erydit
Инструкция к станкам AMADA на русс.
13 posts in this topic
Доброго дня!
Приобрел 2 станка Amada.
AMADA Arcade 212
AMADA Promecam APX 103.
Ищу к ним инструкции на русском.
Спасибо.
Share this post
Какая именно интересует информация ?
Share this post
Интересует запуск и обслуживание станков. (Стоят сейчас неподключенные). Буду благодарен за любую помощь!
Share this post
Напишыте свою почту.
Да забыл спросить,какая стойка на пробивке (Fanuc?)
Share this post
да, стоит Fanuc.
abbasov.t.f@gmail.com
спасибо!
Share this post
Я вам отправил на вашу почту
Share this post
Если вас не затруднит, отправьте и мне)
Стойка тоже Fanuc
xc4477@mail.ru
Share this post
Если можно, отправте мне пожалуйста. porohovoy@gmail.com
Share this post
нужна инструкция на amada apx 125/3. помогите найти...!!!
Share this post
Доброго время суток.
Листогибочный пресс Promecam RG-153  без инструкции. Помогите с мануалом.
tdks2007@mail.ru
Заранее спасибо!
Share this post
и мне плиз Al-per1@mail.ru
Share this post
В 28.06.2018 в 18:05, Ougen R сказал:
ЧПУ такое?
Share this post
И мне пожалуйста на почту на русском PROMECAM RG 103  на почту stankiprofil@yandex.ru  Спасибо!
Share this post
      Хоть по какому не получится. Если есть сетевой порт и активны вкладки с настройками Focas, то скорее всего всё будет работать. Если есть сетевой порт, но нет вкладок настройки сети и Focas (относительно старые станки примерно до 2005-2007 года) то ничего работать не будет, пока не купите соответствующую опцию. Или сетевую карту в разъём PCMCIA. Если нет сетевого порта, но есть ком-порт, (ком-порт есть везде), а это встречается и на относительно новых станках, но максимально урезанных по функционалу (видел станок 2014 года с 0i-TC с чёрно-белым монитором, без сети и без USB), то тоже надо покупать сетевую карту. А вот новый станок с Fanuc 32i - там аж 2 сетевых разъёма: Fast Ethernet, и Embedded Ethernet, и оба работают. А вот шлифовальный Walter с Fanuc 31i model-A5 (тот самый фанук с Windows, обсуждались здесь такие станки). Есть сетевой порт, но нет настроек Focas. Соответственно, порт пингуется, но Focas не работает. Тоже видимо опция.
    • SHARit
      А я - такие!
    • SilaMusli
      Спасибо и Вам.
      А мне это нафиг не нужно. Желаю удачи.
    • SilaMusli
      Нет. Но она полностью соответствует чертежу. Большая. На моей стороне: чертёж, модель, модель с массивом, точность при сравнении менее 0,1мм. С вашей стороны: сомнения. Мне нужна модель по чертежу с деревом построения, сделанную без программирования. Всё остальное влажные мечты, что тот или иной кад может в шнеки.
      Я сделал модель. Продемонстрировал на её примере. Вам и этого не достаточно? Анализировать что-либо в ТФ я не могу по причине полного его непонимания. Но геометрию я понимаю и анализировать геометрию могу. Какая разница откуда картинка? Речь в данный момент не про возможности софта, а про геометрию, которая вызывает сомнения. И не важно каким софтом это реализовано. Или Вы всерьез считаете свою модель непогрешимым эталоном истинности? Ну, буквально слово в слово я могу сказать и про Крео. Только название команды другое.
    • Maik812
      Я копирую проект Total commander-ем так 1 создаю новую папку проект копирую и туда содержимое старого. 2 переименовываю папку откуда брал "материнский" так чтоб при запуске из нововой не находил. 3 запускаю файлы сборки из новой папки он обновляет ссылки на новую папку. 4 стараюсь открыть все чертежи или обновить все что можно. 5 можно не возвращать старое имя  "материнкской" папке, если вернули то все в старом как работало так и работает, в новом тоже самое.    Я не пишу в имени децимальные номера, мне это не нужно совершенн, я их и так вижу или могу вывести в колонку отдельно плагином SolidWorks.wdx. Могу скинуть автоматом плагином SolidWorks.wdx старое имя в поток плагином mPDM.wdx в Total commander через изменение атрибутов по сути последовательная работа двух плагинов, еще кучу всего добавить как первое применение или имя файла.
    • Maik812
      Пример работы плагина с пакетной обработка данных из одного плагина в другой.. В частности вводим в поток данные (mPDM .wdx из Solidworks.wdx). Также наоборот можно или менять на стандарт или язык или латиницу автоматом значения эти.
    • Blurp
      1st Dec, 2008 и 1 дек, 2008 - это две разные даты. ДБЛБЛД И где ж тебе мозгов-то взять, - понять, что 7:38 PM и 19:38 - это примерно как бы где-то одно и то же. Ты небось и не знаешь, что кто-то в браузере ставит инглиш в интерфейс. Тебе такого министра вымутили! Окультуривайся, васятка! Если уже не поздно тебе.
    • vasillevich68
      ну или не свой, а тот который ей мастера г@вновброса приписывают. Правда как-то дешевенько получается. вот тут она это опубликовала в 2008, только я не пойму, почему скрины сделанные с одного источника отличаются  Hide     здесь тоже 2008, но афтар утки, ссыкотливо использует скользкое "предположительно"   Hide     но вот другой источник утверждает, что было это в 2010   Hide     Ну а чем попахивают все эти источники, можно судить по кумиру читателей, фото которого присутствует на странице   Hide     а весь сыр-бор, из-за того, что она себе позволила в свое время, посыпать дустом шалашовок из осиного гнезда либерастов   Hide
