РАСЧЕТ СОСУДА НА ПРОЧНОСТЬ
Нужна упрощенная методика расчета сосуда, работающего при внутреннем избыточном давлении 2,0 кг/см2. Сосуд составной из двух частей, скрепленных болтами "по фланцу".. Рабочее тело - сжатый воздух, который вытесняет из сосуда жидкость. Проектирую аппарат для замены тормозной жидкости (авто)- часть дипломной работы. Нужна помощь..
<noindex>http://files.stroyinf.ru/Data1/53/53505/</noindex> - прочтите этот ГОСТ и выберите то, что Вам нужно...
И перечитайте Ваши лекции. Этот расчет совсем не сложен...
а реально кто- нибудь считает по этим формулам конструктивные размеры?
фланцы, прокладки и болты являются стандартным изделиями и даже количество отверстий под болты и их диметры предопределены в зависимости от давления так же как и используемый материал, по сути конструктору нужет только проверочный расчет за исключением студентов :smile:
по ссылке не нашел что болт рекомендуется брать немного тверже гайки, это уже стало не актуально в современной инженерной школе для сосудов высокого давления?
вопрос возник когда стал листать сертификат поставщика на крепеж
и на гайку и на шпильку дают от НВ200 до НВ235
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
