Как стать программистом станков с ЧПУ?
Доброго времени всем!
Прошу знающих ответить на вопрос: есть ли смысл в прохождении курсов обучения операторов-наладчиков станков с ЧПУ?
Условия такие: 72 часа обучения. 48 часов теории, остальное практика. Выдают сертификат. Курс обучения 2,5 месяца на станках Фанук и Сименс.
Лохотрон или нет?
И ещё вопрос: возьмут ли на работу с таким удостоверением, но без опыта работы?
Металлорежущие станки и оборудование 32 часа
Программное управление  металлорежущими станками 32 часа
Практика 72 часа (OKUMA) :wink:
Экзамен 8 часов.
правда после базового МАИ.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.  Я то же хочу стать программистом ЧПУ.) Хочу изучить все сам. Прочитал всю ветку форума и понял что не кто ,так не дал четкого ответа с чего начать изучать. по этому может кто ни будь помочь с этим вопросом? Помогите кто чем может  poganiv@gmail.com ) Буду обязательно следить за ответами.
Изменено пользователем Thorben
Начни с того, что встань рядом со станком. Сначала - посмотри, как он работает. Попытайся понять назначение каждой строки управляющей программы. Попроси дать понажимать кнопки (загрузить программу, запустить в пошаговом режиме, в автомате, в MDI). Так и пойдет потихоньку...
Спасибо за совет) Все логично. Но будь у меня доступ к станкам я бы возможно и не обращался бы за помощью. На данный момент я только могу попытаться изучить теорию. Опыт работы и знания = 0. Есть желание изучить что новое и интересное.
Если невтерпеж - КУПИ себе станок. Сделай его из конструктора LEGO, наконец.
Можно, конечно, играть на нарисованном пианино, но лучше все-таки иметь возможность пробовать свои программы на реальном станке..
То есть обучиться можно только при наличии станка. Раз пошли такие аналогии , а ноты где взять?)
БПУшный технолог программист полностью пишет технологию на обработку данной детали, станок он выбирает сам. Фрезы, переходы, режимы. А программисту ЧПУ приносят фрезы и что надо обработать в первую очередь потом в следующую и так по операциям.
Технологи составляют полный тех процесс. А фрезерную часть пишет технолог программист БПУ
А теперь как есть на самом деле.
Работаю оператором чпу: мастер даёт чертёж, заготовки и маршрутку, в которой написано - фрезеровать согласно чертежа. И ты сам-себе и технолог, и программист, и наладчик, и оператор. И всё за одну з/п.
Вот Вам модернизация и повышение рентабельности  производства.
Далее ответ на Ваш вопрос!
есть  курсы операторов ЧПУ, стоимость от 20тр (после курсов дают квалификацию "кнопкодав"), далее всё в Ваших руках и мозгах.
обучиться можно и без станка! ... а вот навыки и опыт получить, без оного, нереально.
А теперь как есть на самом деле. Работаю оператором чпу: мастер даёт чертёж, заготовки и маршрутку, в которой написано - фрезеровать согласно чертежа. И ты сам-себе и технолог, и программист, и наладчик, и оператор. И всё за одну з/п. Вот Вам модернизация и повышение рентабельности  производства.
:clap_1:  надеюсь там в кадре не более 2х осей!? :biggrin:
ибо ниже, чистый CAM;
G18G21G99G40G80
G28V0U0W0
T505(PROH)(R0.8)
G97S1500M3
G0Z20.X90
Z2.M8
G72W.5R.5
G72P10Q20F.15
N10G0Z0.
N20G1X26.
G0Z20.M9
G28V0U0W0M1
T808(RAST)(16)(R0.4)
G97S1000M3
G0Z20.X28.
Z2.M8
G41
G71U.5R.5
G71P30Q40U.2W.1F.1
N30G0X66.7
G1Z0.
Z-4.1
X45.62
Z-4.35X45.12
Z-6.
X38.65
Z-6.25X38.15
Z-9.2
X36.8
Z-9.45X36.3
Z-36.
N40X30.
G40
G41
G70P30Q40F.1
G40
G0Z20.M9
M5
G28V0U0W0M0
(PODJIM DETALI)
G21G98G80G40G13.1G17
( / CUTTER DIAMETER, 16.000)
T606(FR16)(PO Z)
M80
S1500M103
G28H0.
G0C0.
M88
G0X93.4Y57.7Z10.
G0Z1.1M8
G1Z-13.9F500.
G41X84.74Y62.7F100.
G3X83.4Y57.7R5.
G1Y20.698
X70.9Y16.146
Y-16.146
X83.4Y-20.698
Y-76.7
X52.838
X48.154Y-73.7
X-55.
G3X-60.Y-75.04R5.
G1G40X-55.Y-83.7
Z10.F1000.
M89
(***POVOROT***)
G0C180.
M88
G0X83.Y64.7
G0Z1.1
G1Z-13.9F500.
G41X74.34Y69.7F100.
G3X73.Y64.7R5.
G1Y-72.7
X-48.45
X-52.972Y-75.7
X-64.4
G3X-69.4Y-77.04R5.
G1G40X-64.4Y-85.7
Z10.F1000.
M105
M9
M89
M82
G28V0.U0.W0.M1
(UGOLKI)
G21G98G80G40G13.1
( / CUTTER DIAMETER, 10.000)
T1010(FR10)(PO Z)
M80
M103S2000
G28H0
G0C0.
G12.1F3000.
M90
G1Z10.
X-51.C-34.35
Z5.9M8
Z-4.1F500.
G41X-47.F100.
C-27.35
G3X-55.C-23.35R4.
G1X-69.F300.
G40C-25.35
Z10.F1000.
C25.35
Z5.9
Z-4.1F500.
G41C23.35F100.
X-55.
G3X-47.C27.35R4.
G1C34.35F300.
G40X-51.
Z10.F1000.
X78.4C7.
Z5.9
Z-4.1F500.
G41C9.F100.
X64.4
G2X48.4C17.R8.
G1C29.35
C36.35F300.
G40X44.4
Z10.F1000.
X78.4C-7.
Z5.9
Z-4.1F500.
G42C-9.F100.
X64.4
G3X48.4C-17.R8.
G1C-29.35
C-36.35F300.
G40X44.4
Z10.F1000.
M91
G13.1
M105
M9
M82
G28V0.U0.W0.M1
G21G98G80G40G13.1G19
(BOKA I USHI)
( / CUTTER DIAMETER, 14.000)
T404(FR14)(PO X)
M80
S1500M104
G28H0.
G0C0.
M88
G0X84.4Y-16.Z4.
G0X67.9M8
G1X51.9F500.
G41Y-20.F100.
Z-13.9
G3Y-18.Z-14.9R1.
Y-16.106Z-14.22R1.
G2Y0.Z-8.441R8.5
Y16.106Z-14.22R8.5
G3Y18.Z-14.9R1.
Y20.Z-13.9R1.
G1Z0.
G40Y16.
X84.4F1000.
G0X124.4Y75.7Z-3.5
G0X80.4
G1X64.4F500.
G41Z-1.5F100.
Y37.
Z-12.4
Y73.7
G40Z-10.4
X124.4F1000.
G0Y-77.7
G0X80.4
G1X64.4F500.
G41Z-12.4F100.
Y-37.
Z-1.5
Y-71.7
G40Z-3.5
X124.4F1000.
M89
G1X114.7Y64.38Z-25.9C-90.F1500.
M88
G0X64.7
G1X54.7F500.
G41Y64.384Z-23.9F100.
G2Y44.4Z-13.9R10.
G1Z0.
G3Y42.4Z1.R1.
Y40.406Z.082R1.
G2Y20.474Z-9.1R10.
G1Y-55.
G2Y-73.2Z0.R9.1
G1G40Y-77.2
X114.7F1000.
G0Y54.4Z-23.9
G0X67.7
G1X57.7F500.
G41Y58.4F100.
Z10.9
G40Y54.4
X114.7F1000.
M89
G1X115.Y74.7Z-9.1C-180.F1500.
M88
G0X75.
G1X55.F500.
Y-70.7F100.
X115.F1000.
M89
G1X114.7Y77.2Z0.C-270.F1500.
M88
G0X64.7
G1X54.7F500.
G41Y73.2F100.
G2Y55.Z-9.1R9.1
G1Y-20.474
G2Y-40.406Z.082R10.
G3Y-42.4Z1.R1.
Y-44.4Z0.R1.
G1Z-13.9
G2Y-64.384Z-23.9R10.
G1G40Y-64.38Z-25.9
X114.7F1000.
G0Y-62.4Z8.
G0X67.7
G1X57.7F500.
G42Y-58.4F100.
Z-21.9
G40Y-62.4
X114.7F1000.
M105
M9
M89
M82
G28V0.U0.W0.M1
G98G40G80
T1212(SVERLO)(4.2)(PO Z)
M80
G28H0
G97S1000M103
G0C45.
Z20.X60.81M8
G83Z-16.H90.R-18.Q5000P200F10.K4M88
G80M9
M105
M82
G28V0U0W0M1
G98G40G80
T707(SVERLO)(3.3)(PO X)
M80
G28H0
G97S1000M104
G0C0
M88
Z10.X90.
G1Z-8.F1000.M8
Y47.
G87U-22.5R-10.P200F10.
G80
G1Y-47.F1000.
G80M105
M89
G1Z10.F1000.M9
M82
G28V0U0W0
M30
PS.
Thorben, а какие  Ваши, входящие знания в этой области?
G18G21G99G40G80
G28V0U0W0
T505(PROH)(R0.8)
G97S1500M3
G0Z20.X90
Z2.M8
G72W.5R.5
G72P10Q20F.15
N10G0Z0.
N20G1X26.
G0Z20.M9
G28V0U0W0M1
M82
G28V0U0W0
M30
PS.
Спасибо за советы. Не каких специфических знаний у меня нет. Разве что я примерно понял что происходит в выше упомянутой программе. Так для этого нужно немного  здравого смысла и все.
Собсно, а что в этом плохого? Лично я с ностальгией вспоминаю то время, когда работал также, как и вы, за 4-х. :smile:  С одной стороны да, вроде как не справедливо, а с другой - это ж как творчество прёт! Как квалификацию можно поднять! Я так более 3-х лет проработал и ни скока не жалею. :rolleyes:
Thorben
​за такие длинные посты вообще бан, разберитесь сначала хотя бы в интернете :thumbdown:
учеником устройтесь на оператора станка с ЧПУ.
Именно. Пусть даже, грубо говоря, за еду... Платить не будут, чтобы это считалось зарплатой, но для обучения лучший способ. Не то что самому платить за курсы, где ещё неизвестно, получишь ли знания на самом деле.
Инженер-программист ЧПУ
2 Основные направления деятельности, цели и задачи
2.1 Основным направлением деятельности инженера-программиста БПО является разработка управляющих программ (УП) на оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ).
2.2 Основной задачей инженера-программиста БПО является сопровождение внедренных в производство управляющих программ.
2.3 Основной целью инженера-программиста БПО является обеспечение качественной разработки УП в поставленные сроки.
3 Требования
3.1 На должность инженера-программиста БПО назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности инженера-программиста не менее 1 года.
3.2 Инженер-программист БПО должен знать:
- руководящие и нормативные материалы, регламентирующие методы разработки управляющих программ и использования вычислительной техники при обработке информации
- виды программного обеспечения
- технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы ПК, правила его технической эксплуатации
- технологию автоматической обработки информации и кодирования информации
- порядок оформления технической документации.
- технические требования, предъявляемые к готовой продукции;
- основы экономики, организации производства, труда и управления
- основы трудового законодательства
- правила и нормы охраны труда, внутреннего распорядка, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты.
3.3 Инженер-программист БПО должен руководствоваться в своей работе нормативными документами, приведенными в приложении А.
4 Обязанности и выполняемые функции
Инженер-программист БПО обязан:
4.1 На основе анализа технологии изготовления детали и конструкторской документации разрабатывать УП для станков с ЧПУ.
4.2 Осуществлять выбор систем автоматизированного проектирования для обеспечения качественной подготовки управляющих программ и повышение эффективности работы цеха.
4.3 Разрабатывать эскиз наладки УП на оборудование с ЧПУ.
4.4 Выполнять работу по подготовке к отладке УП на станке.
4.5 Вместе с оператором станка с ЧПУ проводить отладку УП.
4.6 Проводить корректировку УП на основе анализа выходных данных.
4.7 Разрабатывать инструкции по работе с УП, оформлять необходимую техническую документацию.
4.8 Осуществлять сопровождение внедренных УП.
4.9 Определять возможность использования готовых программных продуктов.
4.10 Выполнять работу по унификации и типизации вычислительных процессов.
4.11 Участвовать в разработке и реализации мероприятий по улучшению качества продукции.
4.12 Выполнять требования охраны труда.
Станки он должен знать,а на ПК работать,который дадут!
Мыши погрызли эту инструкцию.
Thorben
Если я что то на рушил то действуйте.  :smile: Виновник должен быть наказан.
 Нарушил. Правила вежливости на форумах. Короткие цитаты - хороший тон. Полные - нет...
Может и на каком попало работать, но  это уже будет с экономической точки зрения не правильно, руководителю значит насрать на время.
Можно эфективно работать на ПО начала 2000-х годов (ПК соответственно тех-же лет). Разница с современными версиями не очень большие.
А вот станки инженер-программист знать должен обязательно.В вашей инструкции этого нет.
Не совсем соглашусь! Всё зависит от среды, в которой плавает прогер. Себе я комп апал 3 раза в виду прироста робочего софта для работы. Одно дело написать пуху на одну заготовку в кол-ве ста штук, и совсем другое, когда номенклатура обширная и не типовая, что занимает приличное время на подготовку УП и документации. Там, где 4 линии нарисовать в автокаде, может и хватит 2000х годов, мне вот не хватает, нервы дороже, чем ожидание отклика постпроцессора.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
