Подсветка объектов на активном слое
Александыр
Доброго дня.
ПРи назначении текущего слоя в панели ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ све созданный обьекты на этом слоен окрашиваются в синий цвет. При черчении это конкрентно сбивает с толку. Можно ли отключить опцию подсветки синим объектов на активном в данный момент слое?
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
