sennik53
Постпроцессоры для Solidcam
929 сообщений в этой теме
13 часа назад, NickEL1000 сказал:
gMill_Haas_4x_eval будет проще подогнать
ЕМНИМ, особенность кода роланда - это децимальный разделитель(точка), должен быть о всех координатах, даже нулевых, так же должен быть в подаче и оборотах.
Вместо F300 программируем F300.0
X10. Y150.
и.т.п.
каждый вызов G41/42 в кадре должен содержать вызов корректора D1H1
в остальном стандартные G-коды.
Roland, в принципе, хорошая машинка, зря его ругаете, может просто не совсем для ваших задач
Спасибо, буду пробовать.
А задача у него достаточно простая - шестерни из пластика точить. Проблема только в модуле 0,8. С модулем 2 и более они получаются отлично и на обычном фрезерном MDX-540S
Поделиться сообщением
Здравствуйте,
Станок Mazak VTC 20B,3х осевой.Стойка Mazatrol M-Plus,может кто поделится постпроцессором?
Спасибо.
17 минут назад, Finch сказал:
Здравствуйте,
Спасибо.
Берите стандартный пост из базы  HAAS 3x подправьте его немного под функции мазака и GO!
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Спасибо,попробуем.
Там еще проблема с загрузкой програм в GM кодах.Станок "в годах"имеется только последовательный COM порт,
DNC сервер настроили,но загрузить пока никак не удаётся.Может кто сталкивался?
36 минут назад, Finch сказал:
DNC сервер
Чрез программу CIMCO. для меня это был самый легкий путь. но это для FANUC. к примеру, для SINUMERIK 802 использовал PCU-Toolbox.
еще есть хорошый вариант использовать программу для систем ЧПУ EasyDNS  "утилита предназначенная для соединения компьютера с системами ЧПУ фирмы FANUC, SIEMENS, FAGOR, MITSUBISHI и др"
Изменено пользователем pavel-kpll
4 минуты назад, pavel-kpll сказал:
Чрез программу CIMCO. для меня это самый легкий путь был.
Пробовали и через CIMCO,и через другие програмные DNC,никак.DNC окна на стойке открываются,"старт"и...ничего.
И стойка не выдаёт никаких ошибок. Видел в интернете аппаратные DNC серверы(USB-COM ),но пока это не вариант.
3 часа назад, Finch сказал:
Там не все так просто.
посмотрите видео.
В Thursday, December 07, 2017 в 19:13, Finch сказал:
Здравствуйте,
Спасибо
Чем вот эти не подойдут для редактирования под свои нужды. Убрал ненужные оси . Кое-что подшаманил и вперед.
https://cloud.mail.ru/public/3vhr/aDCXcnvQf
8 часов назад, sennik53 сказал:
Спасибо,попробуем.
Вопрос по 5ти осевому посту под HH. Подскажите, какой параметр отвечает за возврат в 0 поворотной оси (у меня это С) при достижении лимита в 360 градусов. Сейчас имеет:
189 L X-28.6288 Y-3.0129 Z-12.8745 C-355.859 B+25.4845
190 L X-28.9203 Y-2.0064 Z-12.8767 C-358.249 B+25.7025
191 L X-29.193 Y-1.0704 Z-12.8819 C-0.446 B+25.9405
192 L X-29.4476 Y-0.1999 Z-12.8887 C-2.758 B+26.232
193 L X-29.6848 Y+0.6101 Z-12.8959 C-5.081 B+26.569
post.rar
попробуйте так откорректировать *.gpp
;   Non GPPL variables - common options
    parametric_feed      = true
    ud_TCPM_function     = false;true         ; false => M128
    ud_C_lower_360       = false         ; true  => call @udr_apos_calculation and M126; depends on MP810.3 and MP7682 Bit2
    ud_TOOL_DEF          = false
    X_value_M91          = -500       ; X-value for retreat at program end concerning the maching coordinate system (M91)
    Y_value_M91          = -1            ; Y-value for retreat at program end concerning the maching coordinate system (M91)
    Z_value_M91          = -1          ; Z-value for retreat at program end concerning the maching coordinate system (M91)
2 пользователям понравилось это
В 13.12.2017 в 21:44, NickEL1000 сказал:
  Скрыть содержимое
    ud_TOOL_DEF          = false
Спасибо большое! помогло, будем ковыряться дальше
191 L X-29.193 Y-1.0704 Z-12.8819 C-360.446 B+25.9405
192 L X-29.4476 Y-0.1999 Z-12.8887 C-362.758 B+26.232
193 L X-29.6848 Y+0.6101 Z-12.8959 C-365.081 B+26.569
Всем Привет!
Не могу победить проблему, при фрезеровании контура балясины фреза при заходе/выходе пытается отрезать деталь. Приходится в рукопашную редактировать УП. Подскажите, плиз, как с этим бороться?
P.S. Огромное спасибо sennik53 за проделанную работу!!!
В 17.03.2017 в 15:38, BOKSTER сказал:
Всем привет! Есть вопрос по посту. Хочу подправить пост для Fanuc Oi-MC.
Нужно чтоб цикл нарезания резьбы G84_Peck отработал как цикл сверления G83.
Пример того что нужно:
T4 M6
G00 G54 G90 X-63.993 Y-63.993 S100 M03
G43 H4 Z50.0 M08
M29 S100
G84 G98 Z-8.0 R3.0 F1.25 Q1.0
X63.993
Y63.993
X-63.993
G80
M5
G0 G91 G28 Z0 M09
G0 G91 G28 Y0
M30
Можно ли его так организовать?
Да, можно. Отпишись kirill.varennikov@gmail.com скину пост.
Вечер добрый,может у кого то завалялся пост на dmc 1035 с 4ой осью?
Помогите,
скиньте посты на токарку и фрезку сименс840 или похожее,
Станки DMG CTX 310-320
Зарание спасибо!
Подскажите пожалуйста, есть-ли постпроцессор для станков 3-х осевых SCM (XilogPlus) файлы с расширением (*.xxl  *.pgm).
Или какой постпроцессор из стандартных солидовских можно откорректировать чтобы УП для SCM-овского станка получить.
Спасибо!
@vase Насколько я помню, станки SCM, Busselato используют свой код, который к G-коду имеет отдалённое отношение(
54 минуты назад, vase сказал:
Спасибо!
Что говорят украинские создатели? Отвечает их система стандарту iso 7 bit?
ID: 660   Опубликовано: (изменено)
Подскажите пожалуйста. Разбираюсь в постпроцессоре. Что я делаю не так, что не работает модальность.
Пример:
@line
iMotionmode = 1
{nb,['G'iMotionmode:gcode_f],' ',['G'iDiametercomp],' '}
{['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' '],['F'feed ' ']}
endp
Вывод УП:
G1 G40 Z-1. F300.
 G40 X-37.8 F1500.
 G40 Y-55. F3000.
 G40 X217.8 F1500.
 G40 Y-11.75 F3000.
 G40 X-37.8 F1500.
Также проблема и в других процедурах, где вывод переменной модально, пробывал через условие if change(iMotionmode), не особо помогло.
Т.е. как я понимаю переменные Х и У модально выводит норм, а с G0, G1, G40-42 проблем.
Изменено пользователем Dexter1344
ID: 662   Опубликовано: (изменено)
15 часов назад, Dexter1344 сказал:
Стандартный пост вроде бы норм выводит модальность G0 G1 G2 G3 !
И зачем вам модальность  G40-42  если это функции вкл/выкл коррекции инструмента и срабатывают только когда эта функция активна в самом переходе  и должна вкл/выкл при каждой смене контура или слоя как на скрине выше, в иных  случаях  коды  коррекции G40-42  выводится не должны ?
Изменено пользователем Frezer_PU
8 минут назад, Frezer_PU сказал:
И зачем вам модальность  G40-42  если это функции вкл/выкл коррекции инструмента и срабатывают только когда эта функция активна в самом переходе ?
Да, это я прекрасно понимаю. В данном случае G40 выводит потому что
 if side eq COMP_OFF then
 iDiametercomp = 40
У меня проблема не только G40-42, но и с другими переменными которые присваиваются к примеру:
G43 H#801 D#801
S4000 M3
(FM-facemill2)
X224.1 Y-98.25
Z#900
Z2.
Отсутствует G0, ранее в УП нигде не выводилась:
@rapid_move
iMotionmode = 0
   {nb,'G'iMotionmode:gcode_f,' '}
   {['X'xpos ' '],['Y'ypos ' ']}
else
   {nb,['X'xpos ' '],['Y'ypos ' ']}
endif
if zpos eq clearance_plane
   {nb,'Z#900',' '}
else
   {['Z'zpos ' ']}
endif
endp
Здесь без модальности, через условие присвоения. Если поменять на модальность G0 все равно не выведет.
Рабочий постпроцессор на основе HAAS 3х у меня есть. Решил разобраться во все этом и собрать пост без всех бесконечных переменных и условий в HAAS(под конкретную машину), так сказать покомпактнее. Ну и так для саморазвития. Но споткнулся на какой то ерунде. Прошу взгляда со стороны как говорится. Заранее спасибо.
ID: 664   Опубликовано: (изменено)
9 минут назад, Dexter1344 сказал:
Чтобы найти ошибки вам надо сравнить два поста тот что вы правили и его нетронутый оригинал который покажет что и в какой процедуре не так и исходя из этого уже будите делать выводы, а вообще я считаю что параметризация поста это бесполезное занятии (это мое личное мнение), так как стоковый пост и так выводит довольно компактное и читабельное УП!
Сравнить посты можно через Total Commander как это сделать можите глянуть тут
ищите в посте iDiametercomp и смотрите где идет присвоение значений
ID: 666   Опубликовано: (изменено)
9 минут назад, Frezer_PU сказал:
Сравнить к сожалению не получится. Т.к. то что я собираю это не на основе какого то поста из стандартных. Грубо говоря беру по мануалу и добавляю, то что мне необходимо.
3 минуты назад, NickEL1000 сказал:
@compensation
    if side eq COMP_LEFT then
        iDiametercomp = 41
    endif
    if side eq COMP_RIGHT then
        iDiametercomp = 42
    endif
        iDiametercomp = 40
    endif
endp
 Опять же процедура написана по стандарту.
11 минуту назад, Dexter1344 сказал:
Зачем же все так усложнять создавая себе головную боль , я бы понял если бы постов вообще не было или достать хоть какие-то было тяжело, ну да ладно как говорится "Каждому свое" !
Тогда ищите в базовом посте все процедуры в которых  выводится прямо или косвенно параметры компенсации и все что с ними связанно и анализируйте их !
2 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Просто когда начал разбираться по стандартному посту. Понял для себя что тяжело. Т.к. из его вариативности под различные задачи в процедурах многоэтажные условия. Которые в принципе мне не нужны. А голову ими забивать не хотелось. Да и так в дальнейшем, чтобы понимать что к чему и править пост под свои нужды, а не тупо писать у кого есть такой то пост на такой то станок. Вот и решил задать здесь вопросы. Просто для меня показалось странно, что по примитивным процедурам из мануала, могут возникнуть такие "глупые" проблемы.Заранее благодарен.
@Dexter1344 можно ведь и упростить до безобразия, выкидываете все лишнее.
компенсацию попробуйте так:
1 час назад, Dexter1344 сказал:
@compensation
   if change(comp_exist)
        iDiametercomp = 41
    endif
        iDiametercomp = 42
    endif
        iDiametercomp = 40
    endif
endif
endp
@NickEL1000 Спасибо большое! Попробую. А по G0 не подскажите я выше писал тоже самое. Только там G0 вообще не выводит.
@NickEL1000 @Frezer_PU  Спасибо огромное за помощь. Разобрался все таки с этой модальностью. Если кому нибудь понадобится:
Чтобы нормально работала модальность нужно определить переменные, т.е. либо как в посте HAAS:
@usr_init_gmstates
    ; (инициализацией кодов G / M для правильной модальности от начала файла)
    iMplane         = 9999
    iAbsincmode     = 9999
    iWorkoffset     = 9999
    iHeightcomp     = 9999
    iMotionmode     = 9999
    iDiametercomp   = 9999
    iDiameteroffset = 9999
    iDrillmode      = 9999
    iTcnumber       = 1
    iCoolantM1      = iCoolantM1OFF
    iCoolantM2      = iCoolantM2OFF
    iCoolantM3      = iCoolantM3OFF
    iCoolantM4      = iCoolantM4OFF
    iCoolantM5      = iCoolantM5OFF
    iCoolantM6      = iCoolantM6OFF
    iCoolantM7      = iCoolantM7OFF
    iCoolantM8      = iCoolantM8OFF
    iG187_P_gpp     = 2
    nG187_E_gpp     = 0
endp
Также можно и процедуру @init_post или через любую другую которая отрабатывает в посте.
Отрабатывает отлично:
G0 X10.11 Y-10.052
Z#900
Z1.
G1 Z-49. F1500.
G42 Y-2.05 F1000.
X177.9
Y-107.95
В 08.01.2018 в 10:54, Frezer_PU сказал:
На этот счет осмелюсь возразить - если человек не использует в повседневной жизни Total Commander и ему достаточно проводника, то ставить программу в которой будет использоваться только одна из возможностей нет никакого смысла. Для сравнения файлов есть достаточно более продвинутых инструментов, чем встроенный в ТС компаратор, к примеру: WinMergeCompare It! или использовать очень хороший текстовый редактор Notepad++ с Compare Plugin - плагином, позволяющим сравнивать/редактировать файлы непосредственно в редакторе.
27 минут назад, Plumber сказал:
Ещё можно использовать для сравнения CIMCO edit.
2 минуты назад, Борис Е сказал:
CIMCO edit
Тем более, что он обычно уже установлен у большинства пользователей работающих с ЧПУ
Привет народ. Нужен постпроцессор для SolidCam на токарно-фрезерный станок Doosan Puma 2500LSY Fanuc series 18i-TB. Если есть у кого поделитесь пжлста.
i'll be so gratful if u share it
El_ash3al@yahoo.com
Thanks
В 17.01.2018 в 03:21, artankim сказал:
Станок с контршпинделем и осью Y? Посмотрите предыдущую страницу в этой же теме, пост #627. Постпроцессор сыроват, но вполне рабочий, контршпиндель есть. Правлю его сейчас для себя.
Изменено пользователем АйнурБатталов
Добрый вечер, гуру сего форума!
Осваивая фрезерный станоk Jomax 265 (3+2) под управлением SINUMERIK 840D (могу наврать с версией ПО), столкнулся с проблемой.
Ни один из постов Solid`а 2015  не подходит, весь форум перелопатил, не нашёл ни какого поста, только на токарный станок. Сам пытался править штатные, но результат отрицательный(
Может есть у кого информация в помощь? признательность и благодарность гарантирую)))
1 час назад, passer10592 сказал:
Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X.zip
5 пользователям понравилось это
Огромное спасибо! буду пробовать в действии))
Изменено пользователем passer10592
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
