постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
24 минуты назад, NemetC сказал:
и кстати зачем вам 19 цикл? это же старый вариант, с PLANE SPATIAL удобнее
Оба варианта у меня в посте есть. Но я не работал ни с одним из них, то есть для меня они оба новые. С каким из них работать не имеет значения. Выбрал такой вариант на подобии которого пишут у нас в ручную на станке. Если бы второй отличался верными показаниями, работал бы с ним!
29 минут назад, NemetC сказал:
мой пост выдает нужные повороты
35 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-45.000 SPC-0.000 TURN MB MAX FMAX
54 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-15.000 SPC-90.000 TURN MB MAX FMAX
73 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-45.000 SPC-180.000 TURN MB MAX FMAX
92 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-15.000 SPC+90.000 TURN MB MAX FMAX
Это по моей программе?
Я так понимаю, последовательность обработки вы поменяли? Я в программе что-то наруко*опил?
1 час назад, Forest_Man сказал:
оба варианта это интересно, нам когда станок запускали, то четко сказали, что 19 цикл старая версия и пользоваться Plane, я всегда думал, что они взаимоисключающие
у меня 2016 solidworks поэтому я заново создал проект, в последовательность скорее всего не попал
Изменено пользователем NemetC
6 часов назад, Frezer_PU сказал:
Попробуйте накатить последнюю сборку SC16 SP3HF3 с исправлением ошибок и проверить !
Многоосевая черновая будет работать только при выборе станка 5х а так же остальные стратегии такие как фрезерование боком фрезы, полостной канал и многолопастное колесо!
Спасибо , попробую ...
Есть может пост у кого попробовать другой 4 х осный под мач , кто пользует его без проблемм ? Буду благодарен )
Изменено пользователем SaburV
4 часа назад, NemetC сказал:
plane spatial это тот же самый 19 цикл только боле расширенный,
19 цикл должен работать на ВСЕХ версиях стойки как на новых так и на старых
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
так лучше им и пользоваться, он более продвинутый, есть фишечки типа TURN, STAY. Насколько я понял у товарища @Forest_Man такой цикл прокатывает
2 часа назад, NemetC сказал:
да но @Forest_Man лень разбираться в математике, если он найдет готовый постпроцессор с 19 циклом, с "нужными" углами ;))) то скорее всего возьмет его.
и ещё ЕМНИП, после 19 цикла должен быть прописан обязательный поворот по осям на углы определяемые параметрами:
  A - Q120, B - Q121, C - Q122
Изменено пользователем NickEL1000
С этими советами уж и не знаю, как лучше сделать.
Оба варианта есть в посте, который я подгоняю под свой станок. Оба должны быть рабочими.
Не зависимо от углов поворота стола, деталь не получилась скорее всего из-за неверного смещения в 7 цикле. А точнее отсутствия смещения в ноль перед его применением. В посте изначально отсутствовала метка смещения.
Ссылка была, а метки не было...
     {nb,'CALL LBL 254'}
     {nb,'CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT'}...
Смещение восстановлю по любому, а вот каким вариантом пользоваться лучше прямо теряюсь
9 часов назад, Forest_Man сказал:
     {nb,'CALL LBL 254'}
Вот почитайте букварь по хейдену, там в конце есть примеры по работе с поворотом, может поможет. https://yadi.sk/i/gQXFhspJ3SRuAk
Выше правильно написали, что лучше пользоваться функцией PLANE.
14 часа назад, Far72 сказал:
Спасибо, хороший букварь, такого ещё не встречал, обязательно почитаю!
С постом уже почти закончил. Осталось ещё несколько вопросов, но надеюсь они решаться после повторной отработки на станке и чтения доп. литературы.
В данный момент прилагаю то, какой вид имеет моя УП сейчас.
После  ";;" мой разъяснительный  коммент.
Спасибо всем откликнувшимся :smile:
УП-TNC530_5x_DMU50.h
Изменено пользователем Forest_Man
Прошу помочь. Нужен постпроцессор для токарно-фрезерного станка HANKOOK VTC 160E. Стойка ЧПУ - FANUC 31I. Есть оси X, Z, C. Есть приводной инструмент. Ось С - поворот планшайбы. Оси Y нет.
Моя почта stim_andrew@mail.ru
@Mihavin добрый день! Нужна помощь в постпроцессоре для Fanuc 31i токарно-фрезерный станок. Оси X, Z, C. Ось Y отсутствует.
43 минуты назад, stimandrew сказал:
Добрый день. Все верно, отсутствует ось Y, так как эта система для станка токарного с приводным инструментом, ось С. В чем заключается Ваш вопрос?
1 минуту назад, Борис Е сказал:
Не могу подобрать постпроцессор из тех, которые установлены по умолчанию в solidcam.
У вас токарно-карусельный оц. У меня есть пост на подобную компоновку станка, но для ЧПУ Сименс 840д.
4 минуты назад, Борис Е сказал:
У FANUC and Siemens по моему одинаковый код.
10 минут назад, Борис Е сказал:
Можете скинуть постпроцессор для Сименс?
Изменено пользователем stimandrew
Только что, stimandrew сказал:
Кодировка разная.
Кодировка разная.
Моя задача состоит в следующем: в токарно-карусельный станок зажать прямоугольную плиту. Отфрезеровать поверхность плиты, чтобы была ровной. Далее нужно Отфрезеровать по контуру в размер. Обычно код создаётся с участием  двух координат - X and Y, но так как Y у меня нет, мне нужно его переделать с учётом оси С. То есть обработка должна быть в полярных координатах, при этом при вращения фрезы в шпинделе, планшайба должна плавно поворачиваться, чтобы получалась прямая линия. Я пробовал создавать код, а потом его трансформировать, но к сожалению ничего не получается, код в полярных координатах не создаётся. Я чувствую, что я близок к решению, но пока его не нашёл. Скорее всего дело в том, что я использую не правильный постпроцессор. Прошу прокомментировать моё сообщение. Какой постпроцессор Вы мне посоветуете?
2 минуты назад, stimandrew сказал:
Мой пост, Сименс 840д, можно переделать под пост Фанук. Но эта работа требует времени и компетенции. В стандартной комплектации Солидкама я не знаю подобных постов.
Спасибо за помощь!
5 часов назад, Борис Е сказал:
Постпроцессоры подойдут и от 810 (если нужно  переделать под 840).
ЕСЛИ НУЖНО ПОД Фанук, то есть базовый фолиант по составлению постпроцессоров (под SolidCAM).
А то я помню однажды (несколько лет прошло) Вы просили некоторые постпроцессоры под SolidCAM  с выводом расширения APT для конвертирования в другие форматы с помощью различных конверторов и  с возможностью поделиться другими, которые поделятся постпроцессорами с теме, кто даст Вам такую возможность. Я ВАМ СКИНУЛ  такой пост (и даже 2-а). РЕЗЮМЕ - нулевой ответ. Так ,что справляйтесь сами ( т.е. Вы не выполнили условия своего соглашения, хоть и устного и на просторах интернета). Как к вам БУДЕТ ОТНОСИТСЯ СОБРАТСВО SolidCAM-a?
Я к ВАМ- ОДНОЗНАЧНО! НЕ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР (если говорить терминами бизнеса).
  • SHARit закрепил это тему
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
