Экспорт выбранных точек в .dat-файл
Ug_user
Я припозднился с новогодними подарками, вот припас один. Тут много раз поднимали тему - как "выбросить" координаты выбранных точек в файл? Прилагаю небольшую DLL, для запуска нажмите Ctrl+U, выбирайте точки (по одной, все скопом, в части, в сборке - все равно), указываете имя файла - и все.
Платформа - x64.
Маленькое дополнение. Если приложение не запускается - необходимо наличие установленных .NETFramework 4 и Redistributable Package vcredist64 - за этим пожалуйте на сайт Microsoft.
Еще маленькое замечание - координаты выводятся для абсолютной системы координат. Если нужно выводить в WCS (РСК) - дайте знать.
44 скачавших. И тишина. Хотя бы запускается?
Попробовал только что. Работает :clap_1:
Буду иметь в виду такую возможность получения dat файла в случае чего. Спасибо!
  • 10 месяцев спустя...
Придраться ради - а почему на "Отмене"/Esc всё равно предлагает сохранить dat-файл? :happy:
А форма не Block Styler`овская?
Изменено пользователем India
Сделайте пожалуйста вывод в WCS. При выборе точек "прямоугольником" нумерация точек произвольная.
Можете ли Вы  упорядочить координаты точек по ос Х в dat-файле? Точки принадлежат одной кривой.
Изменено пользователем Gostus
Тоже интересно. Как, выбирая точки "всем скопом" (прямоугольником), упорядочить их в массиве? Например, если приложение строит геометрию от выбранных точек, то порядок получается "кто в лес, кто по дрова"...
В свое время решал подобную задачку, но я пользовался NX функцией выбор по цепочке, там указываешь первую и последнюю и NX сам выбирал их. Вроде работало.
Можно в куче разбирать по минимальному расстоянию.
Но если представить точки в виде петли, то может не сработать. Уважаемый UG_USER в свое время показывал вроде такой случай
В разработанной UG_USERом DLL, при её активации появляется фильтр выбора
А для выбора по цепочке должно такое
Насколько я понимаю DLL это результат компиляции программы. И "открыть и добавить" в DLL необходимые команды может только разработчик.
Да вы правильно понимаете
Открыть полученный файл в Экселе и отсортировать как душе угодно по любым координатам.
В массиве лежат указатели на теги выбранных точек. Координат там нет. И какой файл открывать? ПРТ???
Господь с тобой! Открой любой prt, в котором есть точки. Нажми CtrlU, укажи скачанную длл, файл в который будут выведены точки. У меня получилось без проблем, пользуюсь.
Мне не нужно это.... У меня своя длл.... Она строит ассоциативную геометрию от выбранных точек... Порядок порядок построения аналогично хаотичный... Есть готовый алгоритм сортировки у кого?????????? Или хотя бы псевдокод.....
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
