Sinumerik 840D, ошибка 21614
hkr_mnc
Добрый день!
Имеется СТАНОК ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ ОДНОСТОЕЧНЫЙ МОДЕЛИ 1А512МФ3 с стойкой Sinumerik 840D, была совершена замена суппорта. По оси Х перемещения были, по оси Z - нет. Пришлось делать полное реферирование, смену нолей станка, изменить параметры смены инструмента.
Вопрос:
Инструмент меняется, но после выхода из магазина, доходит до определенного положения и останавливается с ошибкой 21614. Канал 1 ось X/X аппаратный конечный выключатель +.
По документации, помощь:
1. У уже реферированных осей перед достижением аппаратного конечного выключателя должен
сработать программный конечный выключатель 1 или 2. Проверить и при необходимости
исправить MD 36110 POS_LIMIT_PLUS, 36100 POS_LIMIT_MINUS, 36130 POS_LIMIT_PLUS2 und
36120 POS_LIMIT_MINUS2 и сигнал интерфейсов для выбора 1-ого/2-ого программного конечного
выключателя (DB 31 - 48, DBX 12.2 и 12.3) (программа электроавтоматики).
2. Если ось еще не была реферирована, то можно выйти из аппаратного конечного выключателя в
режиме работы JOG в противоположном направлении.
3. Проконтролировать программу электроавтоматики и соединение от выключателя к
входному модулю PLC, если ось вообще не достигла аппаратного конечного
выключателя.
Проверял по пунктам, все исправно. В чем причина кроется?
Так там не поломку искать надо, а параметры привести в соответствие.
Скорее всего ноль по Х находится в центре патрона. Обкатайте его и в этом положении в параметре при рефенировании забейте Х (ну, например ход по Х равен +300 и -10, значит надо забить или 300 или 10, смотря где находится ноль станка).
Или садитесь на концевик и в этом положении делаете рефенирование, а в параметре забиваете максимальное или минимальное значение по Х (надеюсь вы его не забыли), в зависимости оттого, на какой концевик наехали.
