Группы материалов и покрытий
Где описаны все группы материалов и покрытия к ГОСТ крепежу?
К примеру: "Заклепка 1.6х3.32.139 ГОСТ 12639-80" Как узнать, что за покрытие 139?
Спасибо.
Спасибо.
В этм ГОСТе есть ссылка на ГОСТ12644, а в нем на ГОСТ9.303. Там и сказано, щё це таке.
Порядковый номер? Нет.
Винт A.M1x2.36.10.05 ГОСТ 17473-80 = где 05 хим.окс.прм, в ГОСТ 9.303 под номером 5 идёт ц.хр.ч
В ГОСТ9.303-84 под номером 139 идет покрытие Хим.Н.О-С(60)9. Почему разночтение с ГОСТ1759.0 -хз, но там (в 1759.0) указаны покрытия 01 ... 13. Значит, у заклепки покрытие по 9.303. Или это какая-то ошибка в записи.
Понял. Спасибо.
Вечером посетила меня одна догадка. В записи "Заклепка 1.6х3.32.139 ГОСТ 12639-80" 139 можно прочитать так: 13 - обозначение покрытия (никель) по ГОСт 1759.0, 9 - толщина покрытия.
Хмм, а действительно!! :smile:
Но в таком случае идёт противоречие: ГОСТ 1759 (п 2.3.1 с таблицей) никак не пересекается с ГОСТ 9.303 (который типа допускается применять). Происходит разночтение. Или же если покрытие по ГОСТ 9.303 - то это нужно впихивать в наименование крепежа (например Ц.хр.ч в ГОСТ 9.303 идёт под номером 5 а в ГОСТ 1759 под номером 5 идёт хим.окс.прм.)? Двойной стандарт?)))
Это я к чему, допустим мне понадобилось винт покрыть М.О-Ви(99,8) под пайку. В наименовании винта имею ли я право писать порядковый номер по ГОСТ 9.303, или обязок наименование?
чёртовы госты....
... допустим мне понадобилось винт покрыть М.О-Ви(99,8) под пайку. В наименовании винта имею ли я право писать порядковый номер по ГОСТ 9.303, или обязок наименование?
Думаю, для исключения неоднозначного понимания, в случае нанесения экзотических (для винтов) покрытий лучше писать открытым текстом.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
