by domi_208
Share this post
ID: 1172   Posted (edited)
9 минут назад, domi_208 сказал:
Ну по сути я применял стратегию много осевая обработка. По моему она без корректора. Но посмотрю на всякий случай.
Так же сама поверхность фаски получилась небольшими ступеньками, но тут уже думаю проблема в настройках прохода
Edited by Jacuzzi
Share this post
ID: 1173   Posted (edited)
В 4/30/2019 в 15:30, pavel-kpll сказал:
пффф... дерзайте! я лично, от имени всех операторов, буду благодарен Вам! :good:
Ну во-первых никто никому ничего не должен
Я вообще-то про первый пример: можно сделать что-бы пост выдавал приблизительно то, что в первом примере, но только не через G13, а все же через G0, G1, G2, G3. Ну нет в SC пока что возможности выводить траекторию карман через циклы, как это сделано в токарке и в циклах сверловки.
как-то так.
Удачи в любом случае!
Edited by Carmen
Share this post
ID: 1174   Posted (edited)
В 05.05.2019 в 07:57, Carmen сказал:
Ой!... как Вы ловко увернулись из положения:biggrin: (шутка).
Про "должен-не должен", ну я же не заставлял и не принуждал никого, но Ваш "тон" как бы намекает на это? ))
Но суть уже не в этом, а в том, что Вы наконец-то поняли, что конкретно имелось ввиду, и вняли объем проблемы. Остальное уже не важно. ))
И Вам добра и здравия.
Edited by pavel-kpll
Share this post
ID: 1175   Posted (edited)
Братья скиньте посты для HAAS VF-1 (3x) VF-2 (3x с подключениме 4-x) ST-20
ustm96@yandex.ru
Буду без крайне благодарен
Edited by tais66606
Share this post
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Поделитесь, пожалуйста, постпроцессором для Solidcam для станка HAAS TL-2 или хоть какого-то токарного HAAS. kryvchuk@gmail.com
Заранее Спасибо большое.
Share this post
centroid 3ax post processor ?
Share this post
Share this post
Доброго времени суток!Нужна помощь новичку, работаю на DMC1035v Heidenhain its530,для трех осей с небольшими проблемами подходит постпроцессор от Hemerli С30,а сейчас поставил 4ю ось,и ничего не получается,нужен   постпроцессор 3+1.Большое спасибо,всем участникам и старожилам,форум покуриваю давно,очень информативен,зарегился только сегодня и сразу прошу помощь,не хорошо это,но так получилось.
Share this post
Огромнейшее спасибо!!!Sennik53,человечище!
1 person likes this
Share this post
Небольшая программа для быстрого прописывания путей к файлам постпроцессора.
Может кому понадобится
Share this post
ID: 1182   Posted (edited)
В 26.04.2019 в 17:56, pavel-kpll сказал:
Он не про это, а про вот этот вариант (пример).
или я чего не понял...
пример-1
O04444 (MILL.KARMAN)
S3500 M03
G00 G90 G54 Z100.
X7.5 Y12.99
Z0
M97 P1
Y-12.99
Z0
M97 P1
X-15. Y0
Z0
M97 P1
M05
G91 G28 Y0.
M30
N1
G00 Z0 F500.
G13 G91 Z-0.05 I8.25 (значение I можно менять, зависимости от размеров нужного кармана) L120 F1200. D01
G00 G90 Z100.
M99
Hide
пример-2
O07001 (G13)
S3000 M03
G00 G90 G54 Z100.
X0 Y0
Z0
M97 P1
G28 Y0
M30
(SPERAL)
G01 G41 G91 D01 X9. F350.
G03 I-9. Z-0.1 L60
G03 I-9.
G01 G40 X-9.
G00 G90 Z100.
M99
G13 G91 Z-1. I20. L30 F400. D01
G00 G90 Z100.
M99
N1
G13 G91 Z0 I15. Q2. K37.5 L0 F100. D01
G00 G90 Z100.
M99
G00 X25.6
G00 Z0.03
M08 (M83-ON.M84-OFF.AIR-GUN)
G01 G42 G90 D01 X25.6 F500.
G03 I-25.6 G91 Z-0.1 L70
G03 I-25.6
G01 G40 X6.5
M84
G00 G90 Z100.
M99
Hide
Нет, я не имел ввиду подпрограммы или пропуск части кадров (такие штуки тут есть, но честно говоря не особо разбирался еще).
Я имел ввиду например вот такой вариант кода поддерживается стойкой  Нужно фрезернуть по контуру на глубину 6мм, за один проход беру 1,5:
N090 G91 G01 Z-1.5 F60 (Заглубляемся на 1,5мм)
N0100 G90 G01 X100 F200 (Начинаем обход контура)
N0110 Y100
N0120 X0
N0130 Y0
(Закончили обход контура)
N0140 N090-130 H3  (Повторяем 90-130 кадр еще 3 раза)
Edited by Dimondss
Share this post
ID: 1183   Posted (edited)
6 часов назад, Dimondss сказал:
N0110 Y100
N0120 X0
N0130 Y0
Я, конечно, рошу прощения, но я не понял (как в том ролике: я нихYя не понял, но было интересно!), на кой хрен этот вариант?? Это и есть мой пример! Там же указан важный момент, это в символе Р; N и L(в таком же порядке идет и очередность). Включить (М97) и отключить (М99)
Р - это ссылка на необходимую программу (подпрограмму), как на целую-так и на часть программы.
N - это приемник ссылки, который запустил P ( с этого N-кадра и начнется отсчет обработки).
L - это количество раз обработки.
Пример: мы задали Р1. далее, он будет искать N1 и запустит его программу. далее, найдет L100 и будет повторять программу (подпрограмму) N1, ровно сто раз.
Просто взять и впарить "N0140 N090-130 H3  (Повторяем 90-130 кадр еще 3 раза)" нельзя. это не ИИ (да и ИИ бывает как алкаш, с бодуна).
Создайте тогда дополнительную операцию обработки, запустите из нужного кадра и проблема будет решена.
Или я снова, где-то в "болотевязну" и не понимаю сути проблемы.:dntknw:
Share this post
13 минуты назад, pavel-kpll сказал:
Суть проблемы - советская древняя стойка которая не понимает М99 и т д и у которой ограничение на кол-во кадров в одной программе 999 штук :-).  Но пока вообще проблем нет поскольку те детали которые сейчас делаем спокойно укладываются в это количество, вопрос был чисто теоретический по постпроцу.
Share this post
Суть проблемы - советская древняя стойка которая не понимает М99 и т д и у которой ограничение на кол-во кадров в одной программе 999 штук :-).  Но пока вообще проблем нет поскольку те детали которые сейчас делаем спокойно укладываются в это количество, вопрос был чисто теоретический по постпроцу.  А
Share this post
13 минуты назад, Dimondss сказал:
а... понял. тогда прошу прощения за свой флуд. решения и или других вариантов, кроме как делить проги, я не знаю.
Share this post
Что за стойка?
Share this post
ID: 1188   Posted (edited)
А постпроцессор по умолчанию делает 20 проходов контура например, хотя при написании программы вручную его достаточно один раз описать, а потом меняя зет повторять кадры, что здорово экономит место да и читается  нормально.
Да, там есть подпрограммы (вводятся отдельно от программы, потом можно из проги их вызывать, повторять, есть даже подпрограммы с параметрами), но скорее всего и их генерить постпроцессор заставить не так просто.
2 минуты назад, sennik53 сказал:
Что за стойка?
2с42-65, 4 осевой ОЦ 2206ВМФ4 с горизонтальным шпинделем.
Edited by Dimondss
Share this post
22 часа назад, Dimondss сказал:
НУ ДЛЯ ТАКОГО "ДИНОЗАВРА" (имется ввиду давность систему ЧПУ - почти 35 лет с момента выпуска) сложно найти постпроцессор с описанием 4-ой оси. Можно найти для 3-х осевого, но описание т.н. "петли" в постпроцессоре весьма сложная задача.
1 person likes this
Share this post
20 часов назад, sennik53 сказал:
4 ось на нем больше позиционная, стол вращается медленно, и лучше его зажимать после поворота. Так что 3 осевого ПП вполне хватает (хотя я и переделал из 4-ех осевого ПП).
Share this post
Добрый день Коллеги! Имеется пост для токарного станка Оси XYZC. Подскажите что нужно исправить, изменить или удалить в посте, что бы он не выводил координату Y, т.к. на стенке нет данной оси(Y)?
1 person likes this
Share this post
Haas 3-4 axis, fanuc  simulation machine files and eng post ?
Share this post
Не могли бы вы поделиться постом на Fanuc с осями X, Y, Z, C ?
grizu40@hotmail.com
Share this post
Share this post
Добрый день, помогите пожалуйста с поспроцессором для Roland MDX-540A с поворотной осью.
Где-то наковырял, не могу разобраться где именно.
Изначально был вот такой код
O1000 (ПРОБА 540)
(001.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(JUN-09-2018-11:15:42AM)
(T29-Sandvik 2P120-0600-NC H10F)
N1 G90 G17 G40 G80 G00
(P-contour)
S12000 M03
G00 G54 G90 X88.833 Y1.003 A0.
Z40.
Z13.6
G01 G94 Z9.6 F200.
G03 X88.833 Y1.003 I-1.866 J0. F1000.
G01 X91.833
G03 X91.833 Y1.003 I-4.866 J0.
G01 X94.833
G03 X94.833 Y1.003 I-7.866 J0.
G00 X88.833
Потом я немного поковырял построцессор и стал вот такой код.
O1000 (ПРОБА 540)
(001.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(P-contour)
Z40.
Z13.6
G01 G94 Z9.6 F200.
G01 X91.833
G01 X94.833
G00 X88.833
Что нужно и где поправить в тексте чтобы всё вернуть на место?
Файлы станка прилагаю. Если что то Солидкам - 2015 SP3
Gpptool.rar
Share this post
Добрый вечер коллеги) Не могли бы вы со мной поделиться постом на токарно-фрезерный станок со стойкой Fanuc с осями X, Z, C ?
anasm@mail.ru
Share this post
6 часов назад, Сергей2014 сказал:
O1000 (ПРОБА 540)
(001.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(P-contour)
S12000 M03
Z40.
Z13.6
G01 G94 Z9.6 F200.
G01 X91.833
G01 X94.833
G00 X88.833
O1000 (ПРОБА 540)
(001.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(P-contour)
Z40.
Z13.6
G01 G94 Z9.6 F200.
G01 X91.833
G01 X94.833
G00 X88.833
Gpptool.rar
вроде получилось исправить )проверяйте
Gpptool1.rar
Share this post
В 17.06.2019 в 23:39, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Gpptool1.rar
спасибо большое.
Как проверю - напишу о результате
Share this post
    • lexx174
      При чем тут лицензия и формы?это никак не связано. Просто вместо стандартного визарда создания айтема вы используете свою форму. Откуда вы взяли про лицензии на создание айтема?бред
    • Круче чем Феррари
      Неужели никто не пользует фрикад?)
    • NickEL1000
      шикарно, век живи - век учись open file - close file можно сделать параллельными/вложенными потоками в разные части, или пока один кусок не закроешь второй не открыть?
    • Sergei
      Самое главное есть ли чертежи или 3D модели изделий? И есть ли чертежи или 3D модели вот этих деталек пресс-формы? Забудьте про эти ВЛМ, которые Вам здесь советуют. Сейчас полно новых вертикальных ТПА. Какую сумму Вы готовы потратить, чтобы пресс-формы стали рабочие? Не проще ли всё заново? Или забыть.
      Плоская балка, сечение 0,01 х 0,01, от точки (0;0) до точки (1;0.5), 2e11, 0.3. Сила в середине. ГУ на картинке.
    • traktorbek
      Добрый вечер, уважаемые коллеги! Ситуация следующая, на предприятии не было лицензии, в связи с чем приходилось использовать на тот момент актуальную версию NX10. Сейчас приобретена лицензия на NX12, но вот незадача, тот пост, который прекрасно работал раньше, отказывается функционировать в новой программе. Пост вместе с 3д моделью станка. Раньше добавлялся в NX как станок, а не отдельно постом.   При попытки вызвать станок в 12 версии получаю ошибку, скриншот которой прикреплён к посту. Отдельно пост выбрать в окне постпроцессирования также не возможно, т.к. отсутствует .pui файл.   На предыдущем месте работы таких проблем не возникало, таскали пост с версии 7,5 до 11 без каких либо проблем.   Как то возможно решить сию проблему?
      Завод несколько раз переходил из рук в руки, банкротство, переименования, разделение, в общем, весь набор российских бизнес-реалий, но, по моим сведениям, специалисты по сервису и разработчики остались те же. Согласен с Давидом, что вам в первую очередь надо связаться с заводом (вот только с каким?) и запросить Руководство по эксплуатации именно самого станка. По опыту работы со станками 400V есть некоторые нюансы в подходах к включению станка, да и работу с устройством смены инструмента (а какое там стоит - вам надо еще выяснить, у производителя были варианты) надо хорошо себе представлять. Реально вам надо выходить на Стерлитамак М.Т.Е. (те, кто производили станки 400, 450, 500), есть еще ООО "СТАН".
    • sag1979
      Речь про VectorDrive идет, как понимаю. Обращайтесь. 8(9ОЗ)669-35-З4.
    • hr4d
      А можно полную постановку? Я завтра аналитикой посчитаю. Не тупо по Эйлеру, а по модернизированной методе.
    • Krusnik
      Транспорта дофига, но для использования нужно знать как им пользоваться. Судя по вашим "очень подробным" описаниям вам нужен некий конфигуратор. Но там нужно делать сначала долго мастер-модель, а потом сидеть и шустро клепать конфигурации.   Идея скрывать деталь в подсборке - полное дно.   И готовых советов типа "нажмите вон там" на такое вы тут не получите.
