Пределы прочности на срез и смятие
Добрый день. Столкнулся с необходимостью посчитать шпоночное и болтовое соединение. С материалом болта и шпонки определиться удалось, болт - сталь 35, шпонку замерил твердомером (HB=270), подходит сталь 70.
Вопрос - а где, собственно, взять пределы прочности на срез и смятие для того или иного материала? Есть какие-либо зависимости, связывающие их с временным сопротивлением?
Изгиб 1,05*растяжение, срез -0,58*растяжение, смятие торцевой поверхности (при наличии пригонки)-1,5*растяжение, смятие местное при полном касании 0.75*растяжение. И все поделить на запас прочности 1.4 :). Чисто отраслевые правила.
<noindex>Или так</noindex>
То есть это не ответ на вопрос, а направление к ответу.
А еще Tmax=(S1-S3)/2, откуда прочность на срез в два раза меньше прочности на растяжение. Отличия от этого значения вызваны пластикой материала, наличием-таки изгиба и прочих отклонений эксперимента от коня в вакууме.
Спасибо за ответы.
Хм. Я в раздумьях.
К примеру - призматическая шпонка 6x6x14, диаметр вала 20 мм, материал сталь 45, сигма временное 600 МПа. Хочу узнать момент, при котором ее срежет.
Даже если берем напряжение вдвое от сигма временного - пусть 300 МПа.
Расчетные формулы выглядят так <noindex>http://www.prikladmeh.ru/primer4.htm</noindex>
Во всей литературе, которую я встречал, пишут, что предел прочности шпонок на срез обычно в пределах 60..100 МПа. Но никак не 300.
Изменено пользователем volksam
Зачем вам предел прочности? Всегда берется предел текучести-пропорциональности.
Шпонка из сталь 70?!?! Это что-то из ряда вон выходящее. :blink:
Предел прочности или допускаемые напряжения?
Предел текучести 360 МПа для стали 45, делим на два - 180 МПа. Это уже ближе к истине?
По ГОСТу шпонки из не хуже сигма врем. 590 МПа (примерно сигма текучести 345). Делите на 2 и еще с коэффициентом запаса. Вот и получиться нечто в районе 80-100 МПа.
Отраслевое для шпонок - 0,05-0,5 сигма текучести. Зависит от того, соединение неподвижное-подвижное, ударная/знакопеременная/знакопостоянная нагрузка. Неподвижное соединение знакопеременная ударная нагрузка - 0,16-0,22 сигма тек. = 55-80 МПа. Как вы правильно выше и указывали.
2katalex-3
Со сталью 70 погорячился явно. На сайте производителя - сталь 45.
2soklakov
Допускаемые напряжения, описался.
Со шпонкой примерно ясно, допускаемые напряжения в районе 60..100 МПа, можно брать нечто среднее, в районе 75 МПа.
А, предположим, рассчитывая болт - допускаемые напряжения для стали 35, из которой он изготовлен, будут примерно в тех же пределах?
Болт M8, сталь 35, на срез
Спасибо за ответы. Открыл Анурьева, понял, что стоило это сделать раньше
2soklakov
То-то и оно. А допускаемые что? Допускаемые несут в себе коэффициент запаса. А откуда берется коэффициент запаса? Из вероятности отказа и объема возможных потерь.
Вам от расчета что нужно? Чтобы шпонка не сломалась и чтобы Вам по голове потом не настучали. Сильно стоимость изменится, если Вы сделаете шпонку на 1 мм шире и длиннее? Сильно изменится Ваше благосостояние, если в результате заниженных размеров шпонки что-то сломается с жертвами среди людей?
Это к тому, что здесь:
выбирайте 60. Если уж выбираете безопасность, то будьте последовательны.
Хочется заметить, что в данном случае не совсем корректно говорить "характеристика материала". Как Вы уже заметили, этот "предел прочности"(допускые напряжения) на срез зависит, в том числе, от условий работы. Какая же это тогда характеристика материала?
"Есть какие-либо зависимости, связывающие их с временным сопротивлением? " - есть - <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm</noindex> - Анурьева обрабатывал статистически :unsure:
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm</noindex> тут про запасы прочности и вероятности ...
