Обработка силумина
По поиску ничего не нашел, поэтому решил создать новую тему. Вопрос прост, что можете порекомендовать для фрезерной обработки силумина после литья? Соответсвенно после литья мы получаем металл с вкраплениями, которые сильно сажают твердосплавные фрезы. Возможно как-то решить эту проблему?
Последнее время литья вообще мало используется. И льют заготовки, практически на замену куска, габариты с припуском. Нужно максимально сократить обработку, т.е. лить готовую деталь (в идеале). Обычно дерут всё кругом, отсюда и проблемы...
Или лить в металлические формы.
немного не понял вас...
Для уменьшения износа инструмента при обработке алюминиевого литья применяют инструмент из поликристаллического алмаза. В 10 раз дороже, такого-же из твердого сплава, стойкость в 10 раз выше.
