Выбор постпроцессора из имеющихся в SC.
сердитый
HAAS vf2_v3hu_R.spp (вывод дуги посредством R)
HAAS vf2_v3hu_R-R.spp
HAAS vf2_v3hu_R-R_IJK.spp (вывод дуги посредством R)
HAAS VF-2 4x осевой.spp (если вдруг на станок будет добавлена четвертая ось)
А вообще можно легко подобрать наиболее подходящий из Fanuc 6m, Fanuk 18, Fanuc 0 и подредактировать
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
