Sergei
Значок шероховатости без обработки.
48 posts in this topic
В правом верхнем углу стоит значок обычная галочка со значением 12,5 и галочка в скобке.
Хорошо, если бы на чертеже на поверхности стоял знак обработка без снятия материала со значением Ra80. Что-то изменилось бы в сути вопроса изложенного в первом посте?
Если вопрос в том, что прав ли заказчик, то если поверхность получена "снятием материала", а значок стоит "без снятия", то заказчик прав.
Покажите нам чертеж или его часть(и). Возможно, тогда можно будет определеннее высказаться.
Share this post
и при этом характер шероховатости этой пов-ти соответствовал смыслу знака - то все ОК.
Я к тому, что кованная пов-ть с Ra80 и фрезерованная с Ra80 как бы не одно и то же в плане механических свойств, не говоря уже про внешний вид..
Share this post
Я не понимаю что Вы там ещё хотите увидеть? Я кажется рассказал всё возможное и невозможное.
Share this post
Как хотите. :g:
Share this post
Как хотите. :g:
Ага, хочу чтоб меня не повязали за секретный чертёж.
Share this post
Тогда де юре заказчик вполне прав - деталь чертежу не соответствует. Разбираться и доказывать заказчику, может ли де факто деталь, выполненная с таким отклонением от чертежа работать без ущерба функциональности - это другой вопрос.
Скорее вопрос в тупости военной приёмки. Они ж в погонах. :smile:
Share this post
Вы чертеж уже наполовину рассекретили, показав используемые значки шероховатости ))
Если серьезно, то в "железе" уже давно ничего секретного нет.
Во всяком случае, если вы выходите в Интернет со своего компьютера, то там у Вас точно ничего секретного нет и быть не может.
А глядя на чертеж легче понять, о чем речь, и не задавать наводящие вопросы. )
Share this post
Постоянно работаю с литьем.
Всегда, если необходимо, создаю для себя базу. Приходится пылить литье "как чисто".
Иначе деталь просто не изготовить. А стоит этот значок или нет, все равно, по большому счету.
Конструктор под час не может всего предусмотреть.
Share this post
    • vasyam
      Отламайте у вентилятора две лопасти из трех и включите его, крутится он будет так как внешние силы его раскрутят, а вот на месте он стоять уже не будет, если конечно вы его руками не будете держать. Правда ощущения будут не из приятных. Если кстати на оставшуюся лопасть еще груз присобачить будет вообще весело.
    • bri
      Не помогло (точнее не нашёл ничего похожего. Но все равно спасибо за помощь.
    • vladeslav
      Привет всем. Не могу программно слинковать поверхность. Точнее она линкуется, но не все нужные параметры выставляет. Проблема я так понял в передаче самого объекта. Я передаю его с идентификатором FACE 120 {(139.8165633761313, -105.7133294096655,0) EXTRUDE(2)}, а журналирование этого процесса выдаёт HANDLE R-3989. Получаю сам объект я через пользовательский интерфейс. Подскажите, пожалуйста, как получить поверхность с id HANDLE R? Всем добра:)
      Потому что ноль степеней свободы. Задача уже решена. ) А если задать силу, а не перемещение, то будет реакция в опоре. Это разные задачи. Когда мы задаем силу при отрицательной жесткости, то перемещение меняет направление, а когда перемещение, то черный ящик прикладывает силы в другую сторону. А если жесткость равна чистому нулю, то при задании силы черный закрепит эту степень свободы в процессе решении.  А если жесткость равна чистому нулю, и задать перемещение, то мы уже сами закрепили эту степень свободы.
      зачем держать))) можно и "раскрутить" внешними силами
    • Атан
      Чтобы было так, нужно "держать" ось вращения (но никого нет). А при прохождении оси через Ц.М. ось (и тело) стабилизируется в пространстве. Гироскоп....
    • averome
      выше по тексту приводил аргумент почему пришлось учесть пластику Если у тебя есть сомнения, проведи своё "исследование" и докажи СЕБЕ, что ТЫ прав.   lol ииииии?
    • y.pronchenko@ecotera.ru
      Организация на постоянной основе приобретет
      никельсодержащий лом и отходы производства в большом количестве.
      Жаропрочный сплавы с высоким содержанием никеля,
      Марочный лом,
      Нихром,
      Группы ИП,ЭП с содержанием никеля от 30%.
      3Б-5,
      3Б-8,
      3Б-10,
      3Б-11,
      3Б-13,
      3Б-14,
      3Б-18,
      3Б-28,
      3Б-38,
      3Б-55,
      3Б-26.
      Стружка Б26.
      Также принимаем цветной металлолом (медь, Алюминий,бронза, латунь,нержавейка, нихром, свинец, быстрорезы.
      Высокие закупочные цены.
      Качественное обслуживание. Расчет сразу после приемки, различные способы оплаты.
      Приглашаем к сотрудничеству предприятия (снабженцам особые условия). Предприятие: ООО ЭНЕРГОКОТЛООЧИСТКА
      Регион: Челябинская область
      Телефоны: 89299291455
      Web-адрес: www.ecotera.ru
      а почему не через задний проход ? :)    Вообще-то минимум 6   :)
