Группы материалов и покрытий
Где описаны все группы материалов и покрытия к ГОСТ крепежу?
К примеру: "Заклепка 1.6х3.32.139 ГОСТ 12639-80" Как узнать, что за покрытие 139?
Спасибо.
Спасибо.
В этм ГОСТе есть ссылка на ГОСТ12644, а в нем на ГОСТ9.303. Там и сказано, щё це таке.
Порядковый номер? Нет.
Винт A.M1x2.36.10.05 ГОСТ 17473-80 = где 05 хим.окс.прм, в ГОСТ 9.303 под номером 5 идёт ц.хр.ч
В ГОСТ9.303-84 под номером 139 идет покрытие Хим.Н.О-С(60)9. Почему разночтение с ГОСТ1759.0 -хз, но там (в 1759.0) указаны покрытия 01 ... 13. Значит, у заклепки покрытие по 9.303. Или это какая-то ошибка в записи.
Понял. Спасибо.
Вечером посетила меня одна догадка. В записи "Заклепка 1.6х3.32.139 ГОСТ 12639-80" 139 можно прочитать так: 13 - обозначение покрытия (никель) по ГОСт 1759.0, 9 - толщина покрытия.
Хмм, а действительно!! :smile:
Но в таком случае идёт противоречие: ГОСТ 1759 (п 2.3.1 с таблицей) никак не пересекается с ГОСТ 9.303 (который типа допускается применять). Происходит разночтение. Или же если покрытие по ГОСТ 9.303 - то это нужно впихивать в наименование крепежа (например Ц.хр.ч в ГОСТ 9.303 идёт под номером 5 а в ГОСТ 1759 под номером 5 идёт хим.окс.прм.)? Двойной стандарт?)))
Это я к чему, допустим мне понадобилось винт покрыть М.О-Ви(99,8) под пайку. В наименовании винта имею ли я право писать порядковый номер по ГОСТ 9.303, или обязок наименование?
чёртовы госты....
... допустим мне понадобилось винт покрыть М.О-Ви(99,8) под пайку. В наименовании винта имею ли я право писать порядковый номер по ГОСТ 9.303, или обязок наименование?
Думаю, для исключения неоднозначного понимания, в случае нанесения экзотических (для винтов) покрытий лучше писать открытым текстом.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
