Проволочник
У нас точно такой же станок. Товарищи, подскажите как выбирать режимы и что именно для смены режимов менять...Что можно менять а что нет. Инструкции в принципе нет. Режет на минимальных на мой взгялд скоростях... Если удобнее то вот моя почта serg_p.s._@mail.ru
Буду очень признателен за информацию
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, у меня очень загаженный станок, во всех шлангах полно грязи, чем его чистить? я полагаю, что обычное щелочное средство для промывки водопроводных систем не подойдет?
Попробуйте наше средство. Описание прилагается.
Подробности на сайте www.ionexedm.ru
Ionex_F-01_description.pdf
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Долгое время не работал на проволочнике,но вот опять вернулся к нему ) Сразу же вопросы появились. Основная проблема сейчас,это настройка параметров в станке для обработки угла. Там всего то два параметра надо вбить,но ничего не получается ((.  Угол вырезается на всю толщину заготовки,рабочего пояска с вертикальной поверхностью вообще нет (. Что делать? Помогите пожалуйста. Года три назад мне на этом сайте присылали картинку,в которой все было подробно изложено,но она потерялась :( Итак, к примеру напишу: ставлю заготовку на линейки,толщина линеек 5мм. , толщина заготовки 30мм., высота рабочего пояска,который должен быть вертикальным - 6мм.   В станке всего два параметра,котрые надо вписать, это величина программируемой плоскости и толщина. Все,больше ничего нету. Как я только не плюсовал,как только не вычитал все эти величины между собой,ночего не получалось,угол начинало резать от верхней плоскости до нижней,вертикального участка не было.... Прошу,помогите,друзья )
а как вообще может получиться вертикальный участок? Проволока вообще-то не умеет самопроизвольно изгибаться  :smile: Или прямой рез, или угловой, третьего не дано.
Единственное, такое возможно при уже существующей поверхности, по которой идет рез. Т.е. координаты задаются так, чтобы проволока по низу детали недорезала угол:
Изменено пользователем Bully
правильно, потому что конусный рез с прямым участком делают за 2 реза: конусный рез и прямой рез.
Кстати, если стойка Fanuc, то там эти два параметра задаются двумя различными способами в зависимости от вида конусности - постоянная или непостоянная. У нас один крендель пару месяцев детали порол из-за незнания теории 4-х осевой на Фануках.
Кстати, если стойка Fanuc, то там эти два параметра задаются двумя различными способами в зависимости от вида конусности - постоянная или непостоянная. У нас один крендель пару месяцев детали порол из-за незнания теории 4-х осевой на Фануках.Дад
Да,стойка фануковская. А конусность там постоянная нужна.  Тогда вопрос,если понадобится не постоянная,то как быть??? Если на одном контуре разный угол будет?
Я уже вроде где-то здесь документацию выкладывал, но выложу ещё раз. Это всё что у меня есть по проволочным Фанукам на данный момент. Вам нужна глава Х стр.659. Ну и вообще почитайте. https://yadi.sk/d/dPdKAtl7vJXX3
  • 3 года спустя...
Здравствуйте.
У меня станок MITSUBISHI MV 2400S. Во время работы станка уровень воды поднимается выше нормы и при этом сенсор не дает команду на откачку и станок выдет ошибку , останавливается. Заказал новый сенсор, но пока не получил. Можно ли "обойти" временно этот сенсор?
Всем спасибо )
Если это тип "поплавок", отремонтируйте сами, внутри стоит обычный геркон, если датчик проводимости, тогда сложнее. А как вы его обойдете, если уровень повышается?
Стоять рядом со станком и тумблером имитировать срабатывание датчика?
  • 6 месяцев спустя...
добрый день. AGIE CUT 350. требуется помощь в ремонте. Вы Случайно не специалисты?
8-916-688-8829 Дмитрий Московская область
Присоединяюсь к Гуру, любители поневоле, в частности из за отношения и слишком большой живучести  Ажишной техники которые   работают и работают с 80х годов (как только над ними не измываются( и ванны перестают чистить слоем ила покрываются, и без воды и воздуха движки тероризируют, и аккумуляторы и батарейки не меняют и смолу не менют...) а они работают и работают вплоть до остановки и бац... типа сдох и не работает.. ! Ну и ладно пусть такие хозяева и обращаются  В Московию на поклон Галике! Тем паче и здесь появилось оч много халявщиков (типа из новичков..) которые выпытывают, спрашивают, обещают сразу отписаться по результатам проверки советов и рекомендаций Гуру и др. которые сидят обмозговывают ответы, фото суют,  короче тратят свое драгоценное время(отнимают у себя, у семьи,...)... А в ответ тишина, (хотя и клятвенно  обещают проверим , отпишемся что мол   и как..)...
13 часов назад, Nastyrnuy сказал:
Галика по старым станкам давно уже всех бортует, им это неинтересно. Тем, кто очень сильно пристает, выставляют счета со многими нолями, желание пропадает мгновенно.
19 часов назад, Nastyrnuy сказал:
Так это привычка с советских времен, тогда все друг другу помогали, безвозмездно естественно, потому что знали, что когда-нибудь помощь потребуется и тебе самому. Никаких интернетов, компьютеров, рабочий инструмент - телефон, ручка  и командировка. Хорошо хоть светокопия была.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
