Адаптация щупа Renishaw OMP-60 под iTNC-530
Народ. Есть проблема.
Пришел станок с ЧПУ Heindanhain iTNC-530 и шупом Renishaw OMP-60.
После калибровки щупа по внутреннему отверстию кольца все было ничего, но рабочий радиус с 3мм изменился на 0,48мм. Когда стал работать по циклам то:
1. при измерении отверстий и пазов никаких проблем не было, все четко
2. при измерении бобышек и выступов началось: размер не попадает, причем чем больше измеряемая плоскость тем больше погрешность.
Нигде ничего не написано про то как нужно работать щупом renishaw на heindenhain. От поставщика тоже информации ноль.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Или знает как это можно решить?
В инструкции к Хеденхайну есть полное описание процесса калибровки с КАРТИНКАМИ. А 0,48 - это он вам показал погрешность.
Выкатайте шарик в ось шпинделя станка, с помощью индикатора - крутите 4 настроечных болтика.
Нужно просто откалибровать щуп и увидишь погрешность Ps с этим сталкивался
