Ищу мануал по востановлению параметров AMADA PROMECAM ITP2 050
Aleksandr_59
Доброго времени суток всем !
Слетели параметры гибочника AMADA PROMECAM ITP2 050 20, стойка DELEM.
Первую страницу параметров (оси Х и Y) восстановил.
Уперся в страницу параметров осей R1, R2.
Буду признателен за любую помощь !
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
