Перфорированное растровое изображение на металле
Народ, здравствуйте!
Видел в паре контор портреты Путина и пр. персон, выбитые в металле на координатно-пробивных станках (типа вот этого: <noindex>ВВП</noindex>)
Как мне объяснили, существует некая программа или добавка к AutoCAD'у, позволяющая конвертировать растровые изображения в dxf. В результате получается изображение в виде множества круглых отверстий; напоминает фотографии из газет - там при увеличении видно, что изображение сформировано точками.
Подскажите, что это за программа или конвертер?
Это ударный принтер с твердосплавным бойком. Штука, дико популярная в производстве портретов на памятниках - они так гравируют на них портреты. По этим ключевым словам и ищите.
Что-нить надо сделать, или так, по приколу, авось пригодится?
В том-то и дело, что те портреты, которые я видел, были выбиты на Амаде и Трумпфе.
Исходный dxf был получен при помощи какого-то конвертера или добавки к Автокаду.
to EugenTrue
Периодически возникают задачи нанесения на наши изделия перфорации в виде какого-либо изображения или логотипа. Пока делаем ручками (в смысле массив отверстий адаптируем), а вот такая программка здорово помогла бы.
Скорее к Corel-у там есть примочка CorelTrace которая позволяет при векторизации передавать полутона различными вариантами векторов - штриховка пером и т.д. Словом, покопайте в сторону векторизаторов.
<noindex>http://www.image2punch.com/</noindex>
"Вы платите только за результат а не Программное обеспечение"
Вроде как "облачная" технология.
  • 1 год спустя...
  • 8 лет спустя...
Да кстати интересная тема  может кто поделится опытом создания файла и в какой проге это можно сделать .
Заранее спасибо .
в любой программе которая умеет делать массив внутри контура
Делается красиво и на раз:
1. В Corel масштабируете картинку, растрируете с нужной линеатурой и трассировщиком переводите в массив "кружочков" разного размера.
2. Например, в EdgeCAM гравируете полученный DXF. Соотношение радиуса фрезы и диаметра кружочков гравируется тем глубже, чем больше диаметр, но не глубже заданного вами в параметрах.
Профит.
@zerganalizer корел шмолер. как придумаешь что нить то без конфигуратора не разберёшься. Надо проще. спроектировал какой нить мангал, и сделал  на нём преформацией сиськи сосиски. отдал на лазер чтоб порезали, и потом чтоб согнули
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
корел шмолер
Я из корела тащил вектор и тексты гравировать на могилки ещё в 1995-м))) тем же способом, никаких конфигураторов. И свёрстанные книги и обложки растрировал с нужной линеатурой в типографию прям спустя пару лет))) - печатались плёнки, для офсетной машины...
@zerganalizer да кому нахрен твои картинки нужны, народ с металлом работает
36 минут назад, maxx2000 сказал:
Так металл и гравировали картинками из корела, читайте внимательно. Через САМ-систему делали программу гравировки картинки из корела, переданный посредством DXF.
@zerganalizer не гони волну. на хрена гонять через корел если CAD вполне справляется. твоё бы настырство да в другое русло
Ты нихрена не понял - растрировать фото с линеатурой (упорядоченными кругляшиками как в газете) в каком каде сможешь? Корел или фотожоп.
@zerganalizer  ты дураччёк аднака. Нахрена  мне сдалась твоя растровая линеатура в CADе? Максимум нужно управлять диаметром дырочек в массиве, а построить массив ограниченный контуром может допустим CREO. Т.е мне достаточно обвести силуэт, сделать одну дырдочку, причём любой формы, и потом сделать массив этой дырдочки ограниченный этим силуэтом.
12 часов назад, maxx2000 сказал:
Дурачок-то ты. Погугли, как выглядит растровая линеатура, передающая оттенки серого. Потом сделай то же в каде.
Ладно, для тупых лучше фотка. В каде у тебя так само сделается? Всё чОрненькое тащится в САМ и гравируется на глубину. Там, где элементы тоненькие (сравнимо с радиусом гравера) будут прорезаны мельче. Сразу видно теоретиков...
