постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 2 года спустя...
Скачен с буржуинского сайта http://www.cnczone.com/, может пригодится (пост не тот, который поставлялся с SC в базовых комплектациях).
https://www.cnczone.com/forums/solidcam-for-solidworks-and-solidcam-for-inventor/
Fanuc5x(1).rar
Здравствуйте.
Вопрос по редактированию постпроцессора. Наткнулся на ролик по добавлению в программу минимального значения Z для каждого инструмента, сделал все как показано и собственно не работает. Для первого инструмента выводит все правильно, а вот для всех последующих Z=99999.
Плюс ко всему, эта информация выводится в конце программы, что не удобно. Я попробовал перенести вывод в поле вывода списка инструмента в самом начале и в итоге, оно вообще перестало работать.
Вопрос в следующем, возможно кто-то стыкался с этим, либо реализовывал у себя в постпроцессорах и может подсказать, что и где дописать чтобы реализовать вывод в список инструмента минимального значения Z.
UPD. Получилось все-же добиться правильного вывода минимального значения Z для каждого инструмента в конце программы. Остается открытым вопрос, как перенести это в шапку программы к списку инструмента. Буду рад и благодарен за подсказки.
Кто может подсказать: как поправить 5-осевой пост от HAAS
Например из распространенного пака:
gMill_Haas_VF6_5x_eval.gpp
 или
gMill_Haas_5x_eval.gpp
Чтобы включилась поддержка 3+2 (G254) и TCPC  (G234).
Как-то нужно включать трансформацию координат, прогон их через матрицу, которая поворачивает.
Подскажите кто в курсе.
Хочу сделать пост на HAAS UMC-750.
Файл .vmid  с кинематикой править более-менее умею.
Изменено пользователем rw666
В 01.03.2020 в 18:12, Val.90 сказал:
Hi Guys, I need the total processing time in the post processor. I think that called job_time can someone help me.
Learn here!
Do you have please the solidcam  post and pre procesor for DMG CTX 510 mill/turn machine on sinumerik 810 or 840?
If you will be so kind to send me one on jezek21@centrum.cz
Thank you
Изменено пользователем Lc solid
Какую строчку в постпроцессоре нужно искать, для того чтобы при генерации траектории в G-код одновременно несколько УП генерировались в один файл, каждая УП с шапкой и концом программы при использовании 1 инструмента.
Если я генерирую УП в один файл с разными инструментами, шапка программы и конец программы пишется всегда. Может есть в настройках постпроцессора среди параметров такая функция? генерировать каждую уп с шапкой.
Среди вот таких параметров
  ;--------- Program Header & End ---------
    bUseprognum           = true       ;0.70: True = Outputs Program Number
    bUseprogname          = true       ;0.70: True = Outputs Program Name
    iSplit_ProgName_Num   = 0          ;0.70: Sets if Program Name and Number are on separate lines (0=No, 1=Name->Number, 2=Number->Name)
    bUseFileName          = true       ;0.70: True = Outputs Gcode file name at beginning of file
    cPn                   = 'O'        ;0.70: Sets the Character(s) before program number (i.e. 'O', ':', or nothing)
    iProgendmode          = 1          ;0.70: Sets the code for ending a program (1=M30,2=M2)
    cPb                   = '%'        ;0.70: Sets the Character(s) used for the beginning of file (i.e %)
    cPe                   = '%'        ;0.70: Sets the Character(s) used for the beginning of file (i.e %)
    bCompTypeOutput       = false      ;0.70: True = Outputs the Cutter Compensation type as a message (i.e. (COMPENSATION-WEAR) )
    bPostRevOutput        = false      ;0.70: True = Outputs the Post Revision as a message (i.e. (REV-0.61) )
    bDateTimeOutput       = true       ;0.70: True = Outputs Date & Time
    cCb                   = '('        ;0.70: Sets the begginning Character(s) for comments
    cCe                   = ')'        ;0.70: Sets the ending Character(s) for comments
    bOutputToolList       = true       ;0.70: True = Outputs Tool List at the beginning of program
49 минут назад, Master_ сказал:
Не знаю, для чего такое может понадобиться, но по логике вещей в УП не может быть несколько шапок и окончаний, можно генерировать УП для всех переходов или выборочно для нескольких, но в любом случае шапка и окончание в файле будут в единственном экземпляре. Если очень надо - то руками собрать из нескольких файлов один.
34 минуты назад, Master_ сказал:
Для таких целей есть функция split (разделение).
Почитай в мануале.
1 час назад, sennik53 сказал:
Почитай в мануале.
речь идет вот об этом?
------- split -------
Мне нужно что бы в одном файле было что то вот в таком виде (с разными инструментами все ок):
O5000
G90 G17 G40 G80 G00
T1M6
ПРОГРАММА 1
Z63.
M05
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
G90 G0 A0 C0
M30
(- CLOSE PROGRAM -)
G90 G17 G40 G80 G00
T1M6
ПРОГРАММА 2
Z63.
M05
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
G90 G0 A0 C0
M30
(- CLOSE PROGRAM -)
Сейчас выводиться вот так для 1 инструмента:
O5000
G90 G17 G40 G80 G00
T1M6
ПРОГРАММА 1
Z63.
M05
(- CLOSE PROGRAM -)
ПРОГРАММА 2
Z63.
M05
G91 G28 Z0.0
G91 G28 X0.0 Y0.0
G90 G0 A0 C0
M30
(- CLOSE PROGRAM -)
Подозреваю что здесь надо копать:
@end_of_job
    ; Handle what happens at end of operation(job)
    ; If using Subs we do not make tool change in @start_of_job
    if bStopM00
        if tool_number eq next_job_tool_number
            call @usr_StopM00_sametool ;call @usr_StopM00_sametool
        else
            call @usr_StopM00_difftool  ;  call @usr_StopM00_sametool
        endif
    endif
    bSkipxyrapid = false
    bStopM00difftool = false
    iPworkoffset = iWorkoffset
M00 Вывод безусловного останова в УП. Нужно чтобы в посте описывалось обращение к подпрогамме. А это не во всех постах описано.
9 минут назад, sennik53 сказал:
Можно пример? На стандартном посте?
Только что, Master_ сказал:
НА СТАНТАРТНОМ - НЕТ ТАКОГО.
    • marshal2007
