постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 3 года спустя...
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, постпроцессором с переводом gMilling_3x. Думаю вряд ли у кого найдется под Sinumerik 808D. MobSent@list.ru
Народ, нужна помощь. Может кто поделиться робочим постом для Victor Vturn-A20y? А то я уже перелопатил их целую кучу и что-то ничего не подходит, все время ошибки и ошибки. Буду рад любой помощи и информации в данном направлении.
4 часа назад, Dazed сказал:
Было бы гораздно легче вам помочь, если бы возможно было знать какие именно ошибки происходят у вас.
Добрый день.
Может кто нибудь поделится постпроцессором для SolidCAM, под четвёртую ось поворотного шпинделя? Практически любой подойдёт, главное что бы Gкод выдавал и реагировал на координату центра вращения поворотной оси.
Проблема в том, что пост свой я настроил, но не работает коррекция на длину инструмента (т.е. координата центра вращения).
Пробовал так же пост для DMU60. Там то же поворотная голова, но на координату центра вращения не реагирует - как не меняй, код программы не изменяется...
Может кто, что подскажет?
Доброе время суток! Есть ли у кого возможность поделиться постпроцессором на MTE BF 3200. 5ти осная Heidenhain 640. Спасибо.
Подскажите где в посте пишется высокоскоростная обработка, чтобы в коде УП выводилось G5.1 Q1/(0)?
Пробовал вписывать в УП вручную, только почему то работает наоборот, т.е. сначала пишу G5.1 Q0 перед началом линейных перемещений, а в конце уже G5.1 Q1, только так уходят дергания стнка, так и не понял в чем причина
Использую стоковый пост gMilling_3x, стойка Fanuc 0i-MF
В 01.08.2019 в 16:03, valery_pozdeev сказал:
В 01.08.2019 в 18:03, valery_pozdeev сказал:
дело не впосте и вообще не в кам системе вам нужно понять что такое высокоскоростная обработка у меня на фануках g5.1 включаеться в программе смены инструмента. А дергается у вас скорей всего потому что довольна большая подача соответственно хоть стойка загружаеть по определенному количеству кадров в пред просмотр а кадры перемещения оч малы что она проста физически не успивает их обработать предположим загрузили 20 кадров и прока станок проходи  10 он должен успеть просчитать все движения по разгону и торможению и т.д. и загрузить следующий блок если у станок не успокаивает то он начинает пропускать кадры g 5.1 не дает ему это делать и он останавливается на долю секунды для погрузки.
В 01.08.2019 в 12:59, Военрук сказал:
Добрый день.
Решено. Необходимо разобраться в типе переменных выводимых в строку с поворотной осью, и всё ок.
Привет всем! Остановил свой выбор на SolidCam, поставил пока триальную версию с офф. сайта.
Выставил настройки станка, пределы, лимиты, очередности осей, скорости обработки.
Станок под управлением RichAuto DSP A18 оси XYZ + поворотка вдоль оси Y. Конечная цель непрерывная 4х осевая обработка.
Прилагаю найденный в сети постпроцессор.
Сгенерил тестовую уп с этим постом, загрузил в станок, погонял по пенопласту все ок, ну помимо того что через нулевые координаты проходит дважды, перед стартом обработки и в конце. Вырезал из УП вручную.
Основная проблема в том что после постпроцессирования координты по Z сильно больше чем должны быть.
Хотя в симуляции все гуд.
Гуда копать?
прилагаю фрагмент УП сразу после ее вывода
O1000
G17
( --- Initialisation --- )
G0 G40 G49 G80 G21
( --- Go To Machine Origin --- )
G0 G53 Z0
G0 G53 X0 Y0 A0
G54
(Tool # 1 - Diameter 6. D1 H1)
T1 M6 D1 H1
S4000 M4
M8
G54
( ---- Start of 4x-Rotary-model ---- )
G0 G53 Z30  ; move up to tool_z_level
G0 G53 A-0
( 4X-ROTARY-MODEL - MW-ROTARY-MACHINING )
G0 X50. Y50. Z129.854 A360.
 X48.51 Y48.258 Z129.354 A360.
 X47.02 Y46.516 Z128.855 A360.
 X45.529 Y44.774 Z128.355 A360.
 X44.039 Y43.032 Z127.855 A360.
 X42.549 Y41.29 Z127.356 A360.
Mach3 - 4 axis Y.gpp
Вот сюда копать:
@move_5x
    gcode = 0
    local numeric x, y, z, a
    x = -xtpos
    y = ytpos
    z = -ztpos
    a = 180 + apos
    {nb, ['G'gcode], [' X'x], [' Y'y], [' Z'z], [' A'a] }
endp
@line_5x
    gcode = 1
    x = -xtpos
    y = ytpos
    z = -ztpos
    a = 180 + apos
    {nb, ['G'gcode], [' X'x], [' Y'y], [' Z'z], [' A'a], [' F'feed] }
endp
заменеть например на банальный zpos должно сработать.
Удачи!
Изменено пользователем Carmen
Помогите найти пост DMG CTX 420 linear Gildmaster   Heidenhan 4290 или похожий чтоб можно было его подредактировать под свой станок
Заранее спасибо !
Добрый день! Правлю под себя стандартный постпроцессор (gMill_DoosanDNM500HS_4x_Xrotation_eval). Не могу победить коррекцию (g41, g42). При включение коррекции постпроцессор прибавляет к траектории диаметр инструмента а не радиус. Подскажите где править? Файл постпроцессора прилагаю. Спасибо!
gMill_DoosanDNM500HS_4x_Xrotation_eval.gpp
2 часа назад, Pavel2016 сказал:
Можно образец кода, что выдает и что бы вы хотели получить?
А то у меня создалось впечатление, что пост тут ни при чем, вам просто в таблице инструментов в станке, нужно писать не диаметр, а радиус инструмента.
Либо я чего-то не поняла.
10 минут назад, Carmen сказал:
Спасибо за ответ! Вот два скриншота, на первом то что нужно, на втором контур реза при коррекции шире. Первый скриншот- УП от другого постпроцессора
полагаю вам сюда:
изменить с YES на NO
22 минуты назад, Carmen сказал:
полагаю вам сюда:
Да, это помогло! Спасибо! Только у меня стояло NO, я поставил YES. А можете рассказать что это за параметр такой, что значит компенсация на ноль??
Подскажите по поводу 4 осевой обработки на токарно-фрезерном станке. Не пойму как в постпроцессоре сделать вывод подачи, чтобы при фрезеровке контура на цилиндре подача выводилась такая же как в настройках инструмента?
Если использую Роторную обработку, то подача выводится нормально. Пробовал в user_line менять подачу на original_feed, тогда контур 2d на цилиндре выводится нормально, а роторная вообще не выводит подачу. Как бы их вместе совместить...
Пост прикладываю, на комментарии внутри не смотрите)
GOLDEN.rar
1 час назад, Pavel2016 сказал:
У вас в таблице инструментов в станке, там где диаметр/радиус что прописанно?
реальный диаметр/радиус или 0
  • SHARit закрепил это тему
