Всякие разные тесты
streamdown
@BSV1 на другом форуме уже выложили. Проблема в понимании условий, а при наших условиях ещё и корректности перевода с оригинала :smile: Скажу только, что в оригинале я согласен с большинством ответивших. И возьму поп-корн на всякий...
35 минут назад, BSV1 сказал:
Первое одновременное включение не в счет.
на 6 и 25 секундах соответственно
Hide
1 hour ago, BSV1 said:
Quote
«На побережье три маяка. Первый светит в течение трех секунд, затем он отключается на три секунды. Второй светится четыре секунды и выключается на четыре секунды. Третий светит в течение пяти секунд, затем он выключается на пять секунд. Когда в первый раз все три маяка будут одновременно отключены и когда они одновременно загорятся?»
Если интересует событие "одновременное включение" - то на 120 сек. Если "одновременное выключение" - то никогда. А так @tm-ares уже раскрыл тему.
https://i.imgur.com/cI3Zc84.png
Изменено пользователем piden
11 час назад, Bully сказал:
Ну, у нас тут @piden английский знает.. Вот пусть оригинал и посмотрит..
А, да.. Это задача начальной школы..
Любителям тестов и задачек... Яндекс недавно организовывал какой то тест вот оттуда.
Есть ученик, учитель и круглый бассейн.
Исходное положение: Ученик в центре басейна и умеет плавать, Учитель - стоит на краю и умеет бегать вокруг бассейна.
Скорость учителя в 4 (четыре) раза больше скорости ученика. Как только ученик подплывает к краю бассейна на котором нет учителя - ученик спасен. Учитель тоже не дурак и бегать как хочет и куда хочет.
Задача - найти способ спасти ученика, управляя учеником.
Высокие отношения! :biggrin:
Должна быть игра по мотивам...
Давай лучше в 3,14 (ровно!). Дадим ученику шанс.
1 minute ago, SHARit said:
Сложность: 3+
Классы: 7,8
Гугл заменяет скилы! :biggrin:
Ок. Я тоже прочел решение. Я - молодец)
Теперь нужно найти минимальное отношение скорости учителя к скорости плавающего ученика, при котором у последнего нет шансов на спасение.
Эту версию никто решать не хочет?
Эх, скучно с вами....
3 minutes ago, SHARit said:
3,1415926
Почти...
Еще версии?
Пусть скорость ученика = x.
@SHARit , получается, что учитель при скорости  4x все еще не может его словить, а при скорости 3,1415926 x - гарантированно ловит? :g:
- Есть прикольная задача. Загугли "прикольная задача".
- Нашел, действительно прикольная. Загуглил решение. Оригинально!!!
В 14.05.2018 в 20:12, BSV1 сказал:
Время включения и выключения является арифметической прогрессией..
Включение
1 маяк
6(N1-1)
2 маяк
8(N2-1)
3 маяк
10(N3-1)
, где N1, N2, N3 = 1,2,3...
Пусть t1 - момент времени, когда все маяки включатся одновременно.. Тогда для этого момента
6(N1-1) =t1
8(N2-1) =t1
10(N3-1) =t1
Чтобы найти t1, нужно ещё одно уравнение.. Только сообразить не могу какое..
Для момента выключения
6(M1-1)+3=t2
8(M2-1)+4=t2
10(M3-1)+5=t2
НОК 6, 8, 10? (120) включение
одновременно не выключатся. так как выключение 1ого всегда нечетное число секунд 3, 9, 15....
второй так не может) он четный=)
Изменено пользователем Mrt23
Эх, а я бы сказал "ILL, давай ищи уравнение для одновременного выключения, слабак!" :biggrin:
33 минуты назад, Mrt23 сказал:
Неверно. 3 секунды горит, выключается на четвертой (десятой, шестнадцатой и т.д.). Впрочем, второй получается на 5-й, 13-й, 21-й и т.д. Чётность/нёчетность да, не синхронизируется.
Но в задаче этого и не надо находить. Там сказано (в оригинале) "will be off together", т.е. "не горят вместе" (ответ - 6-я секунда). А вторая часть да, именно "вместе одновременно" - "will come on together at the same moment". Общий множитель - 120. На 121-й секунде загораются одновременно.
Изменено пользователем Bully
Гореть все вместе будут первые три секунды.
А потухнут одновременно на шестой.
Изменено пользователем jtok
12 минуты назад, Bully сказал:
так не интересно. с 5 по 6 секунду.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
