КАК ВЫРЕЗАТЬ МАЛЕНЬКУЮ МОДЕЛЬ
Lexa926
Добрый день! Почему получается что модель в арт каме выглядит четко и номально в поле 3Д. А когда делаешь обработку получается смазанная и не четкая. Хотя даже ставлю инструмент очень маленький диаметром. Или может просто арткам может обрабатывать до какой то степени четкости?
1. Что такое "маленькая" модель?
Сантиметры? Миллиметры? Нанометры? С нанометрами Арткам вряд ли справится.
2. Покажите картинку модели в Арткаме и фотографию результата.
Размер модели 60мм на 45мм. На первой фото показана сама модель и ее четкость . А на второй после обработки ее полукруглой фрезой 0.2 мм . Кстати пробовал и меньшию фрезу прописать но толку ни какого.
У Вас стоит средняя детализация. Поставьте на высокую. Извиняюсь, если затупил. И то что покажет симуляция ничего не значит, код должен быть нормальный. Изменено пользователем Oberdin Mihail
такие мелкие вещи обрабатываются граверами (engraving в выборе инструмента смотри), а не радиусными. радиусная здесь разве что на черновую сгодится. возьми к примеру - Conical Flat 0.2 - 20deg
  • 2 года спустя...
Рекомендую обработку Гровером в Тяжелой программе Unigraphics NX8-9. Но рекомендую включить обороты-18000, подачу -1500. А после постпроцессора изменить на 3500.  У меня так постоянно. Не считает на больших подачах, сука.
Американцы!
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
