sennik53
Постпроцессоры для Solidcam
891 сообщение в этой теме
15 часов назад, Snok сказал:
Okuma OSP-P300L-R и Okuma OSP-P200LA-R  где можно достать постпроцессор под них?
А тот, который вместе с SC поставляется - OKUMALL не подходит?
Поделиться сообщением
11 час назад, Plumber сказал:
В целом выглядит похоже (на станке еще не проверял), но программы выходят немного странные, будто точками, а не G-кодами (тяжело читается визуально) например при пересчете фаски выдает такой код:
N226 G1 X0.206
N228    X4.966 Z-0.867
N230 G3 X5.2 Z-0.75 L0.4
N232 G1 Z-5.85
N234 G3 X5.113 Z-5.632 L0.4
N236 G1 X4.2 Z-6.928
N238    Z-16.1
N240 G2 X4.9 Z-16.05 L0.35
N242 G1 X5.202
N244    X5.602 Z-16.25
N246    X8.2 Z-14.45 F0.05
N248 G0 X9.2
N250    Z1.504
N252    X-0.276
N254 G1 X4.8 Z-1.034
когда с использованием G-кодов это должно выглядеть примерно так(и намного читабельней)
похожий код наружного точения фаски с аналогичной программы с использованием G-кодов
G1x11.5F.05G41
G76Z0-.2L.05
G76Z0A-45L.05
G1x0
G0Z250G40
С использованием G-кодов программа выходит намного меньше + легко в ней ориентироваться и быстро редактировать ее на станке в случае необходимости.
Возможно это можно как-то изменить в постпроцессоре?
2 часа назад, Snok сказал:
 Это программа сгенерированая просто G кодами по ISO. Чтоб уменьшить объем программы как у вас во втором случаи требуются использовать стандартные цыклы. Они у каждого производителя могут выглядеть по разному с окумой не сталкивался по коду смотрю по G76 у вас идет описание геометрии так вод чтоб пост выводить УП надо в документации разобраться что и как понимает стойка. К примеру ханденхайн пилот 620 может обрабатывать стандартные цыклы двух формаций по DIN стандарту и по стандарту диалогового программирования SMART TURN изучив какой логикой пользуется стойка пост получилось написать только под DIN стандарт с диалогом возникли ряд проблем.
20 часов назад, Povar1 сказал:
Спасибо, то есть, чтобы перевести в обычные g-коды придется попотеть и это не просто переключение чего-то в постпроцессоре?
Господа-товарищи, приветствую всех!
Тут недавно привезли нам станок 5 координатный, YCM NMV-106A, обычный вертикальный фрезер, поворотный стол с осями B + C ставится на него. Работает сие творение под управлением Fanuc - 0M . Схема станка 4+1 , полноценной 5-осевой обработки нет. Принцип у нас в конторе такой - вот вам железо, бахайтесь с ним как хотите, нас не колышет.
Вопрос - есть в стандартных постах SC что-то подходящее, или может, кто-нить пособит с годным софтом? Я пошерстил схемы vmid постов в комплекте, но везде схема A+C для типа "стол-стол". Скину пару фоток станка и стола, для наглядности.
В 22.04.2018 в 10:04, Metalfrezer сказал:
YCM NMV-106A с осями B + C под Fanuc-0M Схема  4+1
Fanuc-0M - это тот же фанук? Или он по своему специфический?
Где-то у меня должен быть пост на 4-осевой HAAS. Там ось можно ставить и как B и как А. Кто знает, может быть и подошёл бы?
А так, у нас стоит полнофункциональный 5-осевой (B+C) под HeidenHain. Постов никаких не было. Нашёл похожий на том же языке (спасибо форуму) только оси А+C. Перебил оси, внёс коррекции под свой станок, дорабатываю вот генерацию самого кода. При этом не имея опыта в обработке деталей такой сложности.
Ищи хотя бы похожее!
Кстати, о доработке поста. Может кто подскажет...
Имеется деталь с большим кол-вом поверхностей обработки.
Закатываю два радиуса сферой с торцов детали с поворотом стола по B+45 (правая стрелка) и B+75, C+180 (левая стрелка, фактически тот же B-75). После прохода фрезы остаются зарезы в месте выхода радиуса на плоскость (красные точки) порядка 0,2 - 0,3 мм. Вариант о не жёстком инструменте отпадает. Думаю, где-то не совпадает пересчёт поворота стола на угол.
Во VMID файле ось B задана c центром вращения (0.000, 0.000, 44.129). Так понимаю это радиус смещения какой-то базовой точки вокруг какой-то оси? Этот ли показатель нужно править?
Как проверить правильность введённых данных или где узнать нужный параметр? Будет ли это отображаться в УП?
Возможно проблема и не в ПП вовсе. Есть вариант, что неверно обнулена деталь относительно всей системы станка.
То есть в плоскости всё делается замечательно. Все глубины и прочие размеры выдерживаются, потому как при плоской обработке абсолютно всё равно где будет находится точка нуля по Z, важно что бы она совпадала с нулём длины инструмента.
А вот правильно ли обнулён щуп по высоте относительно оси поворота стола по B...
Или просто провис стол.
Операторы с этим дела не имели, ничего сказать не могут, ни как проверить, ни как настроить.
И если оба моих варианта или хотя бы один из них имеют место быть то будут ли они взаимоуничтожаться при корректировке одного из них в нужную сторону?
7 часов назад, Forest_Man сказал:
Да, есть мысль тоже перебить из Хааса 5-осевого оси в vmid-файле, поглядеть, что получится.
Всем привет коллеги. Подскажите, где можно найти постпроцессор на станок HAAS DS-30Y?
В 20.04.2018 в 07:54, Forest_Man сказал:
Написал бы сразу какие оси и на каком языке. Могут быть варианты для подбора.
Здрасьте. А инструкцию по составлению пост-процессоров ещё дают? :)
Пошлите мне на rfmacros@gmail.com, пожалуйста.
33 минуты назад, РодионFJ сказал:
Отправил!
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям
4 попытки с разных почтовых ящиков
Отпишитесь на мне Uncle-forest@yandex.by или ищите ссылку на скачивание этого файла выше в теме. На много раньше
Изменено пользователем Forest_Man
А вы точно мне отправили? Что-то я ничего не получил... даже в спаме нет.
14 минуты назад, Forest_Man сказал:
Ух-ты. Спасибо, видимо это связано с блокировками (?). Я поищу.
Приветствую. Буду признателен за инструкцию по программированию постпроцессоров
painstr@mail.ru
Здравствуйте.
Если у кого-нибудь есть нормальный постпроцессор для Mach3 под 3 оси, пожалуйста вышлите его на почту gladkov81@mail.ru. Заранее большое спасибо.
Изменено пользователем Nikolay81
1 час назад, Nikolay81 сказал:
А что есть нормальный? Можно для начала попробовать gMilling_3x из стандартного набора, а можно поискать и на других ресурсах, типа этого
В 25.04.2018 в 10:06, Forest_Man сказал:
Кинематика станка в порядке? Сделайте проверку, возможно неправильно пересчитывает поворот стола. Было такое, только сначала щуп надо хорошо откалибровать.
14 минуты назад, NemetC сказал:
Спасибо за советы. Вот за щуп сам думаю. Никто у нас не знает как его откалибровать... В общем есть над чем поработать
Всем привет!
Подскажите пожалуйста ответы на несколько вопросов, кусок кода для иллюстрации прилагаю:
N1 G00 G21 G90 G17 G40 G80
N106 T6
N108 (Сторона 1 программа 2)
N110 S1276 M03
N112 G00 G54 G90 X21.855 Y-102.879
N114 Z40.
N116 Z40.
тело программы
N57546 M05
N57548 G0   Z45
N57550 G0   Y5.
N57552 M30
Вопрос 1: При включении станка управление на нем в дюймах. Правильно ли я сделал что насильно вбил G21?
Вопрос 2: У меня на станке пока нет сменщика инструментов, стойка ругается на команду М06 и инструмент Т.. Закоментировать и отключить М06 у меня получилось, но никак не могу найти в посте где выключить вызов Т5, строка N106, подскажите пожалуйста кто в курсе!
Вопрос 3: Моя стойка не понимает корректор G43 H5. Я смог всё это выключить в посте, но строка N114 осталась с Z40.  Что то мне подсказывает что она лишняя, но где выключить не нашел.
Вопрос 4: в общем самый основной на сей момент как мне кажется: ОЧЕНЬ хочется что бы в конце программы (а так же при смене инструмента и в пр. случаях, например при нажатии некой кнопки) Станок отъезжал в машинные нули по Z и Y. Какую команду нужно прописать что бы это осуществить? пытался поставить G90 в надежде что станок перейдет в машинные координаты, вот так
N57546 M05
N57548 G0 G90  Z5
N57550 G0 G90  Y5.
N57552 M30
Но не случилось.
Подскажите пожалуйста как правильно? Сам я начинающий, только познаю. Голова крУгом :)
ID: 862   Опубликовано: (изменено)
С вопросом 4 вроде разобрался, G53, немодальная, т.е. действует только на кадр в котором прописана.
Видимо так:
N57546 M05
N57548 G0 G53  Z5
N57550 G0 G53  Y5.
N57552 M30
Изменено пользователем lenspecstroy
8 часов назад, lenspecstroy сказал:
Продолжай искать в посте, отключай всё поблочно (глобально). Если его можно выключить, то он выключится. В том числе и 114 строку. NotePad тебе в помощь. И результат ведь проверять не так уж и сложно, так что пробуй. Не забудь сделать копию ПП.
Мои программы заканчиваются так:
G1 X-87.94 - конец тела программы
G0 Z10.
G0 Z250. M9
G28 G91 Y0.
G90
M30
Парни, есть у кого пост для 3 осевого фрезерования на языке HEIDENHAIN, что бы с вызовом меток? Пойдут и многоосевые.
В своё время переделал под себя 5-осевой пост TNC530_5x_DMU50, но в нём с подачами неполадки, некоторые не видит.
Поделитесь, у кого что есть на Uncle-forest@yandex.by
Спасибо!
2 пользователям понравилось это
19 часов назад, Forest_Man сказал:
что за станок и система ЧПУ? на хайдене легко калибруется
2 часа назад, Forest_Man сказал:
Спасибо!
Вот этот пост попробуй
Heidenhain3x.rar
24 минуты назад, NemetC сказал:
Spinner U-620
Но там скорее руки кривые или лень-матушка.
Сидят себе операторы на окладах, и на фиг им ничего не надо.
Там своё государство и меня бы туда не пустили даже если бы я что-то знал.
Так что пока что повременим с этим, подумаем как решить
1 час назад, NemetC сказал:
Heidenhain3x.rar
А вот за пост спасибо!
3 часа назад, sennik53 сказал:
Вот тут посмотри. Может что-то есть
Спасибо! завтра займусь подбором.
15 часов назад, Forest_Man сказал:
G0 Z10.
G0 Z250. M9
G28 G91 Y0.
G90
M30
Спасибо!
Попробовал G0 G28 G91 Z5 - "стойка" (симулятор "стойки" грубо говоря) ругается.
Вариант G0 G53 Z5  жрет.
На реальном станке сегодня физически обкатать не успел.
Сегодня прописал вместо G21 - G94, но честно говоря не понял в чем разница и почему G94 лучше. G21 - метрическая система, G94 - подача в мм/мин...
6 часов назад, lenspecstroy сказал:
Это совсем две разные функции и не могут быть лучше или хуже каждая отдельно выполняет то для чего предназначена !
 Эта функция G21 - метрическая система не особо важный игрок так как в стандартах станок по умолчанию работает в этой системе так же как и G94 - подача в мм/мин.., но если вы к примеру используете в коде такую функцию как G95 - подача в мм/об  ( применяется в циклах резьбы) то  G94 - подача в мм/мин служит как отмена G95 и продолжение работы в режиме  мм/мин !
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Да не, там видимо в этом и проблема
В 02.05.2018 в 00:03, lenspecstroy сказал:
Я лично с такими не сталкивался...
ID: 871   Опубликовано: (изменено)
Все верно, при включении станка и управлении с рук двигается он в дюймах. На морде есть флаг переключения в метрику, но все что не делается автоматически рано или поздно не будет сделано. Так что выбор между G21 и G94 обусловлен именно этим фактором. Учитывая что до сего времени в дюймах я практически не работал, допускаю что можно в жесткую загнать станок в метрику с первых строк G-кода.
@Frezer_PU Вам ещё раз личное спасибо за Ваши видео! Вчера в очередной раз пересматривал и прописал вместо G21 - G94, сейчас уже сомневаюсь в правильности этого решения. Видимо для моего случая G21 правильнее.
Да и судя по всему вариант G00 G21 G94 G17 G40 G80 тоже имеет право на существование?
Поясните пожалуйста так же отличия Вашей строчки G0 G28 G91 Z0 и той что пытаюсь прописать я G0 G53 Z0 ? Будет ли корректно работать G53 (отводить стол в машинный ноль)?
Описание G и M кодов для программирования ЧПУ (CNC) станков
G28  Вернуться на референтную точку  G28 G91 Z0 Y0;
G53  Переключиться на систему координат станка  G53 G0 X0 Y0 Z0;
Всё зависит от расположения референтной точки самого станка и точки, в которую нужно выйти в итоге
ID: 873   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, lenspecstroy сказал:
0Вчера в очередной раз пересматривал и прописал вместо G21 - G94, сейчас уже сомневаюсь в правильности этого решения. Видимо для моего случая G21 правильнее.
Если у вас станок работает в дюймах то это должно лечиться параметрами самой стойки станка если же нет то в строке безопасности надо прописать оба параметра !
Еще раз повторяю G21 и G94 это разные функции и выполняют они разные действия не надо их путать и откиньте эту мысли что они одинаковые !
Открываете таблицу G-кодов и смотрите за что отвечает тот или иной G-код:
Отвод осей при работе с G28 и G53 практически одинаковый но разные системы ЧПУ могут по разному на них реагировать (к примеру HAAS без разницы) , различие лишь в способе управления так как при работе с  G0 G28 G91 Z0 идет работа в относительных координатах ( приращениях ) от последней точки траектории и после того как эта строка отработает G91 надо откл командой G90 переводя перемещения в абсолютные координаты так как G91 модальная функция и будет действовать до отмены ее G90 так что в шапке УП должно быть всегда для общей безопасности прописан G00 G90 G21 G94 G17 G40 G80, что касается G53 то с ней проще работать в плане безопасности так как ее не надо отменять кодом G90 потому как он и так работает в абсолютах! Я с не давних пор тоже перешел на G53 !
Изменено пользователем Frezer_PU
4 пользователям понравилось это
@Forest_Man Спасибо! Я ещё вот сюда подглядываю: http://planetacam.ru/college/learn/16-1/
Однако неуверенность помноженная на нулевой опыт заставляет задавать подобные вопросы :)
@Frezer_PU Огромное Спасибо! Это именно тот ответ (то качество ответа) о котором я мечтал! Спасибо за развернутость!
Сейчас поправлю пост в соответствие. Со стойкой так же попробую разобраться.
Сейчас так:
N1
N106 G0 G53  Z5
N108 G00 G90 G21 G94 G17 G40 G80
N110 T7
N112 (Сторона 1 программа 1)
N114 S568 M03
N116 G00 G54 G90 X-10.863 Y-24.415
N118 Z40.
N120 Z40.
N20632 M05
N20634 G0 G53   Z5
N20636 G0 G53   Y5.
N20638 M30
ID: 875   Опубликовано: (изменено)
Спасибо @sennik53  и @NemetC за предоставленный спектр ПостПроцессоров!
Увы, пересмотрев все я так и не нашёл тот, который удовлетворял бы обоим условиям:
- 1 - В шапке УП (где вызов инструментов - TOOL CALL) вызываются и метки переходов, описанные ниже (CALL LBL)
- 2 - Подачи через FQ, что бы регулировать их в шапке перехода, а не менять все по всему переходу.
Заметил такую особенность. Есть переходы, например HSM по ватерлиниям (HSM-CZ-TARGET), в которых присутствуют дополнительные подачи. Внутри ПП они числяться как ramp_down_feed, ramp_up_feed и feed_rapid.
Посты в которых подача стоит напрямую (L X-60.361 Y-2.643 F1500 ) их видят. Вроде бы даже всегда.
А вот Посты, ссылаемые на подачу в начале метки (L X-60.361 Y-2.643 FQ15 ), чаще всего не видят.
Среди списка постпроцессоров были и те, которые через FQ  все подачи видели, но они работают не через метки. Эти же параметры не зависят друг от друга! Просто мне не повезло...
Видимо в ПП, которые не видят не расписана процедура понимания этих подач. Как и в моём, с которым работаю. Пытался сам вставить, но что то не так делаю. Слишком уж мудрёно там это всё расписано.
Может быть будет проще взять пост без меток, но с этими подачами и переделать его на метки? Это возможно?
Пока ещё сам не разобрался в этой системе процедур...
Здравствуйте, не могу понять, почему так строятся траектории обработки (много лишних движений)...
скрины:
1. https://yadi.sk/i/gPwyi2Y33VRhpC
2. https://yadi.sk/d/sKwabwAn3VRifz
3. https://yadi.sk/i/yecKVYyk3VRhr2
скрины:
на торце "мясо" осталось, вот и лезет. а лучше проект в студию, по скринам советовать - все равно что от пьянства по телефону лечить
В 04.05.2018 в 09:22, Forest_Man сказал:
а чем стандартный для dmu-50 не устраивает? переходы вызываются через метки и параметрическая подача есть. Рихтануть влегкую только
post.rar
ID: 878   Опубликовано: (изменено)
Именно этот пост не видит. В итоге заходит на снижение в контур без подачи (это правится на стойке после выдачи ошибки) и далее отрабатывает весь контур с FQ15 (или FQ20, подзабыл)
Могу как нибудь проект скинуть (SC2017) или если надо сделаю в более раннем проекте...
Был бы признателен, если бы кто-нибудь смог помочь придружить эти дополнительные подачи к этому самому посту. Я к нему уже привык, знаю что и для чего меняется
ID: 879   Опубликовано: (изменено)
В 06.05.2018 в 21:44, NemetC сказал:
Это не мясо, это я просто еще не разобрался с чистовой обработкой, по этому пока делаю так оставляю не много, а затем прохожу повторно как чистовую в конце(в будущем конечно буду делать как надо, когда освою немножко)...
Буду благодарен если посмотрите и скажете, просто когда обрабатывал по видео уроку от Frezer_PU  вроде все было нормально... никаких таких движений не было
проект(надеюсь сохранен верно):
https://yadi.sk/d/pdJGJB203VWGBQ
*заметил, что спросил не в той теме, возможно стоит перейти в соседнюю с вопросами, что бы не засорять эту
Изменено пользователем Snok
В 08.05.2018 в 01:18, Snok сказал:
проект у меня не открылся, но не суть. там у вас фаска, как я понимаю и при выборе геометрии solidcam добавляет автопродление до заготовки, там поковыряйтесь2018-05-09_13-12-10.png.c6f88efa3321e74690ad6cee1af5843e.png2018-05-09_13-12-47.png.bf989170e7f51f658af2e115702c14c6.png
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
