телескопическая штанга с приводом?
помогите с примерами или просто посоветуйте, как сконструировать телескопическую руку с приводом, вертикального расположения?
Исходные:
- мин. 1,5 м
- макс. 7 м
- вертикального расположения
- с приводом
- плавное движение
- перемещаемый вес 50-60кг.
может есть готовые, где такое может быть использовано?
хоть намекните, где аналоги поискать. :wallbash:
На Курском вокзале в залах ожидания стоят телескопические вышки (страшные такие) для подьема уборшиц вверх протирать плафоны и сметать пыль с лепнины.
Еще есть автомобили с подьемниками - поднимают спецов ремонтирующих троллейбусные провода. И те и другие - тросовые.
Исходные:
- мин. 1,5 м
- макс. 7 м
- с приводом
- плавное движение
Это у вас весьма жесткий вариант - удлинение аж в 5 раз. Ножничный подъемник смотрели?
спасибо всем за помощь!
на телескопическую штангу будет укреплён измерительный сенсор (более точной информации нет).
сама штанга крепится на балке, типа портального крана и по мере необходимости сканирует измеряемый обьект.
высота замера от 0 до 7 м. по высоте. по возможности плавное движение телескопа - сенсор весьма чувствителен.
Ножничный подъемник исключили сразу - всилу заданных параметров (чувствительность сенсора и пр.) необходима именно телескопическая штанга.
:rolleyes: Прототип телескопической штанги свистнул бы с автомобильной телескопической антенны...))) <noindex>http://photo.qip.ru/photo/demon09/2584536/large/48692821.jpg</noindex> Заместо хлипкой сердцевины применил бы стекловолоконный 11 мм пруток Polykat .
Тады ой. 5-кратное удлинение это бяда. Жесткость какая требуется?
посмотрю аналоги, вполне интересная идея, спасибо.
по жосткости чётких параметров не ограничевали - точность позиционирования +/- 2мм.
Получается надо контролировать и позиционировать причём конец мачты будет вниз, как на рисунке, смотреть (опускаться под собственным весом, подъём предположим троссом)?
да, на рисунке показано рабочее положение мачты, с потолка будет опускаться вниз.
очень важна точность позиционирования и плавность хода: без рывков и ускорений!
:rolleyes: ТЕМА известная, неоднократно перетёртая...))) <noindex>http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1099175</noindex> В озвученных критериях я бы "телескоп" похоронил...
да, действительно на мачту будет закреплён какойто сенсор-измеритель.
пока других вариантов, кроме телескопа не нашлось...
Тогда картина такая.
Барабан с тросом (трос уже предлагали), как механизм подъёма на мостовом кране. Применить мотор-редуктор с волновой передачей. Конец троса закреплён на нижнем телескопе. По месту нужно решать проблемы жёсткости телескопа, т.к. это влияет на точность позиционирования в горизонтальной плоскости.
Барабан с троссом (тросс уже предлагали), как механизм подъёма на мостовом кране. Применить мотор-редуктор с волновой передачей. Конец тросса закреплён на нижнем телескопе. По месту нужно решать проблемы жёсткости телескопа, т.к. это влияет на точность позиционированя в горизонтальной плоскости.
при начале движения, всегда будет "падать" самая тяжёлая часть телескопа, практически нижнее звено выйдет только в самом конце - при полном раздвижении конструкции...
Согласен. И в чём пролема?
да, впринципе кроме "эстэтической красоты" других то причин и нет.
