подскажите по Rhinoceros
подскажите пожалуйста, как "обьяснить" фрезеру, чтоб он фрезеровал не вокруг этой модели(т.е целиком), а только одну плоскость (стрелкой помечено). заранее спасибо.
Это задача САМ-системы и технолога. Выбор соответствующей стратегии обработки. Обработка указанной поверхности или выбранного контура или ещё как.
Т.е в Рино нельзя никак выделить (промаркеровать) именно эту область для просчета пути фрезы?
на нашем Рино есть доп модули (ставили разработчики системы)
Спасибо за ответы. Значит буду спрашивать у них.
  • 6 лет спустя...
Подскажите...!? Делаю гравировку на цилиндре - на изделии получается в зеркальном отражении. Чтобы на изделии было правильно, приходится на модели текст располагать  в зеркальном виде. Можно ли это как-то привести в нормальный вид, или в Rhinoceros это так и работает.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
