постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
Я пишу вам из Болгарии.
Извините меня за мой русский язык.
Я смотрел видеоклипы Frezer_PU для редактирования постпроцессоров, за что я благодарен.
Я пытаюсь отредактировать этот постпроцессор Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X.zip под Dmg DMU 65 monoBLOCK с управлением Sinumerik 840d sl
Но я не могу справиться с этим.На нашей машине в цикле 800 стоит TC8 а не TISCH Как изменить его в постпроцесор.Также пишет, что инструменты могут быть выбраны по имени.Где нужно изменить для внесения исправлений.Как я пытаюсь сделать коррекцию и дает мне ошибку.
http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=114979
Изменено пользователем mooooka
Добрый день. Как сделать, чтобы ось C (4-я поворотная на токарном станке) выводилась в диапазоне 0-360 градусов?
Сейчас значение оси С стремится к бесконечности.
Постпроцессор прилагаю.
gTurn_+mill_Fanuc_Eval.rar
19 минут назад, Makar32 сказал:
попробуй в VMID изменить
Делал так, SoildCAM начинает писать, что достигнут предел во вращении оси. По программе максимальное значение C выходит 3000 с чем-то. Стандартные постпроцессоры выводят значение тоже больше чем 360.
В 28.06.2018 в 20:44, mooooka сказал:
Попробуйте в посте (место ,где вы стрелкой указали) слово "TISCH" заменить на "TC8". Выше написан перечень вариантов названия кинематики и фирм, которые его применяют " = TC8        ; DMG Pfronten".
Пишите название инструмента в графе ID. У меня пост вывел и ТС8 и смену инструмента с именем.
На всякий случай с изменением на ТС8 Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X_TC8.rar
@sokqq , ищи строку как на скриншоте. Выделена синим. Изменить на true.
Но остался вопрос. Завтра на производстве опробую.
Изменено пользователем psix1488
5 минут назад, psix1488 сказал:
Искал, нет ничего похожего на 360 и rotary)
Это то, что я сделал. Я изменил TISCH  на TC8 . Но я думаю, что со мной что-то не так.. Теперь у вашего постпроцессора все хорошо. Инструмент также появляется теперь по имени. Можете ли вы создать еще один с TC1 и опубликовать его.  Мне нужно переустановить все.Большое спасибо.
20 минут назад, mooooka сказал:
Рад, что у Вас получилось. Да, пожалуйста  Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X_TC1.rar Если что, я его не проверял,  но сделал те же действия.
Изменено пользователем Tacchi
Господа, добрый день!
В начале темы-добрый человек рассылал инструкцию, надеюсь кто-нибудь сохранил у себя.
Если не сложно-вышлите пожалуйста: mak.vladimir.94@gmail.com
В 25.06.2018 в 15:34, Ishimtcev сказал:
вот шаблон стандартный генерации информационной карты C:\Program Files\SolidCAM2017\Solidcam\_XmlDoc\Files\Default_XLSM_Excel2007+
его открывайте и в нем эти переменные описаны... при генерации траектории солидкам подхватывает значения... завтра буду на работе посмотрю, может и смогу чем помочь
попробуйте сделать вывод этой переменной в @end_program или же в @start_program и просто посмотреть будет ли он выводить разные значения в зависимости от траектории.
Ничего не получилось. Выводил 4 переменных. Менял их значения (global). В разных частях программы пробовал выводить, результат везде одинаков - либо 0,000 либо вовсе отсутствие параметра. Жаль!
Значит использовать буду OHL - параметр вылета инструмента из оправки.
В 04.07.2018 в 10:40, Projini сказал:
Высылаю письмо, не доходит, почтовые проблемы
Gpptools(2012), вот ссылка пробуйте. Успехов!
Как пользоваться вкладкой дополнение, дополнительные параметры?
Есть необходимость передавать в постпроцессор свои переменные. Или может быть возможно изменять переменные построцессора?
Только что, sinus сказал:
Для этого надо в посте создать процедуру с нужным вам параметром к примеру вкл подачи СОЖ M8 или Воздуха M7 после чего созданную переменную добавит в глобальные переменные дабы определить ее как бы вживив в пост , после этого в посте вставить вызов  этой процедуры в нужное место чтоб при выводе в код было как надо, далее в файле станка необходимо создать этот самый доп параметр который будет соответствовать процедуре в посте и при этом отображаться во вкладке доп параметры, это самый простой способ !
Более сложный  способ это когда  надо сделать вывод с какой либо логикой завязанной на нескольких процедурах и комбинациях вызовов этих процедур !
Так что это зависит от того какие конкретно переменные надо добавить и как  они должны выводится  после в УП !
Самый простой способ пользоваться вкладкой дополнение это добавить в vmid файл необходимую функцию. На картинке это M00. Имя GPP будет являться как бы системной переменной. Ее объявлять не надо. Напрямую к ней обращаешься и все.
31 минуту назад, mk85 сказал:
Но чтоб она выводилась в УП при ее активации во вкладке доп параметры  она должна быть прописана в посте
4 часа назад, mk85 сказал:
 Спасибо, все заработало.
  • SHARit закрепил это тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • SergeyCNC
    • Kaktusito
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
