7 класс чистоты на токарном станке
Шлифовка дает более качественную и точную геометрию, чем точение.
Если геометрия не нужна - чистоту можно получить. Хотябы накатным полированием.
Коллеги - а на СЧ 21 возможно получить Ra 0,3-0,5
Если отливка вся в порах, то никак, ест-но. Хотя накатное полирование при определенных условиях может и помочь.
Ну для лучшей шероховатости и уменьшения дробления производитель пластин наоборот рекомендует больший задний угол.
По стали:
обязательно нужен чистовой резец, лучше с такой же пластиной (чистовой PF);
оправку отрежьте, чтобы вылет был как можно меньше;
сделайте 2 чистовых прохода: на первом съем 0,2 мм на сторону, на второй 0,1 мм на сторону (финишное точение).
подачу минимально возможную (0,03-0,05 мм/об);
скорость резания максимально возможная (в районе 500 мм/мин по каталогу, можно попробовать сделать контроль скорости).
