постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 3 года спустя...
12 минуты назад, Jacuzzi сказал:
Коллеги, спасибо всем кто помогал, в итоге в какой то мере у меня получилось отредактировать пост под heidenhain с функции plane на цикл 19. И убрать почти все лишнее. Попробовал 2д обработку все работает. Но почему то при пяти осевой обработке фаски на диаметре, станок отработал не как надо. Сдвинул саму фаску в глубь от контура и подходил с другой стороны. Как будто перевернул коррекцию, точнее не то что коррекцию а как будто сторону обработки, при фаска в нужную сторону, просто смещена. В солиде на визуализации все показывает хорошо. Куда копать? Дело в посте или в самих настройках прохода в солид кам?
посмотри фаску , делает с коректором или нет ??? .. посмотри как станок делат с коректорм и без коректора ) было такое примерно, потом попробывал выводить без коректора и все норм
Изменено пользователем domi_208
9 минут назад, domi_208 сказал:
Ну по сути я применял стратегию много осевая обработка. По моему она без корректора. Но посмотрю на всякий случай.
Так же сама поверхность фаски получилась небольшими ступеньками, но тут уже думаю проблема в настройках прохода
Изменено пользователем Jacuzzi
В 4/30/2019 в 15:30, pavel-kpll сказал:
пффф... дерзайте! я лично, от имени всех операторов, буду благодарен Вам! :good:
Ну во-первых никто никому ничего не должен
Я вообще-то про первый пример: можно сделать что-бы пост выдавал приблизительно то, что в первом примере, но только не через G13, а все же через G0, G1, G2, G3. Ну нет в SC пока что возможности выводить траекторию карман через циклы, как это сделано в токарке и в циклах сверловки.
как-то так.
Удачи в любом случае!
Изменено пользователем Carmen
В 05.05.2019 в 07:57, Carmen сказал:
Ой!... как Вы ловко увернулись из положения:biggrin: (шутка).
Про "должен-не должен", ну я же не заставлял и не принуждал никого, но Ваш "тон" как бы намекает на это? ))
Но суть уже не в этом, а в том, что Вы наконец-то поняли, что конкретно имелось ввиду, и вняли объем проблемы. Остальное уже не важно. ))
И Вам добра и здравия.
Изменено пользователем pavel-kpll
Братья скиньте посты для HAAS VF-1 (3x) VF-2 (3x с подключениме 4-x) ST-20
ustm96@yandex.ru
Буду без крайне благодарен
Изменено пользователем tais66606
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Поделитесь, пожалуйста, постпроцессором для Solidcam для станка HAAS TL-2 или хоть какого-то токарного HAAS. kryvchuk@gmail.com
Заранее Спасибо большое.
Доброго времени суток!Нужна помощь новичку, работаю на DMC1035v Heidenhain its530,для трех осей с небольшими проблемами подходит постпроцессор от Hemerli С30,а сейчас поставил 4ю ось,и ничего не получается,нужен   постпроцессор 3+1.Большое спасибо,всем участникам и старожилам,форум покуриваю давно,очень информативен,зарегился только сегодня и сразу прошу помощь,не хорошо это,но так получилось.
В 26.04.2019 в 17:56, pavel-kpll сказал:
Он не про это, а про вот этот вариант (пример).
или я чего не понял...
пример-1
O04444 (MILL.KARMAN)
S3500 M03
G00 G90 G54 Z100.
X7.5 Y12.99
Z0
M97 P1
Y-12.99
Z0
M97 P1
X-15. Y0
Z0
M97 P1
M05
G91 G28 Y0.
M30
N1
G00 Z0 F500.
G13 G91 Z-0.05 I8.25 (значение I можно менять, зависимости от размеров нужного кармана) L120 F1200. D01
G00 G90 Z100.
M99
Hide
пример-2
O07001 (G13)
S3000 M03
G00 G90 G54 Z100.
X0 Y0
Z0
M97 P1
G28 Y0
M30
(SPERAL)
G01 G41 G91 D01 X9. F350.
G03 I-9. Z-0.1 L60
G03 I-9.
G01 G40 X-9.
G00 G90 Z100.
M99
G13 G91 Z-1. I20. L30 F400. D01
G00 G90 Z100.
M99
N1
G13 G91 Z0 I15. Q2. K37.5 L0 F100. D01
G00 G90 Z100.
M99
G00 X25.6
G00 Z0.03
M08 (M83-ON.M84-OFF.AIR-GUN)
G01 G42 G90 D01 X25.6 F500.
G03 I-25.6 G91 Z-0.1 L70
G03 I-25.6
G01 G40 X6.5
M84
G00 G90 Z100.
M99
Hide
Нет, я не имел ввиду подпрограммы или пропуск части кадров (такие штуки тут есть, но честно говоря не особо разбирался еще).
Я имел ввиду например вот такой вариант кода поддерживается стойкой  Нужно фрезернуть по контуру на глубину 6мм, за один проход беру 1,5:
N090 G91 G01 Z-1.5 F60 (Заглубляемся на 1,5мм)
N0100 G90 G01 X100 F200 (Начинаем обход контура)
N0110 Y100
N0120 X0
N0130 Y0
(Закончили обход контура)
N0140 N090-130 H3  (Повторяем 90-130 кадр еще 3 раза)
Изменено пользователем Dimondss
6 часов назад, Dimondss сказал:
N0110 Y100
N0120 X0
N0130 Y0
Я, конечно, рошу прощения, но я не понял (как в том ролике: я нихYя не понял, но было интересно!), на кой хрен этот вариант?? Это и есть мой пример! Там же указан важный момент, это в символе Р; N и L(в таком же порядке идет и очередность). Включить (М97) и отключить (М99)
Р - это ссылка на необходимую программу (подпрограмму), как на целую-так и на часть программы.
N - это приемник ссылки, который запустил P ( с этого N-кадра и начнется отсчет обработки).
L - это количество раз обработки.
Пример: мы задали Р1. далее, он будет искать N1 и запустит его программу. далее, найдет L100 и будет повторять программу (подпрограмму) N1, ровно сто раз.
Просто взять и впарить "N0140 N090-130 H3  (Повторяем 90-130 кадр еще 3 раза)" нельзя. это не ИИ (да и ИИ бывает как алкаш, с бодуна).
Создайте тогда дополнительную операцию обработки, запустите из нужного кадра и проблема будет решена.
Или я снова, где-то в "болотевязну" и не понимаю сути проблемы.:dntknw:
13 минуты назад, pavel-kpll сказал:
Суть проблемы - советская древняя стойка которая не понимает М99 и т д и у которой ограничение на кол-во кадров в одной программе 999 штук :-).  Но пока вообще проблем нет поскольку те детали которые сейчас делаем спокойно укладываются в это количество, вопрос был чисто теоретический по постпроцу.
Суть проблемы - советская древняя стойка которая не понимает М99 и т д и у которой ограничение на кол-во кадров в одной программе 999 штук :-).  Но пока вообще проблем нет поскольку те детали которые сейчас делаем спокойно укладываются в это количество, вопрос был чисто теоретический по постпроцу.  А
13 минуты назад, Dimondss сказал:
а... понял. тогда прошу прощения за свой флуд. решения и или других вариантов, кроме как делить проги, я не знаю.
Что за стойка?
А постпроцессор по умолчанию делает 20 проходов контура например, хотя при написании программы вручную его достаточно один раз описать, а потом меняя зет повторять кадры, что здорово экономит место да и читается  нормально.
Да, там есть подпрограммы (вводятся отдельно от программы, потом можно из проги их вызывать, повторять, есть даже подпрограммы с параметрами), но скорее всего и их генерить постпроцессор заставить не так просто.
2 минуты назад, sennik53 сказал:
Что за стойка?
2с42-65, 4 осевой ОЦ 2206ВМФ4 с горизонтальным шпинделем.
22 часа назад, Dimondss сказал:
НУ ДЛЯ ТАКОГО "ДИНОЗАВРА" (имется ввиду давность систему ЧПУ - почти 35 лет с момента выпуска) сложно найти постпроцессор с описанием 4-ой оси. Можно найти для 3-х осевого, но описание т.н. "петли" в постпроцессоре весьма сложная задача.
20 часов назад, sennik53 сказал:
4 ось на нем больше позиционная, стол вращается медленно, и лучше его зажимать после поворота. Так что 3 осевого ПП вполне хватает (хотя я и переделал из 4-ех осевого ПП).
  • SHARit закрепил это тему
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
