постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
22 часа назад, NickEL1000 сказал:
можете объяснить
звони на скайп  обьясню покажу напримере .это суб програма что стоит вначале после смены инструментов,
M98 P100
N16 T16 T0M6 G90G0
#111=16    (TOOL NUMBER)
#112=50.    (TOOL START LEVEL)
G65P6091
O6091
( HOME_NUMBER = 54)
G54
G65P6090 X30. Y-55.5 Z9.35 B0. A1. C0 D0 E0
M99
у вас дешовые посты этот пост стоит дорого он дает возможность работать быстрее и не нужно знать при програмировнаие где твоя находитса деталь относительно оси вращения
Изменено пользователем serg-ca
33 минуты назад, serg-ca сказал:
это катируется не стоимостью поста а пониманием как процедура будет работать для прописания процесса в посте. на счет присвоенных переменных в под программе G65P6090 X30. Y-55.5 Z9.35 B0. A1. C0 D0 E0 пока не думал зачем их так много так как нам нужно я понял декартовые кординаты причем не все если ось врашения А то Z Y  а если В то Z X и угол поворота дальше простой геометрический расчет сравнением нулей.
30 -55.5 z9.35 это смещение позиции от основной номер 1 ее прописал сам пост процесор ведь позиции не находятса в одной точке а могут быть где угодно в даном случае на втрой строне детали ,вам ничего не надо прописывать выдумывать за вас все уже сделано ,если пост куплен конечно,c d e это ремонтные параметры изменяй их например c0.5 d0.5 и даная позиция сместитса на по оси зет0,5+ игрик0,5 все остальные сотанутса без изменения это макро папаметры станок понимает#27 'это зет #26 это икс и так далее,,, все это можно найти в нете когда то так програмировали вручную много лет тому назад когда небыло программ ,это не касаетса поста просто обьясняю
я ничего руками не пишу не добавляю так выдает пост процесор зачем думать много это работает уже достаточно
если подойти к станку 4 оси то на дисплее будет 59 дом кторый всегда меняетса в зависимости какая позиция работает а само обнуления детали при сетапе просто например центр детали на тисках котрые стоят на 4 оси  где то там неизвестно задал и все готово все дальше сделал за тебя сам солидкам и станок
В 17.02.2017 в 14:26, LessNICKoff сказал:
Помогите найти ошибку цикл сверления поправить.
По ходу если выбрано "обнаружение отверстий" то код генериться для каждой дырки если выбрано "сверление" то норм   где капнуть?
Показать содержимое
;ПЛИТА ПЛАЗМА FEB-17-2017-10:12:52AM
;D:\CNC-shara\ПЛИТА ПЛАЗМА.prz
;TOOL-5 DIA-6.3 COR-5
N10 G90 G80
N12 G00 G71 G29
N14 G17
N16 G79 Z-2.0170
;T5.5 M06
(DIS,"TOOL-5 DIA-6.3 COR-5")
N18 (UAO,0)
N20 M42
(DLY,2)
;DR-drill-r
N22 G00 X-290. Y-123.
N24 Z120.
N26 M08
N28 S1000 M03
(DLY,1.9)
N30 G27
N32 Z25.
N34 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N36 X-290. Y-123.
N38 G80
N40 Y-77.
N42 Z25.
N44 Z25.
N46 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N48 X-290. Y-77.
N50 G80
N52 X-221.5 Y-42.5
N54 Z25.
N56 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N58 X-221.5 Y-42.5
N60 G80
N62 Y-7.5
N64 Z25.
N66 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N68 X-221.5 Y-7.5
N70 G80
N72 X-186.5
N74 Z25.
N76 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N78 X-186.5 Y-7.5
N80 G80
N82 Y-42.5
N84 Z25.
N86 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N88 X-186.5 Y-42.5
N90 G80
N92 X-101.5
N94 Z25.
N96 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N98 X-101.5 Y-42.5
N100 G80
N102 X-66.5
N104 Z25.
N106 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N108 X-66.5 Y-42.5
N110 G80
N112 X-38. Y-62.5
N114 Z25.
N116 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N118 X-38. Y-62.5
N120 G80
N122 X-36. Y-77.
N124 Z25.
N126 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N128 X-36. Y-77.
N130 G80
N132 X-23.
N134 Z25.
N136 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N138 X-23. Y-77.
Hide
У вас ещё остался этот пост процессор ещё? если можете скинуть так как сам еще неразу не программировал посты  тем более под балт систем NC-210 M заточить будет сложновато новичку в этом деле
Изменено пользователем Oleg1987
Здравствуйте!
Станок под управлением Mach3, 5х осевой. XYZ+AC. Оси AC шпиндель-шпиндель. Прошу помочь постпроцессором или разобраться с имеющимся.
Использовал пост найденный на просторах инета Fanuc5a. Не корректно формирует УП для много осевой обработки. Прикрепленный файлы уже с моими (кривыми) правками.
Спасибо.
3 минуты назад, puchm сказал:
Здравствуйте!
Спасибо.
Напишите модель станка и учпу.
34 минуты назад, Борис Е сказал:
Модель станка "самодельный". Модель учпу только завтра смогу сказать.
Глупый вопрос: а есть общий постпроцессор для Mach3 с похожей конфигурацией станка?
10 часов назад, puchm сказал:
Станок самодельный собирают, как правило, по аналогу имеющемуся. Схему координатных осей берут стандартную. В вашем случае схема осей должна быть XYZ+BC.https://studfiles.net/preview/600578/page:2/
11 час назад, Борис Е сказал:
Если я правильно понял что такое учпу то Purelogic PLCM-E3 BOB.
13 минуты назад, Борис Е сказал:
Станок я не собирал. Мне сказали, что оси XYZ+AC. Но я думаю что вы правы так как ось A, когда она и ось C стоит в нуле, крутиться вокруг оси Y.
1 час назад, puchm сказал:
Mach3 CNC Controller Установка и Конфигурирование Версия 3  "...Mach3 управляет сразу шестью осями, координируя их одновременное движение с помощью линейной интерполяции, или осуществляя круговую интерполяцию по двум осям (из X, Y и Z)...." Таким образом, у вас система УЧПУ которая способна управлять одновременно 5 осями. Вы указали, что у вас 3-х осевая система (XYZ +AC). Я предположил, что у вас 3-х осевая ЧПУ (XYZ+BC), согласно ГОСТ 23597-79. Вам необходимо выяснить, как настроена ваша система координат? Это первый этап работы, по автоматизации разработки УП, для станка. Далее можете писать мне в личные сообщения.
22 часа назад, Борис Е сказал:
Добрый день.
Личное сообщение отправил.
В Mach3 изменили центр вращения ось A, докрутив ось C на 90 градусов. Какой постпроцессор можно попробовать на начальном этапе? В 3-х осях проблем с работай станка нет.
В файле станка dztrotary это центр вращения по оси, нужно его еще и по осям X и Y проставлять?
Изменено пользователем puchm
Предлагаю для тестирования постпроцессоры под ХАЙДЕНХАЙН. ОПРОБОВАТЬ САМОМУ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ, ТАК КАК НЕТ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В НАЛИЧИИ. Отзывы и пожелания приветствуются. ВСЕ постпроцессоры 3-Х КООРДИНАТНЫЕ.
https://cloud.mail.ru/public/JTx3/AS9TJmKVD
7 часов назад, dullecnc сказал:
Need postprocessor Heidenhain TNC355 ISO  3 axis .
Thanks in advance!
TNC355 ISO 3 axis will be later.
16 часов назад, dullecnc сказал:
Thanks in advance
Вообще-то вложенный постпроцессор с выводом в формате  ISO подойдет и для TNC355.
Thank You!
I try DMC635_3X_Heid_iso   but drilling cycles do not match, tnc 355 is older control
Example G84 cycle for HH355 iso looks like the attached picture
Только что, dullecnc сказал:
Не могу найти инструкцию по программированию для tnc 355. В предыдущей версии tnc 320 таких циклов (G84) вроде нет. Я и ориентировался на tnc 320. Если у кого-то есть мануал для tnc 355 буду примного благодарен если дадите скачать.
Примитив (т.е. tnc 355)  по отношению к предыдущей версии (tnc 320) в плане программирования циклов обработки.
Можно оформить только два цикла сверления  в постпроцессоре для конкретной   tnc 355 системы. Но сначало нужно мне изучить данное руководство (мануал) для   tnc 355. Документ не очень  предназначен для первого и окончательного восприятия в качестве основного руководства для программирования.
Нужно время и для описания постпроцессора и для осмысления  от стандартного представления  пользователям данного документа.
Всех приветствую!
Вдруг у кого-нибудь найдётся:
Ищу постпроцессор для SolidCam под станок РосФрезер ARF12STM, если звёзды сошлись и кто-нибудь им обладает, то готов купить. Также приветствуется любая информация по нему, спасибо.
Писать на почту: Ivan@bjorncycles.com
P.S. если вдруг ошибся темой - поправьте, перенесу сообщение.
  • SHARit закрепил это тему
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо
      Аналог датчика (guboa) можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
