Mapping атрибутов TCE<->NX
labslo
Как сделать mapping массы (веса) рассчитанного в NX в атрибуты DB (автоматически).
В именованных ссылках на UGPART имеется форма: UGPartMassPropsForm, в этой форме имеется свойство: "mass" - оно как раз отражает значение рассчитанной или назначеннй массы. А уж отобразить это свойство можно где угодно через связвнные атрибуты, ну и при желании вернуть в NX в любой атрибут части (примерно так: "MY_MASS : ItemRevision.GRM(IMAN_specification,UGMASTER).NR(UGPART-MASSPR,UGPartMassPropsForm).mass")
В Save Options есть галочка, чтобы сохранять массу также.
У меня другой вопрос: можно ли сделать так, чтобы вычисляемая масса относилась к какому-то слою или reference set?
...можно ли сделать так,....?
при вычислении (назначении) определяем ссылочный набор для вычислений и получаем вес тел только из этого ссылочного набора.
а если нужно, чтобы вычисление происходило автоматически при каждом сохранении для ссылочного набора с определенным именем?
Спасибо за ответ.
А теперь еще один вопрос.
Есть материал заполняемый только в TCE как его перенести в атрибуты NX чтобы потом его можно было где-либо применить, например написать на чертеже.
Все хорошо масса показывается. Но вопрос как преобразовать эту массу в поле формы ревизии непонятно.
Вопрос более шире поставлю.
Как связать атрибуты модели и атрибуты базы данных :g:
Писать свою программу :g:
просто сделайте составное свойство для мастер формы,в безнес моделлере
....еще один вопрос.
Маппируем атрибут формы с атрибутом части в NX:
MY_MATERIAL_NX(это атрибут части в NX) : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,Item Revision Master(это форма, откуда забираем значение).MY_MATERIAL_TC(это атрибут формы в ТС)
если нужно определить направление маппирования, например из ТС в NX, в конце строки добавляем "/master=iman"
Небольшая поправка. Если рассматриваем карточку ревизии, то отношение должно быть IMAN_master_form_rev. А тэг master показывает по сути не направление маппирования, а место, откуда этот атрибут можно поменять:
iman - из Teamcenter
cad - из CAD-системы
both - с обеих сторон
Я не крутой специалист в ТС.
но в док к ТС есть описание спец. приложений:
«see the Teamcenter Administering Teamcenter book,
Application Administration Guide.
Go to Configuring Teamcenter Integration for NX,
Configuring attribute mapping,
Mapping Teamcenter attributes to NX part attributes.»
собственно утилита:
(export_attr_mappings) arguments are:
-file=<mapping-file>
[ -test ]
[ -u=<username> ]
[ -p=<password> ]
[ -g=<group> ]
where:
"-test" means "export the test mappings, not the real ones"
  • 4 года спустя...
Проблема: есть мапинг атрибута из NX в TC:
{Dataset type="UGMASTER"
  { Item type="CustItem"
    NX_Mass : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,CustomRevision Master).z_mass /master=cad /allow_null_value
После, в TC при открытии мастер формы ревизии и ее закрытии выдается сообщение с предложением сохранить изменения.Форма открывается просто на просмотр, изменения явно не вносились. У кого-нибудь было такое?
Как выяснилось - в TC10.1.3 10.1.4 10.1.5 есть такой нехороший глюк, если у вас есть своя мастер форма ревизии с атрибутом типа double то возможны описанные выше проблемы - когда вы открываете мастер-форму ревизии, не вносите никаикх изменений,не блокируете,а просто тут же закрываете - выскакивает сообщение о предложении сохранить изменения(которые не вносились). На GTAC есть PR-7246543 на этот баг,
который как обычно нормально не вылечили. У кого TC10 проверьте ради интереса - сделайте маппинг атрибута типа double из NX в мастер-форму TC с соответствющим типом атрибута и посмотрите на ситуацию с мастер-формой
Изменено пользователем lexx174
update:
если использовать свой javarendering для формы, то этот баг можно обойти,поигравшись с методом isRenderingModified()
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброе!
Смотрите я настроил маппинг и запустил его.
Как я увидел  маппинг сработал только на тех объектах которые можно редактировать.
Вопрос: Как вытащить атрибуты  из NX в TC у объектов которые уже нельзя редактировать.
Конкретно меня интересует материал который задается в NX. Прочитав манула по маппингу атрибутов я  предполагал что он подцепит атрибуты у всех объектов. Как оказалось нет((
Кто нибудь сталкивался с тем что ему нужно быо выцепить атрибуты из NX  в TC?.
1 час назад, IgP сказал:
Это можно сделать с помощью процедуры рефайлинга.
Прошу меня простить за незнание ((
А что это такое.
Где об этом можно почитать?
спасибо за ответ ((
Хотелось бы хотя бы ссылку
p.S.: Если вы попробуете вбить в поисковике рефайлнг вам про ТЧ  ничего не найдет
40 минут назад, sequeld сказал:
Ну что за народ пошёл нынче... :biggrin:
Спешл фор ю:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help/#uid:index_tcint:id1299838:id1299900:refile_refile
6 часов назад, IgP сказал:
Опасен и труден сей путь.
Полон ошибок и вообще на тёмную сторону силы ведёт он.
    • streamdown
