Всякие разные тесты
streamdown
И у меня 13 правильных из 14, вот только жаль что нельзя просто так посмотреть где неверно ответил.
10 из 14, жаль, ожидал лучшего результата :(
хотя, не удивительно, учитывая, что в последнее время стало правильно говорить и писать "в Домодедове", тем самым лишая читателя или слушателя возможности определить какого рода слово- мужского или среднего, да и слух режет. Или кофе, сделанное двухполым.
Бесит в Кемерове... Причём с областных каналов и от местных чиновников
А так же прикольно от местных жителей слышать полОжить и ножницЫ.
Чтобы не плодить темы
В СССР существовала таблица для проверки наблюдательности. Ее название «Занимательная таблица».
Найдите на этой таблице последовательно цифры от 1 до 90 включительно.
За 5-10 мин, то у вас исключительная наблюдательность.
За 10-15 мин — хорошая.
За 15-20 мин — средняя.
За 20-25 мин — удовлетворительная
О, хорошая, граничащая с исключительной (по секундам не засекал). :blink:
А смысл?
С тестом русского языка - понятно - пишем везде и всё время, это как бы нужно.
Внимательность?
Этот тест - потеря времени.
Как впрочем и тест русского языка.
Ни писать лучше не станешь, ни внимательнее.
Обычно цель тестирования - выявление слабых направлений для будущей концентрации усилий в работе над ними.
Сконцентрировались?
Я забил...
Нет экономической целесообразности- затраты времени не окупятся.
Решил тоже тест пройти. И, с первого раза, вот:
А вот таблицу с циферками 5 минут выдержал, дошел до 28 и бросил...
Изменено пользователем Bully
PS А тест-3 проходили там же? Там, правда, немножко неясность с 5-м вопросом и техническая проблема с 10-м. Я с первого раза на 10 ответил, со второго на 11.
    • streamdown
