sennik53
Постпроцессоры для Solidcam
1 051 сообщение в этой теме
Добрый день, подскажите пожалуйста по редактированию пост процессора.
У меня стандартный пост, который я переделал под станок.
Но никак не могу понять как убрать смену инструмента.
Сейчас код выглядит вот так
O1000 (ШАР)
(000.NC)
(COMPENSATION-WEAR)
(JUN-20-2018-12:26:41PM)
(T16-LC270-3x3x8x50 Z2 Tideway)
N1 G90 G17 G40 G80 G00
T16
(4x-Rotary-model3)
S12000 M03
G00 G54 G90 X38.666 Y0. A0.
Z170.
Z23.99
Z5.99
G01 G94 Z3.99 F1000.
X39.451 Z3.991 F1500.
X39.474 Z4.027
X39.662 Z4.537
X39.943 Z5.211
X40.
как мне убрать строчку T16 - чтобы она не выводилась в программе?
вот мой пост.
MDX-540A - 4X.gpp
MDX-540A - 4X.PRP
MDX-540A - 4X.vmid
Поделиться сообщением
57 минут назад, Сергей2014 сказал:
вот мой пост.
MDX-540A - 4X.gpp
MDX-540A - 4X.PRP
MDX-540A - 4X.vmid
Если вопрос только в этом, то достаточно закоментировать 669 строку GPP файла
 ;   call @usr_ct_toolchange
Далее не разбирался, возможно будут последствия.
В одном контуре с одним инструментом разница лишь в отсутствии Т инструмента.
Удачи
11 минуту назад, Forest_Man сказал:
Удачи
спасибо всё получилось.
Дальше буду тестировать и смотреть за последствиями.
Подскажите, люди добрые, можно ли сделать, что бы при перечислении инструмента в шапке УП указывалась его максимальная глубина обработки?
Посты фрезерные 3-осевые.
Пока ковыряю Хайден
В операции сверления нащупал параметр drill_lower_z и прописал глубину конкретного перехода:
   ;Z=-8.40            GLUBINA SWERLENIJA
В другом переходе этим же сверлом естественно будет другая глубина. И указана она в переходе, потому как и рассчитывается в нём же.
По фрезерным переходам есть параметр depth. С ним ещё сложнее, не всегда адекватно себя ведёт. Например на HSM переходе указывает полную глубину до конца детали а не глубину обработки. Этот параметр правильно настроить пока не смог.
Так же есть полные параметры самого инструмента, например tool_length - вылет (снаружи оправки). Можно, конечно и его прописать, но придётся каждый раз ставить вылеты на каждый инструмент, а при добавлении более глубокой операции снова менять вылеты.
А так что бы сам показал самый глубокий контур?
Может есть такое решение?? Кто что подскажет?
10 часов назад, Forest_Man сказал:
Пока ковыряю Хайден
для начала  надо определить что есть глубина обработки, как ее определить на условно многоступенчатой детали сложной формы
ID: 926   Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
имелось ввиду максимальная глубина которая присутствует в определенной обработке. т.е. глобально. и не важно, многоступенчатая или с постоянным уровнем, sc это определяет, значит и в уп может передать эти данные. скажу даже больше, он может передавать в уп все уровни по Z.
Изменено пользователем pavel-kpll
ID: 927   Опубликовано: (изменено)
В 21.06.2018 в 10:24, Forest_Man сказал:
Пока ковыряю Хайден
надеюсь я вас правильно понял. Вот название переменных (1 столбец) в которые СВ записывает значения. По крайней мере информационная карта подхватывает цифры именно по этим переменным.
Изменено пользователем Ishimtcev
2 пользователям понравилось это
может и вот это
сам не проверял
Возможно, в ПН попробую отработать. А оно срабатывает относительно каждого инструмента?
В 22.06.2018 в 19:24, Ishimtcev сказал:
может и вот это
сам не проверял
Пробовал использовать
sc_MotionLimitsMax_Z, sc_MotionLimitsMin_Z, tool_MotionLimitsMin_Z и tool_MotionLimitsMin_Z
Естественно, нужно эти переменные определить иначе ошибка. Задавал значение по разному:
    global string tool_MotionLimitsMax_Z
а так же вместо string пробовал numeric, logical и integer
Значение эти переменные при заданных параметрах не выдают вовсе или просто 0 (ноль)
Пробовал выводить как в начале документа так и в параметрах при смене инструмента. Результат одинаков.
Подскажите, какое значение нужно присвоить данным переменным или как они вообще должны работать? Может быть есть рабочий вариант посмотреть?
Где почитать про эти переменные? Откуда их выдрали?
А может кто подскажет общую литературу по языку программирования?
си подобный
ID: 932   Опубликовано: (изменено)
5 часов назад, Forest_Man сказал:
вот шаблон стандартный генерации информационной карты C:\Program Files\SolidCAM2017\Solidcam\_XmlDoc\Files\Default_XLSM_Excel2007+
его открывайте и в нем эти переменные описаны... при генерации траектории солидкам подхватывает значения... завтра буду на работе посмотрю, может и смогу чем помочь
попробуйте сделать вывод этой переменной в @end_program или же в @start_program и просто посмотреть будет ли он выводить разные значения в зависимости от траектории.
ID: 933   Опубликовано: (изменено)
Я пишу вам из Болгарии.
Извините меня за мой русский язык.
Я смотрел видеоклипы Frezer_PU для редактирования постпроцессоров, за что я благодарен.
Я пытаюсь отредактировать этот постпроцессор Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X.zip под Dmg DMU 65 monoBLOCK с управлением Sinumerik 840d sl
Но я не могу справиться с этим.На нашей машине в цикле 800 стоит TC8 а не TISCH Как изменить его в постпроцесор.Также пишет, что инструменты могут быть выбраны по имени.Где нужно изменить для внесения исправлений.Как я пытаюсь сделать коррекцию и дает мне ошибку.
http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=114979
Изменено пользователем mooooka
Добрый день. Как сделать, чтобы ось C (4-я поворотная на токарном станке) выводилась в диапазоне 0-360 градусов?
Сейчас значение оси С стремится к бесконечности.
Постпроцессор прилагаю.
gTurn_+mill_Fanuc_Eval.rar
попробуй в VMID изменить
19 минут назад, Makar32 сказал:
Делал так, SoildCAM начинает писать, что достигнут предел во вращении оси. По программе максимальное значение C выходит 3000 с чем-то. Стандартные постпроцессоры выводят значение тоже больше чем 360.
В 28.06.2018 в 20:44, mooooka сказал:
Попробуйте в посте (место ,где вы стрелкой указали) слово "TISCH" заменить на "TC8". Выше написан перечень вариантов названия кинематики и фирм, которые его применяют " = TC8        ; DMG Pfronten".
Пишите название инструмента в графе ID. У меня пост вывел и ТС8 и смену инструмента с именем.
На всякий случай с изменением на ТС8 Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X_TC8.rar
ID: 938   Опубликовано: (изменено)
@sokqq , ищи строку как на скриншоте. Выделена синим. Изменить на true.
Но остался вопрос. Завтра на производстве опробую.
Изменено пользователем psix1488
5 минут назад, psix1488 сказал:
Искал, нет ничего похожего на 360 и rotary)
Код выводит через G112? Возможно в станке стоит ограничение.
Это то, что я сделал. Я изменил TISCH  на TC8 . Но я думаю, что со мной что-то не так.. Теперь у вашего постпроцессора все хорошо. Инструмент также появляется теперь по имени. Можете ли вы создать еще один с TC1 и опубликовать его.  Мне нужно переустановить все.Большое спасибо.
ID: 942   Опубликовано: (изменено)
20 минут назад, mooooka сказал:
Рад, что у Вас получилось. Да, пожалуйста  Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X_TC1.rar Если что, я его не проверял,  но сделал те же действия.
Изменено пользователем Tacchi
Господа, добрый день!
В начале темы-добрый человек рассылал инструкцию, надеюсь кто-нибудь сохранил у себя.
Если не сложно-вышлите пожалуйста: mak.vladimir.94@gmail.com
В 25.06.2018 в 15:34, Ishimtcev сказал:
Ничего не получилось. Выводил 4 переменных. Менял их значения (global). В разных частях программы пробовал выводить, результат везде одинаков - либо 0,000 либо вовсе отсутствие параметра. Жаль!
Значит использовать буду OHL - параметр вылета инструмента из оправки.
В 04.07.2018 в 10:40, Projini сказал:
Высылаю письмо, не доходит, почтовые проблемы
Gpptools(2012), вот ссылка пробуйте. Успехов!
Как пользоваться вкладкой дополнение, дополнительные параметры?
Есть необходимость передавать в постпроцессор свои переменные. Или может быть возможно изменять переменные построцессора?
Только что, sinus сказал:
Для этого надо в посте создать процедуру с нужным вам параметром к примеру вкл подачи СОЖ M8 или Воздуха M7 после чего созданную переменную добавит в глобальные переменные дабы определить ее как бы вживив в пост , после этого в посте вставить вызов  этой процедуры в нужное место чтоб при выводе в код было как надо, далее в файле станка необходимо создать этот самый доп параметр который будет соответствовать процедуре в посте и при этом отображаться во вкладке доп параметры, это самый простой способ !
Более сложный  способ это когда  надо сделать вывод с какой либо логикой завязанной на нескольких процедурах и комбинациях вызовов этих процедур !
Так что это зависит от того какие конкретно переменные надо добавить и как  они должны выводится  после в УП !
Самый простой способ пользоваться вкладкой дополнение это добавить в vmid файл необходимую функцию. На картинке это M00. Имя GPP будет являться как бы системной переменной. Ее объявлять не надо. Напрямую к ней обращаешься и все.
ID: 949   Опубликовано: (изменено)
31 минуту назад, mk85 сказал:
Но чтоб она выводилась в УП при ее активации во вкладке доп параметры  она должна быть прописана в посте
Изменено пользователем Frezer_PU
логично))
4 часа назад, mk85 сказал:
 Спасибо, все заработало.
Скиньте плз пост solidcam для vf5 valentin19802012@gmail.com
ID: 953   Опубликовано: (изменено)
Только что, Valentin1980 сказал:
СКОЛЬКО КООРДИНАТ? КАКИЕ ОСИ В КОМПЛЕКТЕ?
МОЖЕТ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ vf6? 5-ТИ КООРДИНАТНЫЙ.
Изменено пользователем sennik53
3-х осевой без поворотника
5 минут назад, Valentin1980 сказал:
Тогда берите с базы пост gMill_Haas_3х.gpp он точно подoйдет хоть под VF11 размер не имеет значения!
Почту посмотри. Отправил с 10-к штук постов.
Да,посмотрел, спасибо за отклик
@sennik53 мне вот интересно ты свои посты отправляешь?
13 минуты назад, mk85 сказал:
не ТЫ, а Вы.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
      Как всегда начинаем тянуть кота за хвост. (только  это мой последний вопрос ): предистория ?
    • TBC
      Господа! Это говорится серьезно, или это сарказм? Уж кто, кто, а вы то должны видеть практическое применение того, что делается. Уж во всяком случае проверить, как будет создана рабочая версия, вы всегда сможете. Если серьезно, то я буду думать по поводу привлечения инвестиций. Но скорее всего, если надумаю, то они будут привлекаться, как раз после того, как работоспособность сервиса будет проверена на практике и будет доказана его полезность, хотя бы для простых деталей. Конечно мне интереснее иметь инвестором из числа машиностроителей, , которые понимают суть разработки, чем из тех, кто ничего не понимает. Я недавно искал информацию о том, как оценить капитализацию стартапа и наткнулся на то, что для инвестора, очень лакомый кусок, когда вложения за 4-8 лет, увеличиваются в 5-10 раз. Если будут привлекать инвестиции, то основываться инвестиционная политика будет на этих данных. И надо полумать, как отсечь тех, кто заинтересован в развитии этого проекта, от тех, кто в этом не заинтересован и старается навредить.
    • Ustyugov1223
      Х11. 2 активируется  когда достаешь лапу для измерения инструмента[ренишау] . И станок начинает идти совсем очень медленно.
      Странно, столько слов отовсюду о цифровизации, и ни слова о том, чем она заканчивается. Чем заканчиваются большие данные, виртуальная реальность, генеративный дизайн? Как правило, – решением, которое принимает человек на основе моделей, существующих в его голове. По-видимому, построение моделей в голове человека не считается большой проблемой, иначе в строительных вузах был бы предмет, знакомящий слушателей с основами семиотики и лингвистики. Что это даст? Примерно то же, что дает изучение русского языка в школе – ликвидацию неграмотности. Будущие строители поймут, что нет других инструментов, позволяющих достучаться до чужого мозга, кроме лингвистических, и научатся выражать свои мысли на профессиональном языке строителей – языке чертежей. Взаимодействие между моделями Есть три вида моделей. Субъективные модели – модели в голове человека. Цифровые модели – модели в памяти компьютера. Лингвистические модели – условные рисунки на бумаге или на экране компьютера – [...] View the full article
      На данном фото видно что Х11.2 не даёт проходу,почитай коммент к нему. И чего тут не понятно?
    • Throthostars
      Всем спасибо за помощь! Уже давно с этим разобрался, но только сейчас хочу поделиться с интересующимися в чём была моя ошибка. Дело в том, что изначально я начал построение на плоскости(где 4 пунктирные "биссектриссы", расходившиеся из одной точки, соединялись с тремя равными сплошными)...далее я продолжил построение в трёхмерном измерении и...не особо задумываясь о так сказать "пространственной" возможности соблюдения условий, что оставшиеся 8 сплошных линий тоже будут равны трём сплошным, лежащим в одной плоскости при том, что 3 "верхних пунктира" тоже будут взаиморавны нижним 4. Но увы - в трёхмерном пространстве(при подобных условиях) такое построение просто физически невозможно.
    • Sergei
      Странный подход. Дожидайся СП1 и переходи на новую версию. Иначе зарастёшь мхом и потом уже никогда на новую версию не перейдёшь.
    • Igor79
      Последовательности создаются при изменении (можно считать по тригеру явной или неявной блокировки/разблокировке). По сути это история правок. Можно ограничить количество последовательностей, при этом новые будут затирать старые. Элементы последовательностей можно замораживать таким образом защищая их от перезаписи.   При утверждении есть смысл удалять все последовательности, т.к. возврат к промежуточным уже не потребуется. Аналогично можно удалять все промежуточные версии наборов данных, в процессе утверждения.
    • Maik812
      Есть мелкие баги незначительные в СВ 2014, а есть баги серьезные и когда выйдет апдейт и исправят не известно. Разница большая.
    • OlegZolotko
      абсолютно во всех версиях  SW (впрочем  как и  других cad) есть  баги  так что меряй  не меряй  а  на  грабли  один  хрен  настушиь.  в  остальном  ваш  пост  абсолютно не конструктивен и  бесполезен.
