7 класс чистоты на токарном станке
Есть сталь 40ХН2М2 после термической обработки HRC до 35 единиц. На токарном станке растачиваем диаметр 75мм, по чертежу шероховатость Ra=0.8 но после V образного резца с радиусом при вершине 0.4 получается только Ra=1.6 (S=400 F=0.08), то есть шестой класс (проверяется на измерительной машине). Поэтому оператор берет бумагу с алмазной крошкой и дорабатывает. Хотелось бы исключить данную операцию и получить нужную шероховатость после резца. По словам оператора, если увеличить радиус пластины до 0.8, то начинает дробить.
Буду рад услышать ваше мнение.
Какова глубина растачиваемого отверстия (вылет резца)?
Какой резец (державка) используется?
Какой припуск под чистовую?
Думаю,увеличение припуска ничего не даст,растет нагрузка и следовательно будет влиять жескость станка.
Шлифовать-однозначно.
ф75 - державку можно взять очень толстую, также помогает замена стальной державки на твердосплавную.
Дешевле бумажкой доводить.
Пластины с позитивной геометрией? В моей практике похожую задачу удалось решить, заменив пластину - была негативная углом 80 град, применили позитивную углом 55 град
Не согласен. Если заведомо заложены маленькие припуска, их увеличение может благоприятно сказаться на чистоте поверхности. Величина припуска должна быть не менее 2/3 радиуса резца, если меньше резец не режет, а давит, следовательно нет чистоты. По собственному опыту для R0,4 оптимальный припуск под чистовую обработку 0,3-0,5мм (на сторону)
Работал пластинами Комет с нулевым радиусом. Шероховатость давали только они, поскольку старый станок с изношеными подшипниками, чуть притупятся или поставишь пластину с радиусом - вибрация и бросает из стороны в сторону борштангу. Затем появились пластины Митсубишу с радиусом где-то 0.1, работали получше из-за маленького трения, чистота лучше, по калёнке тоже применялись. Ещё работал пластинками с эльборовой вставкой по калёнке, 0.15 припуск.
Да вопрос не в увеличении припуска(ему больше ничего не остается делать,ну еще заменить пластину на негатив и все). Дело в том что не получается на каленых хром-никелевых сталях такая чистота при резании,всегда это шлифовалось на профильной или "доводилось" вручную. Ну можно извратиться и попробовать двухрезцовую оправку с пластиной из кермета с приличным радиусом,но это если денег много.
Как вариант можно
For bore tolerances up to class IT8
Type GE for bore tolerances up to class IT11, Ø 50 mm and larger
Suitable for metals with tensile strength up to 1400 N/mm2 and
maximum hardness HRC ≤ 45
Achieves a surface quality of Rz < 1 μm (Ra ≤ 0.2 μm)
For use on CNC-controlled lathes, drills, mills, and machining centers
as well as manual machines
Right hand rota
<noindex>http://www.ecoroll.de/en/service/downloads...c836c6c99a25b45</noindex>
<noindex>http://www.ecoroll.de/en/products/mehrroll...euge/typ-r.html</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=0UQUzAzswi8</noindex>
вылет окола ста миллиметров. я опустил эту информацию.
На большой длине не то что седьмого, но и шестого бы не было.
Эта сталь в обработке действительно не сахар.
пластины позитивные 35градусные.
проблема как-раз и стоит в том, чтобы технологически изменить стратегию обработки с минимум финансовых потерь. кермет/керамика - это того не стоит, деталей всего лишь около ста в год.
завтра попробуем с припусками и режимами поиграть.
Горыныч, вы предлагаете с каким радиусом взять? Это решит все проблемы? На твердосплаве с радиусом 0.2 такого не добиться?
Спасибо всем за участие. Добились результатов. Девятый класс чистоты аж сделали.
пластина для чистовой обработки R08 S600 F0.125 припуск на стненку 0.15 (неожиданно)
Ну и сколько деталей выходит с одной кромки пластины? :g:
R08 S600 F0.125
R08 - это радиус пластины 0,8 мм? Тогда при подаче 0,125 высота гребешка будет 2 мкм, как это может соответствовать девятому классу чистоты?
A_1, обманул вас немного. Радиус пластины 1.2.
zloyuri, у нас их всего пятнадцать в партии.
Режимы немного подкорректировали, так как деталь не симметрична. S600 F0.125 и съем три десятки на диаметр. Длина два диаметра. Ra=0.36 машинка показывает.
Предлагаю такие режимы V=150 м/мин, S=0.035 мм/об, пластина ромб 80 гр. позитивная геометрия, радиус при вершине 0,2мм. Подача рассчитана по формуле из ваших условий S= квадратный корень из (Ry x 3,2 x Re)/1000,
где Ry-заданная шераховатость, Re-радиус при вершине резца
припуск под чистовую обработку 0,5мм на диаметр и все у вас получится.
Подкаленные стали дают и лучший показатель шераховатости.
Точением получали Ra до 0,35мкм
Вот как то так.
volish, посмотрите выше. мы Ra=0.23 даже получили свежей пластиной.
спасибо за совет
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
