постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
20 часов назад, kosinus сказал:
Всем привет!поделитесь  пжлст постпроцессором к станку DMC635 Siemens стойка 840dsl.
Заранее благодарю
https://cloud.mail.ru/public/Aym8/GYv6uc3p1
Вот этот должен подойти (3-оси).
24 минуты назад, Samvel сказал:
А есть у кого постпроцессор для haas sminimill2 или haas mini mill
Ачам отличается от стандартного постпроцессора на  HASS? помоему-мало что-то отличий.
33 минуты назад, Samvel сказал:
А есть у кого постпроцессор для haas sminimill2 или haas mini mill ?
Может этот попдойдет.
gMill_HaasSuperMiniMill_4x_Xrotation_eval.gpp
gMill_HaasSuperMiniMill_4x_Xrotation_eval.PRP
gMill_HaasSuperMiniMill_4x_Xrotation_eval.vmid
2 часа назад, Samvel сказал:
Для всех 3 -4 осных хаасов можно использовать один пост модель не имеет значение ! В базе есть норм пост который нужно лиш с легка подправить и использовать хоть для VF11!
Здравствуйте! У кого-то есть постпроцессор под NC-210 токарный станок, или хотя бы что нибудь для УЧПУ от Балт Систем?
Изменено пользователем Lelick
10 часов назад, Lelick сказал:
Здравствуйте. Есть постпроцессор для Солидкам 2012, под токарно-карусельный ст. модели 1516 с ЧПУ NC-210 Балт Систем. Подробности в личной переписке.
12 часа назад, Lelick сказал:
по постпроцессору , готового нет , но могу сделать
программирование для NC210.doc
Добрый день,Камрады.
Читал до этого,что очень тяжко найти пост-р на DMU50 5ой со стойков 840 dsl.Может кто то обзавелся? поделитесь пжлст,если есть.
Благодарю.
Всем привет, подскажите в базе стандартных постов лежит пост gMill_DMG_Heid 426_ISO_3x_eval
мне нужен HEIDENHAIN 430 -тая так понимаю они идут из одной серии, то есть вполне подойдет и 426 -тая версия. просто на таких типах стойки не работал не знаю. если у кого есть 430 - поделитесь пожалуйста, отблагодарю.
В Friday, August 04, 2017 в 20:00, orfey90 сказал:
Подойдет. Опробовано на 530.
В 13.02.2013 в 18:45, sennik53 сказал:
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
Буду благодарен за файл.
boryapasko@gmail.com
Всем Привет. Больше месяца штудирую данную ветку, кое что начинаю понимать, кое где заблудился окончательно. Проблема такая, имею станок 1+1 (А) собственной постройки. При крещении одна ось была прописана как Х, вторая А (поворотка). Находятся обе оси в одной плоскости. Роль 3 оси выполняла мастер-модель. В данный момент переделываю станок на полноценный 2-х осевой + поворотка А. Работаю в SolidWorks 2014, установил и изучаю SolidCAM 2015. До этого с графикой не сталкивался, работал в linuxcnc-2.7. Т.к. программки пользовал достаточно примитивные, набирал сам в редакторе. В приложении SolidCAM есть каталог с постпроцессорами, подскажите плиз, на какой глаз положить? Заранее благодарен.
8 минут назад, Олег СПб сказал:
До изучения Солидкама, и других Кам систем, будет полезно изучить ГОСТ 23597 http://gostrf.com/normadata/1/4294830/4294830515.pdf
Изменено пользователем Борис Е
16 минут назад, Борис Е сказал:
До изучения Солидкама, и других Кам систем, будет полезно изучить Гост 23597 http://gostrf.com/normadata/1/4294830/4294830515.pdf
В общем представление имею, но проштудирую ещё раз. Спасибо.
Я наверное не совсем корректно описал проблему, извиняюсь. Ось А и Х параллельны, ось Z перпендикулярна осям А и Х. Т.е. как токарный станок, вместо резца фрезер.
Изменено пользователем Олег СПб
34 минуты назад, Олег СПб сказал:
Для фрезерного станка, как минимум, к тем осям, которые вы упомянули, необходима ось Y. Основная система координат, в которой работают станки с ЧПУ, - XYZ. Остальные оси, дополнительные, являются вращением относительно главных осей.
4 минуты назад, Борис Е сказал:
Т.е. можно брать за основу любой постпроцессор для 3 осей? Я Вас правильно понимаю?
15 минут назад, Олег СПб сказал:
Если ваш станок спроектирован в соответствии с ГОСТ 23597, а PLS программа написана в соответствии с ГОСТ 20999, то можно за основу взять постпроцессор, для Солидкама, трёх осевой, к примеру Фанук.
Доброго времени суток, возможно у кого-то завалялся пост на токарный Sinumerik 810d буду благодарен.
  • SHARit закрепил это тему
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
