Значок шероховатости без обработки.
Как неправильный. Полировка это все таки съем материала, хоть и не большой. Поэтому такой знак не допустим.
То что такой знак можно поставить в программе, даже такой как Компас, не значит что это по ГОСТ...
Не так. Полировка - это ОБРАБОТКА БЕЗ СНЯТИЯ МАТЕРИАЛА.
Правильно созданный символ в ПроЕ такого не допускает.
ГОСТом такое сочетание не предусмотрено, ибо это вздор.
Согасен полностью. Да и зачем полировать , указав 6 класс шероховатости (из под фрезы можно получить лучше)
Есть значок С ОБРАБОТКОЙ. При этом возможен вариант СО СНЯТИЕМ МАТЕРИАЛА или БЕЗ СНЯТИЯ МАТЕРИАЛА. Но в обоих случаях это С ОБРАБОТКОЙ.
То есть простая галочка это по Вашему БЕЗ снятия материала?
Постом выше положил ГОСТ
Вид обработки конструктором не устанавливается...
Это я к тому чтобы Гольстрим особо не зазнавался. :smile:
А что за требование? В состоянии поставки? Поставки от кого? Мы сами и льём и обрабатываем.
Если не трудно, приведите весь чертеж, чтоб было видно и запись материала в основной надписи.
Материал в основной надписи: "Сплав АК9ч (АЛ4) ГОСТ 1583-89".
Весь чертёж бумажный на формате А2х3, так что выложить проблематично.
На сплав значок "без обработки" не должен ставиться.
Фото с телефона положи
Есть интересный пункт в техтребованиях:
"24. При механической обработке контура М маркировку в литье марки материала, номер плавки, шифр отливки перенести на обработанную поверхность."
Контур М это тот самый контур со значком в первом посте.
:confused_1::wallbash:
Так, так, так. ПОЧЕМУ? Может быть Вы имеете ввиду что значок без указания параметра шероховатости не должен ставиться?
Будет ничего не видно.
Потому что вся поверхность формируется в процессе литья по данному чертежу, то есть обработана.
Может быть дополнительная механическая обработка со своими значениями шероховатости. Но певерхности "без обработки" нет. Ведь ее же не было до литья.
То есть, если применяется значок из первого поста, то на чертеже не должно быть показано элементов оформления для литых поверхностей? То есть отливка берётся в качестве заготовки. И в графе материал вишется обозначение чертежа отливки.
Но такое нигде не применяется, значит чертёж просто не правильно оформлен.
В процессе литья по данному чертежу по любому получается (создается) поверхность с какой-то шероховатостью. Параметры этой шероховатости и должны быть указаны.
Если отливка применяется как заготовка (что должно быть отражено в основной надписи) для механической обработки, то Ваш значок имеет смысл.
Думаю, что не вполне соответствует ЕСКД. Если там все так, как Вы рассказываете.
В правом верхнем углу стоит значок обычная галочка со значением 12,5 и галочка в скобке.
Хорошо, если бы на чертеже на поверхности стоял знак обработка без снятия материала со значением Ra80. Что-то изменилось бы в сути вопроса изложенного в первом посте?
В правом верхнем углу стоит значок обычная галочка со значением 15,5
если на чертеже, на поверхности стоит значок Изображение, то эта поверхность не должна быть обработана
То есть на конкретной поверхности детали четко и ясно стоит знак "формобразовать без удаления слоя материала", а на реальной детали эта поверхность фрезерована\шлифована\обточена и т.п.?
Тогда де юре заказчик вполне прав - деталь чертежу не соответствует. Разбираться и доказывать заказчику, может ли де факто деталь, выполненная с таким отклонением от чертежа работать без ущерба функциональности - это другой вопрос.
Если вопрос в том, что прав ли заказчик, то если поверхность получена "снятием материала", а значок стоит "без снятия", то заказчик прав.
Покажите нам чертеж или его часть(и). Возможно, тогда можно будет определеннее высказаться.
и при этом характер шероховатости этой пов-ти соответствовал смыслу знака - то все ОК.
Я к тому, что кованная пов-ть с Ra80 и фрезерованная с Ra80 как бы не одно и то же в плане механических свойств, не говоря уже про внешний вид..
Я не понимаю что Вы там ещё хотите увидеть? Я кажется рассказал всё возможное и невозможное.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
