Кто нибудь работал с этой стойкой? Помогите технической документацией, в интернете ничего не нашел. Реально найти постпроцессор, или писать самому?
Я работал на продольнике, правда давно. Пост вряд ли найдёте в свободном доступе. В принципе, если избегать мудреных фрезерных операций, то написание программ под токарку идёт без проблем.
Документации много, на двух языках. Но некоторые важные моменты отсутствуют, например привязка инструмента.
У вас какой станок?
Что можете сказать про этот станок и его особенности?
Документацию уже нашел, и в бумажном и в электронном виде, в том числе программирование оси Y. Привязку мне показали. Не совсем понял как привязывать центровки и сверла, я так понимаю там есть какая то тонкость?
Станок TNA-300
На этом станке не работал, с виду обычный токарник на направляющих скольжения, немного архаичен на фоне монстров от DMG, конечно, но машина хорошая.
Свёрла привязываются по оптике, либо по значению машинных координат (X0), либо как у меня, с помощью убердевайса, пользуясь которым я не верю, что его конструировали немцы - все очень хлипко и неудобно.
Не знаю на сколько тебе это поможет
TRAUB_Programmieranleitung_TNA300_400.PDF
Знаю что по оптике, резцы то выставляю по ней. Но когда мне показывали как выставлять сверла, почему то смещали их по оси Х вверх от оси Z, а я так был загружен информацией, что уточнить забыл.
Руководство по программированию нашел уже в бумажном виде, осталось всего ничего - купить winflex, может обойдусь.
  • 3 года спустя...
7 лет работаю на траубах , отличные станки , не без недостатков конечно , но я люблю на них работать . Сейчас у меня на роботе сильно ,,воняет говном,,  , ищу другую работу . Подскажите пожалуйста на каких предприятиях в москве, подмосковье или на Смоленщине есть такие станки . Я на этих станках умею делать все что возможно и еще чуток .
Слушай, друг, а ты не использовал случаем на нём грейфер или барпуллер еще их называют??
Никак не соображу в чем ошибка. Вроде все просто команды М10 и М11. Зажать и расжать. Но станок упорно не хочет этого делать. Наезжаю грейфером на пруток-расжимаются кулачки и .. На этом все останавливается. Пишет что М-квитирование отсутствует и все тут. Может где какая функция в стойке залочена???
Извини , я даже не знаю о чем ты ...
Команда М11 должна идти совместно с М77 - работа при открытом зажиме шпинделя, иначе после разжатия всё останавливается.
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени суток! нужна помощь с запуском токарного станка TRAUB TNS 30 D.   стойка TRAUB SUSTEM 8DK.
проблема заключается в том ,что станок простоял около года отключенным, так и приобрели. нет ни параметров для него, ни понимания как их установить.
буду рад любой помощи.
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. скажите, пожалуйста, кто-нибудь менял конфигурацию станка ? как можно выкинуть двигатель и перевести ось в симуляцию?
дело в том, что стоит "робот" по осям x2,y2,z2,v2. по документам это должны быть оси рецедержки.... нам необходимо полностью убрать этого робота.
  • 10 месяцев спустя...
20.03.2016 в 22:42, garrytankist сказал:
Подскажите, не было опыта работы с traub tnc?
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
