постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
iR1posControl         = 0         ;Rotary Position Control (0=SolidCAM Direct, 1=Positive, 2=Negative, 3=Shortest Distance)
Поиграйтесь с этим параметром в постпроцессоре.
1 час назад, sennik53 сказал:
Пост ни как не реагирует на эти параметры при выводе УП.
Если я в MDI вобью :
X-10. A360. F100.       станок отрабатывает только по Х-10,
но если же я вбиваю:
Х-5. А180. F100.
X-10. A360. F100.      то станок делает полный оборот и перемещается по Х-10.
так же отрабатывает если значения по А указать с -, будет крутить в обратную сторону.
Как мне думается: надо оборот разбивать на части, но мне кажется что это не очень правильно. Возможно когда запускали ось, то где-то наладчики накосячили в параметрах.
Изменено пользователем Алекс71
нашёл вот в описании стойки:
1008 RMCx SFDx RRLx RABx ROAx
[Тип ввода] Ввод параметров
[Тип данных] Бит ось
# 0 ROAx Функция развертывания оси вращения
0: Недействительна
1: Действительна
ПРИМЕЧАНИЕ Параметр ROAx задает функцию только для оси вращения (для которой бит 0 (ROTx) параметра ном.
1006 имеет значение 1)
# 1 RABx В абсолютных командах ось вращается в направлении
0: В котором расстояние до мишени короче.
1: Заданном символом значения команды.
ПРИМЕЧАНИЕ RABx верно только в случае, если ROAx равно 1.
Это эти параметры?
В 25.02.2017 в 12:39, Алекс71 сказал:
1008
да, попробовал на работе, всё помогло
За ранее благодарю, если кто нибудь оперативно ответит... Станок 2А622, стойка sinumerik 802d, есть готовые наработки? по 3х координатной обработке вопросов нет (могу тупо в блокноте прописать с чертежа или с рукописи заставить вбить оператора), просто возникла необходимость к 3+2 координатной (XYZ+B+W), при повороте стола нужно пересчитывать отношение Z и W, что без поста уже не сделаешь без сильного напряга мозгов и CAD систем.... За любые советы и помощь премного благодарен.
1 час назад, МихаилН сказал:
Постпроцессор XYZ+A киньте на почту, если не трудно.
Спасибо
станок, стойка? фануки и хаасы есть в стандартной базе
Изменено пользователем NemetC
16 минут назад, NemetC сказал:
простите не написал
у меня самоделка под Mach3
я начинающий так что не ругайте если что
Изменено пользователем МихаилН
Всем привет! Есть вопрос по посту. Хочу подправить пост для Fanuc Oi-MC.
Нужно чтоб цикл нарезания резьбы G84_Peck отработал как цикл сверления G83.
Пример того что нужно:
T4 M6
G00 G54 G90 X-63.993 Y-63.993 S100 M03
G43 H4 Z50.0 M08
M29 S100
G84 G98 Z-8.0 R3.0 F1.25 Q1.0
X63.993
Y63.993
X-63.993
G80
M5
G0 G91 G28 Z0 M09
G0 G91 G28 Y0
M30
Можно ли его так организовать?
Изменено пользователем BOKSTER
Solidcam при выводе УП генерирует два раза подряд обороты шпинделя когда стоит галка чистовые операции. Этот момент как то можно подправить или контроль за полностью ложиться на программиста?
При генерировании УП солидкам на прямую вызывает процедуры rapid_move, m_feed_spin?
J-300 попроще, только фрезерный шпиндель(нету револьверной головы) и задняя бабка. Если не жалко вышлете на sverloff92@gmail.com
Доброго времени суток.
Если кто то может скинуть пост процессор для Roland mdx40 и egx.
Буду так же признателен хорошей и понятной информации о пост процессах и их написанию.
Изучаю solidcam, в будущем есть желание изучить powermill.
если кто может помочь по созданию станка в solidcam любыми полезными ссылками, так же буду признателен.
1 час назад, sverloff92 сказал:
просмотрел курс видео
Дайте ссылочку на такой курс мне тоже интересно посмотреть!
54 минуты назад, dikb сказал:
Полностью собственная разработка SolidCAM2016, под 2015 изменить только паспорт станка.
ВЫ сами подготовили пост со всеми фишками под указанный вами станок ?
4 часа назад, LessNICKoff сказал:
Так правильно для черновой одни обороты и подача для чистовой другие, если в чер и чис будут одинаковые обороты то они будут выводится ток один раз, если нет то для каждого вида обработки разные!
19 минут назад, Frezer_PU сказал:
Вот ссылка на первый урок. Автору, кстати, тоже спасибо огромное за отличный канал и инфу на нем
13 минуты назад, sverloff92 сказал:
Спасибо обязательно посмотрю :biggrin:!
2 часа назад, dikb сказал:
@Frezer_PUАбсолютно полностью. Работаю в SolidCAMe более 10-ти лет и всегда на своих постах.
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
10 часов назад, LessNICKoff сказал:
я вот про это:
;F-contour3
(DIS,"TL-3 D-6. COR-3")
;T3.3 M06
N614 (UAO,0)
N616 M42
(DLY,2)
N618 G00 X-437.033 Y-62.5
N620 Z120.
N622 S1000 M03
(DLY,1.9)
N624 M08
N626 G29
N628 S2000
(DLY,1.9)
N630 G27
N632 Z25.
N634 G00 Z2.
N636 G01 G90 Z-3. F300.
N638 G41 Y-66.1 F800.
N640 G03 X-433.433 Y-62.5 R3.6
N642 G02 X-433.433 Y-62.5 I-414.433 J-62.5
N644 G03 X-437.033 Y-58.9 R3.6
N646 G01 G40 Y-62.5
N648 G00 Z25.
N650 G29
N652 M09
N654 M05
(DIS,"END")
N656 G0
N658 G79 Z-2.0170
N660 M43
N662 G79 Y-0 X-500
N664 (UAO,0)
;T0.0 M06
N666 M30
Когда стоит галочка "чистовая" солидкам генерит два раза обороты шпинделя
Изменено пользователем LessNICKoff
Доброго времени суток! Ребята, скиньте если не сложно инструкцию по постпроцессору что в начале темы обсуждали, хочу свой подправить... Спасибо!!
Fanuc oi md
Solidcam 2016
linkstepforward@mail.ru
  • SHARit закрепил это тему
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
