постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 3 года спустя...
Добрый день. может у кого есть пост для стойки Cnc Philips 432 . Станок МH 800 E2 Cnc Philips 432. может есть у кого что то подобное для 3х осевого станка с поворотным столом. Заранее спасибо.
molodets2019@gmail.com
Привет. Я снова попытался исправить постпроцессор.
http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=114979
Я сам справился с некоторыми работами и обнаружил, что постпроцессор только ошибается в циклах бурение G81 G82 G83 .......Может я ошибаюсь. Может кто-нибудь мне помочь.
Assem1.SLDASM
Изменено пользователем mooooka
Добрый день. может у кого есть пост для стойки Cnc Philips 432 . Станок  MAHO МH 800 E2 Cnc Philips 432. может есть у кого что то подобное для 3х осевого станка с поворотным столом. Заранее спасибо.
 В "PEPS"-е тогда ребята писали   УП на СNC- 432. Построчно . Медленно и не торопясь .
И для тысячников , и для двухтысячников .
А  мой МАНО -800 (разницу с маркировкой Вашего станка вижу) у меня с "Хейденхайновской" ТNC-135
и внутристаночным контроллером "Сименс" был.
Изменено пользователем Мастеровой
Всем доброго. Нужен пост процессор под китайский станок CNC Series 1000 Mdb. Станок настроен под код G54
Вот образец
N10 G40 G17 G49 G54 G80 G90
N11 G00 X-63.936 Y-32.694 S4000 M03
N12 Z10.1
N13 M08
N14 Z2.1
N15 G01 Z-.9 F390.
N16 X-64.111 Y-35.689
N17 X-64.174 Y-35.684 F1300.
N18 X-64.162 Y-35.704
N25 Z2.1
N26 G00 Z10.1
N27 X-64.172 Y-35.686
N28 Z2.1
N29 G01 X-64.146 Y-35.733 Z2.086 F390.
N30 X-64.081 Y-35.736 Z2.068
N31 X-63.975 Y-35.591 Z2.02
N32 X-64.106 Y-35.599 Z1.985
Или подскажите какую Систему ЧПУ выбрвть приблизительно Заранее спасибо
Написал вывод минимальных координат по Z для каждого инструмента. Вывожу после расчета УП, в конце файла. Для оператора это неудобно, как вывести эти данные в шапке?
15 часов назад, Maksim79 сказал:
Вот образец
N12 Z10.1
N13 M08
N14 Z2.1
N15 G01 Z-.9 F390.
N25 Z2.1
N26 G00 Z10.1
N28 Z2.1
По моему стандартный fanuc... Никаких особенностей не видно...
18 часов назад, sinus сказал:
Я писала  про это в другом топике мойжет вам поможет
В 03.09.2019 в 16:04, Maksim79 сказал:
Ничего сложного в коде нет. Подойдут стандартные посты из библиотеки.. gMill 3x, gMill haas 4x
Изменено пользователем sokqq
В 9/3/2019 в 16:04, Maksim79 сказал:
Можно для начала попробовать gMill_Haas_4x_eval из стандартной поставки SolidCAM
Изменено пользователем Plumber
Как узнать какие точно параметры передаёт SolidCam в постпроцессор? Вот именно все, все. Откуда например в 2019 он знает где начинать обработку и где заканчивать, если деталь с одной стороны уже обработана?
(1)@start_of_job    ==> job_name:'FM-Aktualisiertes Rohmaterial' original_job_name:'FM_Aktualisiertes Rohmaterial' job_type:'face_milling' next_job_type_name:'face_milling'
                    ..> next_job_machine_type_on_turret:milling next_job_type_name_on_turret:'face_milling' next_job_submachine_ID_on_turret:1
                    ..> groove_type_cut_off:0
                    ..> geom_name:'' home_user_name:''
                    ..> check_z_minus:0 radial_direction:0 job_machine_type:milling prev_job_mac_type:milling
                    ..> machine_plane:xy
                    ..> xnext:-61.8948 ynext:0.0000 znext:100.0000
                    ..> xhnext:-61.8948 yhnext:0.0000 zhnext:100.0000
                    ..> TurretName:'Spindle' target_name:'Fertigteil' stock_name:'Rohteil'
                    ..> ChannelID:0 ChannelName:''
                    ..> mill_pivot_length:0.000
                    ..> max_spin:12000.000 msg:''
                    ..> used_in_transform_4x:0 used_in_transform_mirror:0 used_in_transform_translate:0 used_in_transform_coordsys:0
                    ..> KUEHL_CODE : 0  SPINDEL_CODE : 0  PAUSE : 0  BLK_X_minus : 0.000
                    ..> BLK_X_plus : 0.000  BLK_Y_minus : 0.000  BLK_Y_plus : 0.000  BLK_Z_minus : 0.000  BLK_Z_plus : 0.000
                    ..> HSM_job:0 X5_job:0 thread_index_job:index_none
                    ..> feed_unit:mm_min feed_status:st_mm_min spin_unit:rpm
                    ..> depth:0.100 down_step:0.100 finish_down_step:0.000
                    ..> job_clearance_plane:100.000 job_upper_plane:0.000 job_lower_plane:0.000 job_start_level:100.000
                    ..> spindle:main
                    ..> feed_rate:2000.000 feed_teeth:0.067 finish_feed:2000.000 feed_finish_teeth:0.067
                    ..> feed_link:2000.000 feed_link_teeth:0.067
                    ..> z_feed:2000.000 feed_z_teeth:0.067 spin_rate:5000.000 spin_teeth:989.602
                    ..> finish_spin:5000.000 spin_finish_teeth:989.602
                    ..> next_job_machine_type:milling next_job_tool_number:19 next_job_tool_id_number:0 next_job_tool_id_string:'0'
                    ..> job_d_offset:69 job_h_offset:19
                    ..> is_chamfer:0
                    ..> feed_lead_in_percent:100.000 feed_lead_out_percent:100.000
                    ..> complete_z_level:0
                    ..> job_time:''
                    ..> index_job:2 submachine_ID:1 next_submachine_ID:1
                    ..> rot_axis_type:axis4_none rot_axis_coord:axis4_no
                    ..> next_job5x:0 next_job_hsm:0 next_rot_axis_coord:axis4_no
                    ..> next_rot_axis_type:axis4_none
                    ..> flood_coolant:no_action HP_flood_coolant:no_action LP_flood_coolant:no_action
                    ..> flood_ival_coolant:no_action flood_coolant_val:0.000
                    ..> mist_coolant:no_action HP_mist_coolant:no_action LP_mist_coolant:no_action
                    ..> mist_ival_coolant:no_action mist_coolant_val:0.000
                    ..> through_coolant:no_action HP_through_coolant:no_action LP_through_coolant:no_action MP_through_coolant:no_action
                    ..> through_ival_coolant:no_action through_coolant_val:0.000
                    ..> air_blast_coolant:no_action air_through_coolant:no_action
                    ..> minimum_quantity_L:no_action minimum_quantity_L_val:0.000
                    ..> mach_flood_coolant:no_action mach_HP_flood_coolant:no_action mach_LP_flood_coolant:no_action
                    ..> mach_flood_ival_coolant:no_action mach_flood_coolant_val:0.000
                    ..> mach_mist_coolant:no_action mach_HP_mist_coolant:no_action mach_LP_mist_coolant:no_action
                    ..> mach_mist_ival_coolant:no_action mach_mist_coolant_val:0.000
                    ..> mach_active_air_coolant:no_action mach_bed_rinsing_coolant:no_action
                    ..> Tool_holder_mount_x:0.000T Tool_holder_mount_y:0.000T Tool_holder_mount_z:0.000T
                    ..> drive_unit_gear_ID:1 gear_min_spin:0.000 gear_max_spin:12000.000 Slave_Drive_Unit:0
                    ..> user_tool_offset:0
                    ..> tool_direction:cw spin_direction:cw
                    ..> spindle_orientation:0.000 tool_reversed:0
                    ..> tool_tag:109 tool_first_feed:2000.000 tool_first_spin:5000.000 tool_first_direction:cw
(2)@parm_feed_and_sp==>
   in                 > 9 ;(PARAMETER VORSCHUB)
                      > 10  FN 0: Q23=2000 ;(-SCHRUPP F-)
                      > 11  FN 0: Q24=2000 ;(-SCHLICHT F-)
                      > 12  FN 0: Q22=2000 ;(-ZUSTELL F-)
                      > 13 * - FM-AKTUALISIERTES ROHMATERIAL-T19
(0)@job_plane       ==> job_plane:xy
(1)@tmatrix         ==> part_home_number:2 mac_number:2 position:1 home_id:2 home_user_name:''
                    ..> tool_z_level:250.000 clearance_plane:100.000 tool_start_plane:100.000
                    ..> work_upper_plane:0.000 zero_plane:-20.000
                    ..> rotate_angle_x:0.000T rotate_angle_y:0.000T rotate_angle_z:0.000T
                    ..> opposite_rotate_angle_x:0.000T opposite_rotate_angle_y:0.000T opposite_rotate_angle_z:0.000T
                    ..> rotate_angle_x_dir:cw rotate_angle_y_dir:cw rotate_angle_z_dir:cw
                    ..> x_angle_const_z:0.000T y_angle_const_z:0.000T dev_angle_z:0.000T
                    ..> opposite_x_angle_const_z:0.000T opposite_y_angle_const_z:0.000T opposite_dev_angle_z:0.000T
                    ..> x_angle_const_z_dir:cw y_angle_const_z_dir:cw dev_angle_z_dir:cw
                    ..> x_angle_const_y:0.000T z_angle_const_y:0.000T dev_angle_y:0.000T
                    ..> opposite_x_angle_const_y:0.000T opposite_z_angle_const_y:0.000T opposite_dev_angle_y:0.000T
                    ..> x_angle_const_y_dir:cw z_angle_const_y_dir:cw dev_angle_y_dir:cw
                    ..> y_angle_const_x:0.000T z_angle_const_x:0.000T dev_angle_x:0.000T
                    ..> opposite_y_angle_const_x:0.000T opposite_z_angle_const_x:0.000T opposite_dev_angle_x:0.000T
                    ..> y_angle_const_x_dir:cw z_angle_const_x_dir:cw dev_angle_x_dir:cw
                    ..> angle_4x_around_x:0.000T angle_4x_around_y:0.000T
                    ..> angle_4x_around_x_dir:cw angle_4x_around_y_dir:cw
                    ..> shift_x:0.0000 shift_y:0.0000 shift_z:0.0000
                    ..> shift_x_after_rot:0.0000 shift_y_after_rot:0.0000 shift_z_after_rot:0.0000
                    ..> tmatrix_I_1:1.000T tmatrix_I_2:0.000T tmatrix_I_3:0.000T tmatrix_I_4:0.000T
                    ..> tmatrix_I_5:0.000T tmatrix_I_6:1.000T tmatrix_I_7:0.000T tmatrix_I_8:0.000T
                    ..> tmatrix_I_9:0.000T tmatrix_I_10:0.000T tmatrix_I_11:1.000T tmatrix_I_12:0.000T
                    ..> tmatrix_I_13:0.000T tmatrix_I_14:0.000T tmatrix_I_15:0.000T tmatrix_I_16:1.000T
                    ..> x = cosy*cosz*x - sinz*cosy*y + siny*z
                    ..> y = (-sinx*siny*cosz + cosx*sinz)*x + (sinx*siny*sinz + cosx*cosz)*y - sinx*cosy*z
                    ..> z = (cosx*cosz*siny + sinx*sinz)*x + (-sinz*cosx*siny + sinx*cosz)*y  - cosx*cosy*z
                    ..> around Z
                    ..> x = x*cos(dev_angle) - y*sin(dev_angle)
                    ..> y = x*sin(dev_angle)  + y*cos(dev_angle)
                    ..> around Y
                    ..> z = z*cos(dev_angle) - x*sin(dev_angle)
                    ..> x = z*sin(dev_angle)  + x*cos(dev_angle)
                    ..> around X
                    ..> y = y*cos(dev_angle) - z*sin(dev_angle)
                    ..> z = y*sin(dev_angle)  + z*cos(dev_angle)
                    ..> other_angle_pair:0
                    ..> num_homes:2
                    ..> machine_offset_x:0.000 machine_offset_y:0.000 machine_offset_z:0.000
                    ..> tmatrix_inside_job:1
(0)@message         ==> message:'--------------------------------------------'
(0)@message         ==> message:'FM-AKTUALISIERTES ROHMATERIAL - FACE-MILLING'
(1)@m_feed_spin     ==> feed_unit:mm_min feed:2000.000T feed_status:st_mm_min feed_teeth:0.067
                    ..> spin_direction:cwF spin_unit:rpm spin:5000.000F
                    ..> spin_teeth:989.602
                    ..> feed_type:'feed_rate'
(0)@tool_path_info  ==> tool_path_type:'start_approach' approach_type:'none'
(1)@rapid_move      ==> xpos:-61.8948T ypos:0.0000T zpos:100.0000T
                    ..> xhpos:-61.8948T yhpos:0.0000T zhpos:100.0000T
                      > 14 L X-61.895 Y+0 R0 FMAX
(2)@start_tool_var  ==>  M13
                      > 15 L Z+100 R0 FMAX
(1)@rapid_move      ==> xpos:-61.8948F ypos:0.0000F zpos:2.0000T
                    ..> xhpos:-61.8948F yhpos:0.0000F zhpos:2.0000T
                      > 16 L Z+2 R0 FMAX
(1)@line            ==> xpos:-61.8948F ypos:0.0000F zpos:-0.1000T feed:2000.000T feed_teeth:0.067T spin:5000.000F
                    ..> xhpos:-61.8948F yhpos:0.0000F zhpos:-0.1000T
                    ..> next_direction:0.000 feed_type:'z_feed'
                      > 17 L Z-0.1 FQ22
(0)@tool_path_info  ==> tool_path_type:'end_approach' approach_type:'none'
(1)@line            ==> xpos:62.9048T ypos:0.0000F zpos:-0.1000F feed:2000.000F feed_teeth:0.067F spin:5000.000F
                    ..> xhpos:62.9048T yhpos:0.0000F zhpos:-0.1000F
                    ..> next_direction:0.000 feed_type:'feed_rate'
                      > 18 L X+62.905
(0)@tool_path_info  ==> tool_path_type:'start_retreat' approach_type:'none'
(1)@rapid_move      ==> xpos:62.9048F ypos:0.0000F zpos:100.0000T
                    ..> xhpos:62.9048F yhpos:0.0000F zhpos:100.0000T
                      > 19 L Z+100 R0 FMAX
Изменено пользователем alexweb2
Добрый день, завезли на производство древний станок с чпу 2с42-65 станок - 2204BM1Ф4, будте добры если у кого есть постпроцессор ссылку или на почту
kravchukav1996@gmail.com
1 час назад, alexweb2 сказал:
зачем?
так он запрограммирован, так его обучили!
зачем?
Хочется знать, какую информацию можно обрабатывать в ПП.
Ответ наполнен смыслом. :(
2 минуты назад, alexweb2 сказал:
Пост можно составить как угодно , любые комбинации и действия только надо знать как , читай инструкцию по составлению поста и прочие подобные материалы, это коммерческая тема тут такая инфа на вес золота и просто так не валяется и не раздается;)
15 минут назад, CNC_SKILL сказал:
Посвящены только избранные...
Но если кто-то вдруг захочет поделится, то буду(ем) рад(ы).
1 минуту назад, alexweb2 сказал:
могу с тобой поделится только русской справкой из самого солидкам по составлению поста , если надо пиши в личку
  • SHARit закрепил это тему
