sennik53
Постпроцессоры для Solidcam
1 122 сообщения в этой теме
Только что, LessNICKoff сказал:
Он тогда циклы через коды G01 УП делает
При установленной галочке "Использовать циклы" ?
Поделиться сообщением
Да... в обед руки не дошли... позднее разберусь
Всем доброго дня.
Есть пост стандартный для Haas 4x eval, отлично переделался под Fanuc 0i-mate-MD, но стойка не понимает как её вращать ось А, если код имеет такой вид:
O1000 (KULAK)
(F_CONTOUR5.NC)
(FEB-24-2017-8:16:31PM)
(TOOL 1 - DIA 6.)
G90 G17 G40 G80 G00 G21
T1 M6()
T1
(F-contour5)
S4000 M03
G00 G54 G90 X53. Y0. A-88.393
G43 H1 Z40.9975
Z17.9975
G01 G94 Z15.9975 F300.
Z14.9975 A270. F4583.
Z13.9975 A-88.393
Z12.9975 A270.
Z11.9975 A-88.393
Z10.9975 A270.
Z9.9975 A-88.393
Z8.9975 A270.
Z7.9975 A-88.393
Z6.9975 A270.
Z5.9975 A-88.393
A270. F1000.
G00 Z40.9975
M05
G00 G28 G91 Z0.
G00 G28 G91 Y0.
G90
M30
Стойка от А-88.393 и до А270 не делает оброт, а идёт по наименьшему пути, т.е. для стойки А-88 тоже самое что и А272, вот и получается что станок тупо опускается вниз и минимальным вращением Хде рыть подскажите. Пост и ID в аттаче.
_Fanuc 0imateMD_4x_eval.vmid
_Fanuc 0imateMD_4x_eval.gpp
Изменено пользователем Алекс71
iR1posControl         = 0         ;Rotary Position Control (0=SolidCAM Direct, 1=Positive, 2=Negative, 3=Shortest Distance)
Поиграйтесь с этим параметром в постпроцессоре.
1 час назад, sennik53 сказал:
Пост ни как не реагирует на эти параметры при выводе УП.
Если я в MDI вобью :
X-10. A360. F100.       станок отрабатывает только по Х-10,
но если же я вбиваю:
Х-5. А180. F100.
X-10. A360. F100.      то станок делает полный оборот и перемещается по Х-10.
так же отрабатывает если значения по А указать с -, будет крутить в обратную сторону.
Как мне думается: надо оборот разбивать на части, но мне кажется что это не очень правильно. Возможно когда запускали ось, то где-то наладчики накосячили в параметрах.
нашёл вот в описании стойки:
1008 RMCx SFDx RRLx RABx ROAx
[Тип ввода] Ввод параметров
[Тип данных] Бит ось
# 0 ROAx Функция развертывания оси вращения
0: Недействительна
1: Действительна
ПРИМЕЧАНИЕ Параметр ROAx задает функцию только для оси вращения (для которой бит 0 (ROTx) параметра ном.
1006 имеет значение 1)
# 1 RABx В абсолютных командах ось вращается в направлении
0: В котором расстояние до мишени короче.
1: Заданном символом значения команды.
ПРИМЕЧАНИЕ RABx верно только в случае, если ROAx равно 1.
Это эти параметры?
В 25.02.2017 в 12:39, Алекс71 сказал:
1008
да, попробовал на работе, всё помогло
За ранее благодарю, если кто нибудь оперативно ответит... Станок 2А622, стойка sinumerik 802d, есть готовые наработки? по 3х координатной обработке вопросов нет (могу тупо в блокноте прописать с чертежа или с рукописи заставить вбить оператора), просто возникла необходимость к 3+2 координатной (XYZ+B+W), при повороте стола нужно пересчитывать отношение Z и W, что без поста уже не сделаешь без сильного напряга мозгов и CAD систем.... За любые советы и помощь премного благодарен.
Постпроцессор XYZ+A киньте на почту, если не трудно.
Спасибо
1 час назад, МихаилН сказал:
Спасибо
станок, стойка? фануки и хаасы есть в стандартной базе
Изменено пользователем NemetC
16 минут назад, NemetC сказал:
простите не написал
у меня самоделка под Mach3
я начинающий так что не ругайте если что
Изменено пользователем МихаилН
Всем привет! Есть вопрос по посту. Хочу подправить пост для Fanuc Oi-MC.
Нужно чтоб цикл нарезания резьбы G84_Peck отработал как цикл сверления G83.
Пример того что нужно:
T4 M6
G00 G54 G90 X-63.993 Y-63.993 S100 M03
G43 H4 Z50.0 M08
M29 S100
G84 G98 Z-8.0 R3.0 F1.25 Q1.0
X63.993
Y63.993
X-63.993
G80
M5
G0 G91 G28 Z0 M09
G0 G91 G28 Y0
M30
Можно ли его так организовать?
Изменено пользователем BOKSTER
Solidcam при выводе УП генерирует два раза подряд обороты шпинделя когда стоит галка чистовые операции. Этот момент как то можно подправить или контроль за полностью ложиться на программиста?
При генерировании УП солидкам на прямую вызывает процедуры rapid_move, m_feed_spin?
J-300 попроще, только фрезерный шпиндель(нету револьверной головы) и задняя бабка. Если не жалко вышлете на sverloff92@gmail.com
Доброго времени суток.
Если кто то может скинуть пост процессор для Roland mdx40 и egx.
Буду так же признателен хорошей и понятной информации о пост процессах и их написанию.
Изучаю solidcam, в будущем есть желание изучить powermill.
если кто может помочь по созданию станка в solidcam любыми полезными ссылками, так же буду признателен.
1 час назад, sverloff92 сказал:
просмотрел курс видео
Дайте ссылочку на такой курс мне тоже интересно посмотреть!
54 минуты назад, dikb сказал:
Полностью собственная разработка SolidCAM2016, под 2015 изменить только паспорт станка.
ВЫ сами подготовили пост со всеми фишками под указанный вами станок ?
4 часа назад, LessNICKoff сказал:
Так правильно для черновой одни обороты и подача для чистовой другие, если в чер и чис будут одинаковые обороты то они будут выводится ток один раз, если нет то для каждого вида обработки разные!
19 минут назад, Frezer_PU сказал:
Вот ссылка на первый урок. Автору, кстати, тоже спасибо огромное за отличный канал и инфу на нем
2 пользователям понравилось это
13 минуты назад, sverloff92 сказал:
Спасибо обязательно посмотрю :biggrin:!
2 часа назад, dikb сказал:
@Frezer_PUАбсолютно полностью. Работаю в SolidCAMe более 10-ти лет и всегда на своих постах.
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
10 часов назад, LessNICKoff сказал:
я вот про это:
;F-contour3
(DIS,"TL-3 D-6. COR-3")
;T3.3 M06
N614 (UAO,0)
N616 M42
(DLY,2)
N618 G00 X-437.033 Y-62.5
N620 Z120.
N622 S1000 M03
(DLY,1.9)
N624 M08
N626 G29
N628 S2000
(DLY,1.9)
N630 G27
N632 Z25.
N634 G00 Z2.
N636 G01 G90 Z-3. F300.
N638 G41 Y-66.1 F800.
N640 G03 X-433.433 Y-62.5 R3.6
N642 G02 X-433.433 Y-62.5 I-414.433 J-62.5
N644 G03 X-437.033 Y-58.9 R3.6
N646 G01 G40 Y-62.5
N648 G00 Z25.
N650 G29
N652 M09
N654 M05
(DIS,"END")
N656 G0
N658 G79 Z-2.0170
N660 M43
N662 G79 Y-0 X-500
N664 (UAO,0)
;T0.0 M06
N666 M30
Когда стоит галочка "чистовая" солидкам генерит два раза обороты шпинделя
Изменено пользователем LessNICKoff
Доброго времени суток! Ребята, скиньте если не сложно инструкцию по постпроцессору что в начале темы обсуждали, хочу свой подправить... Спасибо!!
Fanuc oi md
Solidcam 2016
linkstepforward@mail.ru
В 19.03.2017 в 21:55, LessNICKoff сказал:
А вы не ставьте галочку чистовая и будет все норм !Она нужна только тогда когда у вас два вида обработки черн и чист!
Добрый день, коллеги.
Я пытаюсь оживить и освоить венгерский токарный EEN320  с венгерской же стойкой NCT101T. Станок классической схемы. Три передачи шпинделя переключаемые гидравликой, двигатель постоянного тока с тиристорным контроллером. Сейчас стоят два быстросменных резцедержателя перед и за шпинделем. Смена руками. Позже поставлю револьверку на место переднего резцедержателя, благо под такую конфигурацию у меня есть программа ПЛК.  Механику и электрику привел в чувства. Запустил станок. Научился сливать заливать ПЛК и править его. Вроде все дышит. Вправил программные костыли, которыми пытались лечить железные косяки.  Поставил на отдельный комп SW2014 и  SC2014. Осваиваю. Опыта настройки и работы на ЧПУ  практически ноль. Зато быстро соображаю и учусь. Посоветуйте какой постпроцессор попробовать для опытов и рихтовки под мой станок. И в целом был бы благодарен услышать ваши советы по настройке цепочки SW2014 -  SC2014 - постпроцессор - DNS - NCT101T. С чего начать, на что обращать внимание, и тд. Дорожную карту вроде как.  Заранее благодарен.
Приветствую!
Очень хотелось бы прочитать доку из начала темы от корки до корки )
old_shershen_собака_mail.ru
Извиняюсь за оффтоп...
у меня такая же лень как и у вас...
лень просмотреть 12 страниц...
лень отправлять...
всё просто и логично..
В 13.02.2013 в 18:45, sennik53 сказал:
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
Если еще можно скиньте пожалуйста на aeklema@gmail.com   Спасибо зарание!
Добрый день. Возможно у кого-то есть постпроцессор на токарный Mazak. Модель  не принципиальна, хотя стойка  Mazatrol t32-2.
Добрый день .Необходим  постпроцессор  фрезерный 3-х осевой стойка NC 210 - 310 . Заранее спасибо!
Добрый день. Поделитесь постпроцессором для haas dt 1 (3-х осевой). kuchnet@bk.ru
2 часа назад, msStich сказал:
Да любой стандартный на HAAS подойдет (если это фрезерный).
haas dt 1  - что за модель(ток. фрез). Информации нужно побольше при запросе.
haas dt 1  - это обычный фрезер , клон robodrill (Drill Tap ) стоковый 3х осевой пост подойдет, от хааса
Только что, Makar32 сказал:
ок. Не вкурсе я.
Всем доброго  дня.
Если у кого есть заготовка или пост под Siemens 840D sl, 3 оси - помогите.
SC2016.
В 15.05.2017 в 13:56, сердитый сказал:
IR800_CNC1103(4).gpp    попробуй этот. Я его под NC 201м подгонял. Если что  в посте подредактируй. Цыкл G81 и G83 норм, остальные смотреть и править надо, фрезеровка вроде нормуль.
Здравствуйте, уважаемые коллеги
Прошу помочь.
Нужен постпроцессор под Солидкам 2012-2015, для станка модели WFL M30 УЧПУ Синумерик 880Т. Или аналогичный. Схема осей в приложении. В замен могу предложить следующие посты:
под солидкам 2012
1. Одновременное управление по пяти осям, голова-стол, УЧПУ Сименс 840Д
 HOUFEK_SIN_840D
2. Одновременное управление по трём осям + С фрезерная голова, УЧПУ Фанук
 AWEA_3025
3. ОЦ фрезеный, вертикальный с крестовым столом, одновременное управление по трём осям, УЧПУ Фанук
VMC
4. ОЦ Горизонтальный, фрезерно-расточной, по трем координатам одноврем. управл.
WFT13
5. Токарные, УЧПУ фануки
FANUC_S500A
sbl_500
TALENT
Topper_HS22
Topper_TNL120ALII
6. ОЦ Токарно-карусельный, с одновременным управлением по трём коорд. Синумерик 850Т
VC_4200
Имеються и др. посты. Под советские модели УЧПУ и ГДР Синумерики. Почту, предлагаю обозначить, через личные сообщения.
WFL M30 оси.pdf
Изменено пользователем mariklg13
3 минуты назад, mariklg13 сказал:
Только на обмен?или можно попросить поделиться постом на 5-ой 840d семен на данное мыло marievskyroman@gmail.com?
Свою просьбу вы могли бы и в личное сообщение оформить.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • domi_208
